Dele filer mellom 2 PC'r Win7 home edition.
Essem87
God dag.
Fått ny PC så jeg vil gjerne kunne kopiere en del greier fra den gamle Pc'n. Har ikke noe særlig erfaring med nettopp dette så vil veldig gjerne ha litt hjelp.
Begge maskinene har Win7 Home Edition og er koblet til samme router. Kan noen sette opp en bitte liten guide til hvordan jeg kan dele noe på den ene pcn for så å kopiere det til den andre?
Du må ha begge maskiner i samme Homegroup og slå på nettverksgjennkjenning, "Fil og Skriverdeling" i "Nettverk og Delingssenter". Skru også på "Tillat at Windows Behandler hjemmegruppetilkoblinger".
Så deler du ut den mappa du ønsker ved å legge til at "Everyone" skal ha minimum Modify tilgang både under Sharing og Security tabben. Du finner dette ved å høyreklikke på mappa du skal dele.
du kan jo bruke windows sin egen "enkel overføring" for dette, da starter du den på den gamle maskinen velger at dette er den gamle maskine derreter osen du vil overføre filene dine, via usb-pinne\disk, nettverk eller lagre på lokal disk så brenne ut på dvd. på den nye maskinen din velger du "dette er den nye maskinen" deretter henter du filen fra det medie du valgte og den overfører alt du valgte at den skulle overføre på den gamle maskinen...
Enkel Overføring
