Stjerne-trekant vender varmekabler!
sikker på at det virkelig er stjerne-trekant? jeg ser det mer som at det er kontaktorer som legger inn stor belastning da styringen ikke er godkjent for høyere belastning enn 16A eller mindre.
hvis en motor er belastningen så ser jeg det som å redusere startstrømmen.
regner med dette er eldre varmekabler?
Man gjorde ofte dette før. og da spesielt i f.eks issmeltingsanlegg.
Hensikten var å smelte snøen i trekant, for å så kjøre over på stjerne en stund før kablene skrudde seg helt av. dette var for å ha en lavere ettervarme...
  • 2 uker senere...
Hvordan blir et eventuelt skjema for en trekant/stjernevender for et snøsmelteanlegg??
omvendt av et anlegg med motor. skal starte i trekant. normalt ved en motor så starter en stjerne-trekant i stjerne. varmekabel er en ohms belastning, altså den krever ikke noe stor startstrøm for å utføre oppgaven sin. noe en motor b.a. er kjent for. så kan man ha et ut på sånn at etter X antal timer/min så kan den legge inn styrestrømmen til stjerne kontaktor. eller man kan slå over til stjerne manuelt. her kan man også ha et ur. men alt dette avhengig av hvor mye snø som skal smeltes vekk.
