Lys i sub kasse
9ls1
Hei, vi hadde det litt morro med en liten led lampe som vi koblet på høytaler kablene til subben vår,i bilen. Dette var drit fett da den blinket i takt med subben, men så tror jeg pæra røyk...
hva kan vi bruke for slags lys, vi vil gjærne ha rødt lys ut av portinga på kassa vår?
Er det spenninga som varierer eller bare Watt'en?
Takk
1. Det er nok aaaalt for høy strøm som går gjennom til at en LED-lampe kan fungere. En LED-diode takler ca 20-30mA, og rundt 3V,
2. Du må selvsagt koble i parallell, men dette antar jeg at du gjorde..
3. Problemet med prosjektet er at spenninga har en svært høy variasjon, noe som kan gjøre det vanskelig å beregne størrelse på motstanden. Skal LED-lyset funke så bør spenningen være mellom 2 og 3 V som regel (sjekk specs på dioden).
4. Tror det kan være lurt å sjekke opp litt hva strøm faktisk er for noe, før man begir seg ut på et lite prosjekt. Er visse ting som Ohms lov som bør kunnes. ;)
