Q.Q Skrevet 23. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2012 Hei folkens. Har da et problem at når jeg tar test på yougetsignal.com at dette kommer opp - Jeg er da ganske så sikker på at jeg har portet helt riktig Har prøvd nesten alt. Deaktivert alle firewall som er mulig og og prøvd med av å på UPnP, men får fortsatt samme feilmelding. Routeren er da en ZyXEL P-2812HNU-F3. Hadde satt veldig pris på hjelp her folkens! Lenke til kommentar
Spectryx Skrevet 23. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2012 (endret) I menyen til "WAN INTERFACE" må du velge ADSL. Jeg regner med at når du sjekker på yougetsignal.com, så bruker du din eksterne ip adresse og ikke den interne på nettverket? Skal du sette opp en server? Endret 23. februar 2012 av Putresopp Lenke til kommentar
Q.Q Skrevet 23. februar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. februar 2012 (endret) Har prøvd med ADSL også. Ekstern ip er er den ip'n som man ser på f.eks whatismyip.com? I så fall, ja. Har egentlig ikke så god peiling på dette her.. Endret 23. februar 2012 av danniboy123 Lenke til kommentar
Spectryx Skrevet 23. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2012 (endret) Har prøvd med ADSL også. Ekstern ip er er den ip'n som man ser på f.eks whatismyip.com? I så fall, ja. Har egentlig ikke så god peiling på dette her.. Stemmer det, når du sjekker på yougetsignal.com så skal du bruke den eksterne adressen. På server ip-adress (i ruteren) skal det den INTERNE ip-adressen til serveren stå. Altså - den ip-adressen serveren har på nettverket, ikke den som går ut til internett. I tillegg, når du sjekker om en port er åpen, må du ha en tjeneste som "lytter". I ditt tilfelle er dette MineCraft Server, du må starte serveren før du sjekker om porten er åpen. Har du ikke starta serveren, vil du alltid få en feilmelding fordi yougetsignal.com ikke får noe svar fra serveren/tjenesten du har på port 25565 Endret 23. februar 2012 av Putresopp Lenke til kommentar
trash__ Skrevet 23. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2012 (endret) Hvilken internettleverandør har du? Da jeg hadde Telenor måtte portene forwardes i modemet også, og hvis jeg husker riktig lå webgrensesnittet til modemet på 10.0.0.138 Og ja, som noen har nevnt - routeren må forwarde til din interne IP-adresse Endret 23. februar 2012 av w0bni Lenke til kommentar
Q.Q Skrevet 23. februar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. februar 2012 Har prøvd med ADSL også. Ekstern ip er er den ip'n som man ser på f.eks whatismyip.com? I så fall, ja. Har egentlig ikke så god peiling på dette her.. Stemmer det, når du sjekker på yougetsignal.com så skal du bruke den eksterne adressen. På server ip-adress (i ruteren) skal det den INTERNE ip-adressen til serveren stå. Altså - den ip-adressen serveren har på nettverket, ikke den som går ut til internett. I tillegg, når du sjekker om en port er åpen, må du ha en tjeneste som "lytter". I ditt tilfelle er dette MineCraft Server, du må starte serveren før du sjekker om porten er åpen. Har du ikke starta serveren, vil du alltid få en feilmelding fordi yougetsignal.com ikke får noe svar fra port 25565 på den ip-adressen du oppgir Takk! Men hvordan finner jeg den interne ip'n? Hvilken internettleverandør har du? Da jeg hadde Telenor måtte portene forwardes i modemet også, og hvis jeg husker riktig lå webgrensesnittet til modemet på 10.0.0.138 Og ja, som noen har nevnt - routeren må forwarde til din interne IP-adresse Har telenor her også. Lenke til kommentar
Spectryx Skrevet 23. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2012 Hvilken internettleverandør har du? Da jeg hadde Telenor måtte portene forwardes i modemet også, og hvis jeg husker riktig lå webgrensesnittet til modemet på 10.0.0.138 Og ja, som noen har nevnt - routeren må forwarde til din interne IP-adresse Hvis jeg ikke tar helt feil, er den ruteren han oppgir et modem og ruter i samme boks Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 23. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2012 Den interne IP-en finner du ved å kjøre: ipconfig i windows Ifconfig i linux Lenke til kommentar
Q.Q Skrevet 23. februar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. februar 2012 Den interne IP-en finner du ved å kjøre: ipconfig i windows Ifconfig i linux Takk, men hvem av de? IPv4 eller standard gateway? Lenke til kommentar
Spectryx Skrevet 23. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2012 Har du Windows 7? Gå i startmenyen og skriv inn CMD der det står noe sånt som "søk i programmer" og trykk enter. I vinduet du får opp skriver du IPCONFIG og trykk enter. Da får du opp ip-adressen til pc'en du sitter på nå (regner med det er den som skal brukes som server) Den interne IP-en finner du ved å kjøre: ipconfig i windows Ifconfig i linux Takk, men hvem av de? IPv4 eller standard gateway? ipv4 Lenke til kommentar
trash__ Skrevet 23. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2012 Hvilken internettleverandør har du? Da jeg hadde Telenor måtte portene forwardes i modemet også, og hvis jeg husker riktig lå webgrensesnittet til modemet på 10.0.0.138 Og ja, som noen har nevnt - routeren må forwarde til din interne IP-adresse Hvis jeg ikke tar helt feil, er den ruteren han oppgir et modem og ruter i samme boks Høres logisk ut, godt mulig ting har endret seg siden jeg var Telenor-kunde. I så fall er vel problemet, som Putresopp sier, at porten ikke er forwardet til intern ip Lenke til kommentar
Q.Q Skrevet 23. februar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. februar 2012 (endret) Men i server properties i minecraft skal da den eskterne eller interne stå i server-ip? Endret 23. februar 2012 av danniboy123 Lenke til kommentar
Spectryx Skrevet 23. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2012 Der trenger du ikke skrive noe ip. Kun Port, men den skal stå som 25565 standard Lenke til kommentar
Q.Q Skrevet 23. februar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. februar 2012 hmm. Tok da en yougotsignal test igjen å fikk det samme problemet. Og hvilken ip skal da andre bruke som skal inn på servern min? Lenke til kommentar
Spectryx Skrevet 23. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2012 De andre skal bruke den eksterne IP'n din Lenke til kommentar
Q.Q Skrevet 23. februar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. februar 2012 Port signal testen gikk fortsatt i dass og kameraten min får fortsatt ikke connecta med min eksterne ip... Lenke til kommentar
Spectryx Skrevet 23. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2012 Port signal testen gikk fortsatt i dass og kameraten min får fortsatt ikke connecta med min eksterne ip... Sjekk PM Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 23. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2012 (endret) Fremgang: Port Forward Skaff Interne IP der Minecraft serveren skal være Legg den i routeren med portforward til 2556 [*]Skru av brannmur / åpne opp for Minecraft[*]Rediger server filen for Minecraft - ikke skriv noe i server-ip[*]Alle skal koble seg til med din offentlige IP-adresse som er tilgjenglig her: What Is My IP Endret 23. februar 2012 av Gjest Lenke til kommentar
Q.Q Skrevet 23. februar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. februar 2012 Fremgang: Port Forward Skaff Interne IP der Minecraft serveren skal være Legg den i routeren med portforward til 2556 [*]Skru av brannmur / åpne opp for Minecraft[*]Rediger server filen for Minecraft - ikke skriv noe i server-ip[*]Alle skal koble seg til med din offentlige IP-adresse som er tilgjenglig her: What Is My IP Akkurat det jeg har gjort :/ Lenke til kommentar
