Olestokk Skrevet 26. februar 2012 Del Skrevet 26. februar 2012 Planen var å begynne å streame/mekke videoer en god del, derfor 16gb ram. Tusen takk for svar alle sammen! EDIT: Trur jeg går for dette: Godkjent og klar for å kjøpes? :> EDIT2: Noen som vet hvor lang leveringstid det er, med tanke på at noen av delene er på lager om 1-3 dager? kommer litt an på hvor du bor, på varer som er på lager kan det vel ta vanligvis 2 dager for med som bor i akershus, tror de sender fra sverige? tok 2 dager når jeg kjøpte noe 21. desember, synes det er bra for midt i julestria Lenke til kommentar
heiheihallohallo Skrevet 26. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2012 Planen var å begynne å streame/mekke videoer en god del, derfor 16gb ram. Tusen takk for svar alle sammen! EDIT: Trur jeg går for dette: Godkjent og klar for å kjøpes? :> EDIT2: Noen som vet hvor lang leveringstid det er, med tanke på at noen av delene er på lager om 1-3 dager? kommer litt an på hvor du bor, på varer som er på lager kan det vel ta vanligvis 2 dager for med som bor i akershus, tror de sender fra sverige? tok 2 dager når jeg kjøpte noe 21. desember, synes det er bra for midt i julestria Høres flott ut! Bestiller i kveld og håper på død og liv at noe ikke oppstår så jeg får den før Tromsø-Lanet. Tusen takk til alle samme for hjelp Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 26. februar 2012 Del Skrevet 26. februar 2012 Om du er interessert i å ha en PC som ikke bråker er det et par ting du burde sjekke før du bestiller. ---------> www.silentpcreview.com <--------- Et par ting jeg legger merke til i tråden; Om XFX kun rebrander sine strømforsyninger fra Seasonic med klistremerke vet jeg ei, men dette bør du lese deg opp på. Hvor mye effekt det trekkes før viften begynner å snurre, f.eks. Personlig kan jeg gå god for Enermax Modu87+ (har 700w), men den må bestilles fra Pixmania så vidt jeg vet, og den er noe dyrere enn XFX. Seasonics P-800 edger ut Enermaxen på effektivitet og bedre kabler. Den er nyere, og du får den i norske nettbutikker. The Enermax Modu/Pro87+ 500W actually manages to be quieter than any other PSUs at every load, with the sole exception of <100W where the Seasonic X-650 fanless operation may have a dB or two edge — if indeed the 11 dBA@1m level is audible to anyone. Up to 250W, it is simply inaudible, period. The edge over the closest competitors is small, but it's there. At 300W and above, it becomes somewhat audible but still quieter than all the other PSUs. The Nexus Value 430 edges it by one dBA at 400W, but it is substantially noisier from from about 200W on up, so that's a false edge; in actual use, the Nexus will be more audible more of the time. Overall, other than completely fanless models, these Enermax Modu/Pro87+ 500W models are the quietest power supplies we've tested. Noctua D14 eller U12 er hands down de beste luftkjølerne du får pdd, både mtp kjøleevne og støy/lydnivå. Kilde Gå for 16GB minne. Har selv 12GB, og en runde i Mass Effect 1, firefox oppe med 20+ faner og MLG NY stream i 1080p gjorde at Mass Effect krasjet og adobe flash player ga meg 'low virtual memory' feil. Minne er billig og gjør hverdagen bedre! Husk low profile brikker om du velger stor kjøler ala D14 eller U12 fra Noctua. Noiseblocker vifter er de beste lydløse viftene du får tak i. Du får dem hos techbay.no eller dustinhome om jeg ikke husker helt feil. Tror det er andre her som kan anbefale et bedre alternativ til skjermkortet du har i ditt nåværende forslag. Lykke til! Lenke til kommentar
heiheihallohallo Skrevet 26. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2012 Om du er interessert i å ha en PC som ikke bråker er det et par ting du burde sjekke før du bestiller. ---------> www.silentpcreview.com <--------- Et par ting jeg legger merke til i tråden; Om XFX kun rebrander sine strømforsyninger fra Seasonic med klistremerke vet jeg ei, men dette bør du lese deg opp på. Hvor mye effekt det trekkes før viften begynner å snurre, f.eks. Personlig kan jeg gå god for Enermax Modu87+ (har 700w), men den må bestilles fra Pixmania så vidt jeg vet, og den er noe dyrere enn XFX. Seasonics P-800 edger ut Enermaxen på effektivitet og bedre kabler. Den er nyere, og du får den i norske nettbutikker. The Enermax Modu/Pro87+ 500W actually manages to be quieter than any other PSUs at every load, with the sole exception of <100W where the Seasonic X-650 fanless operation