[Løst] Har jeg en ødelagt harddisk?
Hei, jeg har problemer med at maskinen fryser etter noen minutter i Windows. Den fungerer fint frem til frys, så er den "frossen" noen minutter før det kommer en rask blåskjerm jeg ikke rekker å lese, før maskinen restarter. Klarer å se at det ikke dumpes noe minne når dette skjer.
Når den så restarter finner den ikke harddisken, en OCZ Vertex 2 SSD 60GB, som jeg har OS på. Får beskjed om å sette inn Windows disken fordi den ikke finner noe å boote fra. System Repair i Windows-installasjonen fungerer ikke og jeg må restarte. HVIS jeg tar strømmen på maskinen klarer den å starte uten problemer, men da fryser den jo etter noen minutter igjen og hele regla starter på nytt. Klarer å starte i safe mode for å få en check disk under neste oppstart, den har nå stoppet på steg 4 av 5 19% inn i verifying file data steget..når den til slutt restarter igjen etter en stund finner jeg ingen av harddiskene i BIOS..! Hovedkortfeil??
Kan SSDen være ødelagt? Den er bare 6 mnd gammel og har fungert fint frem til nå..
Øvrige specs er:
Gigabyte GA-P55 USB3 HK
Intel i5 [email protected]
OCZ 3x2GB 1333/10666
Asus GeForce GTX460
Cooler Master RS850-SPM2D3
Samsung Spinpoint 1TB 7200rpm disk som er like gammel som SSDen
WD 500GB disk som er to år gammel
Ingenting er overklokket og alle temperaturer er normale.
Endret av Dahlsv1
Ja, har jo forsåvidt mulighet til det. Hvis ikke så bor jeg 5 minutter una PSData hvor disken er kjøpt, og det er jo garanti på den fortsatt så jeg bytter den nok bare i en ny:-)
Endret av Hårek
Unødig sitering slettet
Er mye kluss med Sandforce baserte SSD'er ja - spesielt OCZ er ille, har blitt litt bedre med firmware oppdateringer, men det sikreste er å styre langt unna og velge en SSD som er både driftsikker og rask, f.eks Crucial M4.
Okei, får huske på det hvis denne også ryker etter kort tid. Så lenge det er garanti på den så kjøper jeg ikke ny:-)
Regner med at jeg får en Vertex 2 siden de fortsatt har den på lager. Skal bort og hente den senere idag så vi får se:-) Blir uansett firmware update med en gang. Har alt viktig jeg vil spare på på andre disker da jeg i utgangspunktet var litt skeptisk til SSD med OS, men måtte jo prøve:-P Blir nok bare OS og tungdrevne programmer på SSDen.
