Job application form
Hey noen som har lyst å hjelpe meg? :)
Har en nettside som kjører i php og mysql database.
Men trenger en måte andre brukere kan skrive en jobb søknad.
En ferdig satt opp job aplication form.
Hvor dem bare trenger å skrive inn det som det står.
Som da blir lagret på sql databasen og som en admin eller level az bruker kan logge inn å se på.
Hvis dere skjønner hva jeg babler om i det hele tatt :p
Bare å spørre hvis dere trenger noe info fra meg for å lage det:)
Hadde vært veldig snilt:D
#1 - sett opp en vanlig HTML form
#2 - Koble submit-knappen til et php-skript som sender form-dataen til databasen - eksempelvis noe slikt:
<?php
if (isset($_POST['submit_applicationForm']))  //  form submit knapp : name="submit_applicationForm"
   mysql_query('INSERT INTO tbl (col_int1, col_txt2) VALUES ('.$_POST['val_int1'].',"'.$_POST['val_txt2'].'")');  //  insert formdata
   Anbefaler deg å bygge opp et par valideringsfunksjoner for å sjekke at dataen er reell før du skriver til databasen...
   husk å legge til (int), mysql_real_escape_string() etc. for å øke sikkerheten ved skriving til databasen...
   Legg til " før og etter POST variablen når du bruker alt annet enn tall (int) når du skal skriver til databasen...
#3 - style formen med CSS etter eget ønske...
! Hvis dette skjemaet skal ligge åpent for alle på nett, så anbefaler jeg deg å sette inn en CAPTCHA modul for å filtrere vekk endel spam...
Endret av Yawa
<?php
EDIT: Blitt for vant med å glo rett forbi kommentarer, så jeg begynte å bable om SQL injection selv. Tror jeg bare går og legger meg nå :blush:
Endret av Leakim1991
skjønte ikke helt hva du mente Leakim1991 ? heh...
Eller begynte du å påpeke at jeg hadde skrevet et veldig simpelt skript her, så har du veldi rett i det ;)
Det er gjort bevisst pga. ryddighet så jeg fikk fremhevet hvordan man skriver til en mysql database via form med PHP.
Sikkerhet etc. kommer i tilleg, som du påpeker at ligger i kommenteringen :)
Fjerna egentlig hele innlegget mitt siden jeg ikke så at du hadde påpekt at sikkerhet måttem komme i tillegg. Totally my bad :blush:
Nå later jeg som om at du kan html..
<form name='form1' method='post'>
bla bla bla...
<input type='submit' name='save' value='Lever'>
</form>
<?php
//isset = is set (er satt) || Altså: Om de trykket save: { <code inside here> }
if(isset($_POST['save'])) {
   soknad = mres($_POST['soknad']); //mres eksisterer ikke, akronym for mysql_real_esc...
   cv     = mres($_POST['cv']);
   header = mres($_POST['header']);
   // NB: Du må også connecte til databasen, før vi fører en spørring (query=spørring)..
   // Det kan gjøres her... Vidre info: Se w3schools.com
   // http://www.w3schools.com/php/php_mysql_connect.asp
   mysql_query("INSERT INTO tabell (overskrift, soknad, cv) VALUES ('$header', '$soknad', '$cv')");
// For å hente UT data, så fører du en lik spørring...
// mysql_query("SELECT * FROM tabell");
// Så kjører du en while-loop for å spytte ut ALL data fra tabell.
:::Husk nå bare å ta i bruk alle gode kildene du har som nybegynner:::
w3schools.com var min favoritt for 6-7år siden. Bruk også til all tid: php.net - Svinbra dokumentasjon!
- http://www.w3schools.com/php/php_forms.asp
- http://www.w3schools.com/php/php_mysql_insert.asp
- http://www.w3schools.com/php/php_post.asp
PS: Application form.. Forresten NORSK forum: Søknadsskjema
Endret av warpie