may have a dB or two edge — if indeed the 11 dBA@1m level is audible to anyone. Up to 250W, it is simply inaudible, period. The edge over the closest competitors is small, but it's there. At 300W and above, it becomes somewhat audible but still quieter than all the other PSUs. The Nexus Value 430 edges it by one dBA at 400W, but it is substantially noisier from from about 200W on up, so that's a false edge; in actual use, the Nexus will be more audible more of the time. Overall, other than completely fanless models, these Enermax Modu/Pro87+ 500W models are the quietest power supplies we've tested. Noctua D14 eller U12 er hands down de beste luftkjølerne du får pdd, både mtp kjøleevne og støy/lydnivå. Kilde Gå for 16GB minne. Har selv 12GB, og en runde i Mass Effect 1, firefox oppe med 20+ faner og MLG NY stream i 1080p gjorde at Mass Effect krasjet og adobe flash player ga meg 'low virtual memory' feil. Minne er billig og gjør hverdagen bedre! Husk low profile brikker om du velger stor kjøler ala D14 eller U12 fra Noctua. Noiseblocker vifter er de beste lydløse viftene du får tak i. Du får dem hos techbay.no eller dustinhome om jeg ikke husker helt feil. Tror det er andre her som kan anbefale et bedre alternativ til skjermkortet du har i ditt nåværende forslag. Lykke til! Takk for svar! Vifter som lager lyd plager meg egentlig ikke, siden jeg har rimelig høy musikk på uansett. Men hvordan vet jeg om brikkene er low profile? Er det bare å se etter litt mindre brikker eller står det noe på dem? Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 26. februar 2012 Del Skrevet 26. februar 2012 Om du er interessert i å ha en PC som ikke bråker er det et par ting du burde sjekke før du bestiller. ---------> www.silentpcreview.com <--------- Et par ting jeg legger merke til i tråden; Om XFX kun rebrander sine strømforsyninger fra Seasonic med klistremerke vet jeg ei, men dette bør du lese deg opp på. Hvor mye effekt det trekkes før viften begynner å snurre, f.eks. Personlig kan jeg gå god for Enermax Modu87+ (har 700w), men den må bestilles fra Pixmania så vidt jeg vet, og den er noe dyrere enn XFX. Seasonics P-800 edger ut Enermaxen på effektivitet og bedre kabler. Den er nyere, og du får den i norske nettbutikker. The Enermax Modu/Pro87+ 500W actually manages to be quieter than any other PSUs at every load, with the sole exception of <100W where the Seasonic X-650 fanless operation may have a dB or two edge — if indeed the 11 dBA@1m level is audible to anyone. Up to 250W, it is simply inaudible, period. The edge over the closest competitors is small, but it's there. At 300W and above, it becomes somewhat audible but still quieter than all the other PSUs. The Nexus Value 430 edges it by one dBA at 400W, but it is substantially noisier from from about 200W on up, so that's a false edge; in actual use, the Nexus will be more audible more of the time. Overall, other than completely fanless models, these Enermax Modu/Pro87+ 500W models are the quietest power supplies we've tested. Noctua D14 eller U12 er hands down de beste luftkjølerne du får pdd, både mtp kjøleevne og støy/lydnivå. Kilde Gå for 16GB minne. Har selv 12GB, og en runde i Mass Effect 1, firefox oppe med 20+ faner og MLG NY stream i 1080p gjorde at Mass Effect krasjet og adobe flash player ga meg 'low virtual memory' feil. Minne er billig og gjør hverdagen bedre! Husk low profile brikker om du velger stor kjøler ala D14 eller U12 fra Noctua. Noiseblocker vifter er de beste lydløse viftene du får tak i. Du får dem hos techbay.no eller dustinhome om jeg ikke husker helt feil. Tror det er andre her som kan anbefale et bedre alternativ til skjermkortet du har i ditt nåværende forslag. Lykke til! Takk for svar! Vifter som lager lyd plager meg egentlig ikke, siden jeg har rimelig høy musikk på uansett. Men hvordan vet jeg om brikkene er low profile? Er det bare å se etter litt mindre brikker eller står det noe på dem? Du ser det på illustrasjonsbildet. Med høye heatspreaders: http://www.dustinhome.no/image/956075 http://www.dustinhome.no/image/1345208 Low profile, men med heatspreader: http://www.dustinhome.no/image/1314519 http://www.dustinhome.no/image/1386395 Uten headspreader: http://www.dustinhome.no/image/1513093 Teknisk sett er low profile minnebrikker som er montert på skrå og senkes ned mot hovedkortet, men i denne samenheng er det bare snakk om å få plass under (luft)kjøleren. Lenke til kommentar
