Hvordan installere ekstra harddisk?
simson
Hei.
Har en (stasjonær) PC, som hittil kun har hatt 40 GB. Har nå kjøpt 120 nye, som jeg vil bruke som slave. Problemet er at jeg kun en gang før har satt sammen en PC, og da med god hjelp. Har ikke spesielt peiling på hardware, og lurer derfor på hvordan jeg skal gå fram. Har for eksempel hørt at IDE-kabelen jeg nå har til CD-R og den gamle harddisken bør i stedet kobles mellom de to harddiskene.
Noen som vet om en god side for bruksanvisning til dette, evt hvordan jeg skal gå fram?
Setter veldig pris på alle tips og all hjelp!
Mvh
Simson
prøv denne....
er på engelsk håper du forstår:-)
http://www.hildrum.com/harddriveadd.html
velg fat32 filsystem og støtte for store disker i fdisk når du skal partisjonere
og brenner og cd-rom på en kabel, og harddisker på en annen.
hoved harddisk står på master, sett den nye på slave, sørg for at det er en kabel som støtter ata100 standaren på harddiskene (for de er vel så raske)
cd-rom tror jeg er ok på ata66 men tror ikke det skader med en ata100 kabel er heller om du har......(brenning krever "rask" overførsel)
brenner og cd-rom er også mater og slave..men det står jo likt fra før
sørg for at DMA er på på alle stasjoner
husk å lagre de nye instillingene i bios etter harddisk er satt inn
for hvis ikke forsvinner cd-rom +ny harddisk ion fra system, og virker ikke før du fjerner den nye harddisk'en og restarter
(dette skjedde meg, fordi jeg glemte å lagre endringene)
er ok nå..lærte av mine feil der......
