NWN-Aurora toolkit brukererfaringer
Ja, det er virkelig så kult som det virker. Det er svært enkelt å bruke, og du kan stort sett gjøre alt du kan forestille deg så lenge du ikke er redd for å drive med litt "scripting". Liker du å lage rollespill-moduler, baner eller andre eventyr, er dette absolutt noe du bør prøve deg på.
Det eneste negative med det, er at du ikke kan blande sammen "tilesets". Det betyr at det er bygd opp i forskjellige temaer, slik som ørken, skog og by, og du kan ikke blande objekter fra skog-teamet inn i by-temaet.
En annen himmelsendt feature er brukerlagde "hak-paks". dette er ting som f. eks. sverd, figurer, møbler og tilogmed tilesets. I tidligere versjoner av AnwnT gikk det kun an å ha med en hak-pak per modul. så om du ville ha med et kickass sverd du fant på internett, så kunne du ikke ha med f. eks den tøffe hjelmen som matchet. (så sant de ikke lå i samme hakpaken da.) I senere versjoner av toolsettet er det derimot mulig å kombinere hak-paks i hopetall, så husk å patche!
en annen ting som er kjekt å vite, er at hvis du forandrer "etternavnet" på de offisielle modulene til .mod, pluss at du fjerner skrivebeskyttelsen, kan du åpne de i nwn toolset og legge til saker og ting etter smak og behag. (btw, du må legge de nylig omdøpte filene i modules-katalogen for å gjøre dette.) Når du har gjordt de ønskede forandringene, gir du fila det gamle etternavnet og putter den tilbake der du fant den.
dette er kanskje en oppfordring til juks, men om du vil ha mest mulig utav nwn, anbefaler jeg at du ikke jukser. hva er morro med det?
håper dette kunne være til hjelp.
:D
