Hva er reglene for startpistoler?
Anonym259235
Først og fremst vil jeg si at til og med startpistoler KAN DREPE under visse forhold (splinter etc fra våpenet eller dritt som ligger i løpet under avfyring) dette er ikke ett leketøy, og skal behandles akuratt som ett vanlig våpen.
Startpistoler går under våpenloven selv om det er 18års grense. Det betyr at du kun skal skyte det på egnede områder f.eks en skyteklubb. Hvis våpenet skal transporteres fra A til B skal dette gjøres på en sikker måte. Det skal ikke være blankskudd i magasinet og magasinet skal være ute av våpenet. Det skal transporteres forsvarlig i en koffert eller lignende. Den skal absolutt ikke bæres på kroppen. Skyting i uegnede områder som boligområder
Brudd på våpenloven eller rettningslinjer om startvåpen, straffes på lik linje som ved ett skikkelig våpen!
Dette innlegget er totalt bullshit, så du kan bare se bort ifra dette. Les loven, og sett deg inn i den, før du går ut med bastante påstander uten rot i virkeligheten.
1) Nei, det behøver du ikke. Startpistoler som er lovlig ervervet i Norge har en konstruksjon som gjør at de ikke kan brukes som skytevåpen og heller ikke forholdsvis lett kan utbedres eller gjøres om slik at det kan brukes til å skyte med. Ref. Våpenloven §§ 1 og 5.
§ 5. For så vidt ikke annet er bestemt i eller i medhold av denne lov, gjelder loven ikke for:
a. apparater for slakting, signalpistoler og andre innretninger for signalgivning, rednings- og harpungeværer når de av vedkommende departement finnes utelukkende egnet for det oppgitte formål
2) Vanskelig å finne noe konkret, men i og med at det kan ligne et skytevåpen for menigmann burde man være veldig varsom med hvor og hvordan man bruker den. Foreslår at du kontakter ditt lokale politikontor og forhører deg der.
3) I og med at den ikke berammes av Våpenloven stilles det ikke såvidt jeg forstår noen særegne krav. Det er dog liten tvil om at den ved transport ikke burde ligge synlig, da den som i spm. 2 lett kan oppfattes som et skytevåpen. Jeg kan ikke se at det er noe krav om våpenskap/-boks for startpistoler på lik linje med skytevåpen.
Funtazz, selvfølgelig ligger dette under våpenloven, akuratt som luftvåpen. Konstruksjonen er slik at du kan drepe med den, stapp en spiker i løpet og prøv!!!!!
Quotes fra våpenloven og norges største softgun/luftvåpen/startpistol/paintball butikk!
§ 3. Med ammunisjon forstås i denne lov:
c: hylser når de er forsynt med ladning eller tennmiddel
Noe ett startvåpen er!!!!! kan ikke diskuteres en gang! Står ingenting om kule, BARE HYLSE OG LADNING/TENNMIDDEL!!!!!!
Startpistoler går under våpenloven selv om det er 18års grense. Det betyr at du kun skal skyte det på egnede områder f.eks en skyteklubb. Hvis våpenet skal transporteres fra A til B skal dette gjøres på en sikker måte. Det skal ikke være blankskudd i magasinet og magasinet skal være ute av våpenet. Det skal transporteres forsvarlig i en koffert eller lignende. Den skal absolutt ikke bæres på kroppen. Skyting i uegnede områder som boligområder etc. Brudd kan føre til straff iflg. Våpenloven.
Signalpistoler er pistoler som brukes i nød! som sender opp raketter/lys/flamme for å varsle at du trenger hjelp, eller for å skremme bort dyr som isbjørn hvis de er faretruende nær, men dette er altså signal pistol, ikke startpistol!
Endret av -=CH=-
Rundskrivet "Retningslinjer for politiets behandling av våpensaker" gir noen retningslinjer om startpistoler faller inn under unntaket i paragraf 5 i våpenloven eller ikke:
"[...] Startrevolvere som er laget slik at skarpe patroner/gasspatroner ikke går inn, og hvor løpet ikke er boret opp slik at skarpe patroner kan avfyres, herunder gasspatroner, faller inn under lovens § 5a og er således ikke registreringspliktige. Det samme gjelder startpistoler med så lav ladeskinne (magasin) at minste type satspatron med kule ikke kan bli avfyrt, og våpenet ikke kan bores opp. [...]"
Se http://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_476.pdf for hele rundskrivet.
Merk at selv hvis en startpistol faller inn under unntaket i paragraf 5 så vil likevel mange av bestemmelsen i våpenloven gjelde, siden mange av de andre bestemmelsene i våpenloven har formuleringer av typen "Dette gjelder også skytevåpen som er nevnt i § 5.".
Se http://www.lovdata.no/all/hl-19610609-001.html for hele våpenloven.
Endret av what_no2000
  • 3 år senere...
Jeg lurer på noen ting om startpistoler.
1: Må man ha våpenlisens for å kjøpe / eie en startpistol?
2: Kan man skyte blank patroner på egen eiendom eller kun på spesielle steder?
3: Hva er reglene for oppbevaring og transport av startpistoler?
Her svares det i hytt og gevær.
1: Som noen er inne på, er det utførelsen av startpistolen som avgjør om den er registreringepliktig eller ikke. Dette er så komplisert at jeg tviler på at "vanlige" folk ved et våpenkontor takler å avgjøre dette.
2: Skyting med startpistol blir å anse som saluttering. Her er reglene kompliserte, men klare: Saluttering er lov (iflg forskriftene fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)). Saluttering på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted kan reguleres av lokale politivedtekter, som du finner i kommunen eller hos det lokale politiet. Det må da eventuelt søkes. Saluttering skal bare skje i forbindelse med arrangementer (forskriftene til DSB). Saluttering skal varsles til politiet i "rimelig tid" (om du da ikke må søke, jfr vedtekter). Min erfaring er at den lokale operasjonssentralen ikke ønsker å bli varslet så lang tid i forveien, men gjerne en time i forkant. Dette fordi man da kan berolige eventuelle tanter som ringer inn, og unngå bomutrykninger.
3: Det finnes ingen bestemte regler for lagring av lisensfrie startpistoler, men våpenskap er naturligvis å foretrekke. Når det gjelder ammo, er reglene de samme som for vanlig ammunisjon.
Håper at dette ga deg noen svar. Dette er i hvert fall gjeldende regler - i et nøtteskall. Hilsen en som har jobbet mye med disse tingene.
Endret av Fjodor
Så en startpistol er altså ikke en signalpistol? Get real!
