Pcen starter ikke med engang, men etter litt tweaking går det.
Hei:)
Har lite problem som er en smule irriterende...
Jeg har 2 stk ocz agility ssd disker i raid 0, hver gang jeg starte opp pcen kommer det fail på den ene, og jeg blir sendt rett i bios.
Der må jeg sette hd på raid-mode, dem kan ikke stå på ahci, det fungerer ikke. (dem fungerte på achi mode i ca 3 mnd uten problem)
så saver jeg og skrur av maskinen, går inn i maskinen, tar ut og inn sata kablene, starter opp maskinen igjen, og igjen blir jeg sendt til bios, hvor jeg på nytt må sette hd-mode på raid, maskinen restarter, og nå fungerer den, og jeg kommer inn i windows...
WTF er galt??
Resten av specs:
HK: Asus maximum extreme 4
CPU: i2600K
RAM: corsair domminator xms3
GPU: 2x gtx570 soc gigabyte i sli
PSU: corsair ax 850W
HDD: 2x WD caviar black 2Tb
(bruker hk sine egne sata kontroller)
Noen som har en ide hva som kan bli gjort for å fikse dette permanent, uten å formatere og starte på nytt?
Hvis det er OCZ Agility Series SATA II du har ville jeg prøvd bios oppdatering.
Hvis det er sanforce sata 3 så kan det være SSD diskene som er problemet.
Vet ikke om du må reinstallere etter bios oppdateringer kan godt hende du må det.
Hvis du overklokker så kan dette gi problemer ja, greit å sjekke maskinen er stabil fra før man begynner på raid.
