Bygger PC, Ser dette greit ut?
Ja, jeg skal på død og liv ha det kabinettet
ASUS P8Z68-V PRO, Socket-1155
ATX, Z68, DDR3, 3xPCIe(2.0)x16, CFX&SLI, SATA 6Gb/s,USB3.0,FW, VGA,DVI,HDMI, EFI
Varenr.:633060
Lagerstatus:Ikke på lager. 1 stk. Ubekreftet 29.feb.2012
1379.00 1379.00
Intel® Core i5-2500K Processor
Socket-LGA1155, Quad Core, 3.3Ghz, 6MB, 95W, Boxed w/fan
Varenr.:619274
Lagerstatus:100+ stk. på lager.
1799.00 1799.00
Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 4GB CL9
4GB XMS3 module, CL9-9-9-24, 1.5V, Vengeance Heatspreader, 240 pin
Varenr.:618012
Lagerstatus:41 stk. på lager.
189.00 189.00
Seagate Barracuda® Green 2TB
SATA 6Gb/s, (SATA 3.0), 64MB Cache, 5900RPM, 3.5"
Varenr.:622010
1150.00 1150.00
Gigabyte GeForce GTX 560Ti 1GB PhysX
PCI-Express 2.0,"OC Version", GDDR5, 2xDVI, HDMI, Windforce 2X, 900MHz
Varenr.:622733
Lagerstatus:47 stk. på lager.
1850.00 1850.00
Silver Power SP-SS620M 620W PSU
ATX 12V V2.2, 80 Plus Bronze, Modular, 2× 6pin PCIe, 2x 6+2pin PCIe, 9x SATA
Varenr.:601824
865.00 865.00
NZXT Phantom Special Edition Rød/Hvit
Vifter: 2x 120mm Side, 1x 200mm Topp, 1x 120mm Bak, LED på/av, mATX, ATX, eATX
Varenr.:624473
Lagerstatus:37 stk. på lager.
1295.00 1295.00
Corsair SSD Force Series 3, 120GB 2.5"
SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 550MB/510MB/s read/write, SandForce® SF-2281, w/bracket
Varenr.:639424
1199.00 1199.00
jeg ser ingen direkte feil her, men jeg ville prøvd i kjøpe fra dustinhome.no for å få ned prisen litt, og kanksje kjøpt en bedre SSD (samsung 830)
selv om du på liv og død skal ha det kabinettet så kan jeg si at alle de 3 vennene mine som har det fraråder folk fra å kjøpe det, god del plastikk på det, som knirker...
Endret av olestokk
Dette kan jeg bekrefte, har ingen personlig erfaring med kabinettet, men har mange venner som sier de angrer fælt på kjøpet, og at det er veldig mye jalla plast. Finnes mange andre kabinetter som fungerer bedre for nogenlunde samme pris.
okeyokey, noen forslag?
Øk minnemengden til minst 2x4Gb Vengeance, man begynner nå å merke at 4Gb blir for lite når man multitasker og har flere programmer åpne , trenden ser også ut til at det nå blir langt vanligere å programmere spill og applikasjoner som kan nyttigjøre seg av mer enn 4Gb noe som er kjekt!
Strømforsyningen hadde jeg også vurdert å bytte ut , mitt personlig valg for tiden er AX serien til Corsair som feks AX 650
(AX skal være bedre enn HX serien som jeg selv har slitt litt med).
På skjermkortfronten hadde jeg muligens heller valgt 7950 om du har råd til det eller ventet til 78xx serien kom ut for å investere i 7890 eller 7850/70 , Nvidia 560 er ikke et dårlig kort, men det har ikke så mye å stille opp til med tanke på alt det nye 7xxx serien kommer med.
Om du er villig til å vurdere et annet kabinett kan jeg anbefale dette : Carbide R500
Endret av Malvado
Jeg hjalp han med å sette sammen disse komponentene (bortsett fra kabinett) og vil legge til noen kommentarern. For det første la jeg til 2x4gb RAM, men ser det har forsvunnet fra listen. Jeg spiller ikke mye og kan derfor ikke så mye om skjermkort. Kortet jeg fant var bare et kjapt forslag, så ikke så mye på spesifikasjoner. Uansett, hvordan er det med Nvidia psysx osv? Dette støter vell ikke AMD like bra, men er det noe som trengs? Skal man eventuelt vente til Nvidia kommer med resten av de nye kortene?
7200rpm HDD bør vell fikses. Tenkte ikke så langt som at spill kanskje bør ha 7200rpm disk av en eller annen grunn.
PhysX brukes knapt i noen spill i det hele tatt, kan nesten tas som et salgstriks
når det kommer til skjermkort;
GTX 560 = ikke greit
GTX 560 Ti = greit
uansett så er det kanskje mulig å få inn et bedre skjermkort hvis PCen handles på Dustinhome.no, man sparer vanligvis noen hundrelapper på det og da kan man bruke det på skjermkort ;)
Så lenge spillene ligger på SSD disken så er det ikke et problem med en 5900rpm disk , utfordringen blir uansett å passe på at man ikke feks fyller opp SSD'en med nedlastninger man gjør på nettet osv...
Når det gjelder Nvidia og PhysX så er det mer en "gimmick" som få spill bruker enn noe annet , i dag ser det ut som spillutviklerne beveger seg mer og mer mot åpen kildekode (OpenCl) og slipper da løsninger som skaper problemer da det ikke er en propietær løsning støttet av kun 1 skjermkortleverandør.
Videre så har jo også Amd kortene Eyefinity som betyr støtte for å spille med 2-3 skjermer uten problemer (eller flere i noen tilfeller) , dette er noe kun de aller dyreste og kraftigste kortene til Nvidia har.
Om det er verdt å vente på neste Generasjon av Nvidia kortene er vanskelig å si, det kan godt være at kortene kan ta ytelsetronen uten problemer med toppkortet men det som er viktig er uansett å ta en titt på mid-end som jeg antar de fleste kommer til å havne på. Personlig prøver jeg å oppgradere skjermkortet ca hvert 2 - 3 år og bruker helst ikke mer enn 2000kr på det.
Dustinhome har av erfaring for tiden veldig god kundeservice så jeg har ikke problemer med å anbefale selskapet jeg heller.
Ok, da kan man jo fint gå for nyeste generasjon fra AMD og. SSDen er jo hovedsaklig tiltenkt OS og slikt, man får jo ikke plass til alt mulig av spill der uansett, så enm 7200rpm disk bør nok ordnes. Vi skal se om det finnes noe på Dustin :)
Endret av hakonvl
