frankhaugen Skrevet 21. februar 2012 Del Skrevet 21. februar 2012 Jeg laget et enkelt komandolinjeprogram for å teste PC-ene mines "hastighet". Jeg laget et idiotisk enkelt program som teller fra 0 til 1'000'000, mens den tar tiden på dette, hva jeg oppdaget var at dette tok like lang tid uansett PC, (og en er en ace aspire one 1st gen som kjører ThinPC, og burde brukt betydlig lengre tid en sine stasjonære 'brødre'). Er det slik at .net -platformen ikke kan kjøre slike prosesser raskere enn en gitt hastighet? eller er det begrensninger i CMD? -frank Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 21. februar 2012 Del Skrevet 21. februar 2012 Bare teller du, eller skriver du tallet ut til skjerm også? Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 21. februar 2012 Del Skrevet 21. februar 2012 Siden du sier cmd går jeg utifra at du teller med tiden det tar å skrive til kommandolinjen. Ta vekk dette så funker det nok bedre. Lenke til kommentar
frankhaugen Skrevet 21. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2012 Bare teller du, eller skriver du tallet ut til skjerm også? ja, sånn at for hver incriment får man tallet dyttet ut og så får man printet tiden det tok til slutt, slik: -------- 999997 999998 999999 1000000 Time = ####### millisecons -------- Siden du sier cmd går jeg utifra at du teller med tiden det tar å skrive til kommandolinjen. Ta vekk dette så funker det nok bedre. Jeg starter en Timer når programmet og tellinge starter og etter loopen som teller er ferdikjørt stopper timeren og printer resultatet, psudocode ex: Program { start.timer(); $i = "0"; while($i<1000001) { print($i); $i++ } end.timer(); print (result.timer); } (innså at jeg kunne likegjerne gjort en copypast på koden for det var ikke my "psudo" over denne koden ) -frank Lenke til kommentar
tom waits for alice Skrevet 21. februar 2012 Del Skrevet 21. februar 2012 (endret) Å printe en million ganger til skjermen tar så mye tid at prosessorhastigheten blir uvesentlig. Det du måler er hastigheten på å skrive tekst til skjermen. Løkka di må gjøre noe, ellers vil compileren skjønne at den ikke trenger eksekvere den, men det må være noe som belaster prosessoren alene. (Og antagelig minnet på maskinen). Geir Endret 21. februar 2012 av tom waits for alice 1 Lenke til kommentar
frankhaugen Skrevet 21. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2012 Å printe en million ganger til skjermen tar så mye tid at prosessorhastigheten blir uvesentlig. Det du måler er hastigheten på å skrive tekst til skjermen. Løkka di må gjøre noe, ellers vil compileren skjønne at den ikke trenger eksekvere den, men det må være noe som belaster prosessoren alene. (Og antagelig minnet på maskinen). Geir Det ante meg at dette var en for lett løsning -frank Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 21. februar 2012 Del Skrevet 21. februar 2012 Du kan finne et ganske høyt primtall for eksempel med System.Numerics.BigInteger og måle hastigheten på det istedet, og skrive ut resultatet til slutt. Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 21. februar 2012 Del Skrevet 21. februar 2012 (endret) Eksempel i C #include <stdio.h> int main(int argc, char *argv[]) { int i; for(i=0;i<1000000;i++) { } return 0; } Uten optimalisering overhodet ( gcc -O0 -o loop loop.c ) kompileres den til følgende: (mye "boilerplate" her, men du ser rutinen i midten) .file "loop.c" .text .globl main .type main, @function main: .LFB0: .cfi_startproc pushl %ebp .cfi_def_cfa_offset 8 .cfi_offset 5, -8 movl %esp, %ebp .cfi_def_cfa_register 5 subl $16, %esp movl $0, -4(%ebp) jmp .L2 .L3: addl $1, -4(%ebp) .L2: cmpl $999999, -4(%ebp) jle .L3 movl $0, %eax leave .cfi_restore 5 .cfi_def_cfa 4, 4 ret .cfi_endproc .LFE0: .size main, .-main .ident "GCC: (GNU) 4.6.2 20120120 (prerelease)" .section .note.GNU-stack,"",@progbits Kompilert med full optimalisering ( gcc -O3 -S loop loop.c ) gir den følgende : .file "loop.c" .section .text.startup,"ax",@progbits .p2align 4,,15 .globl main .type main, @function main: .LFB11: .cfi_startproc xorl %eax, %eax ret .cfi_endproc .LFE11: .size main, .-main .ident "GCC: (GNU) 4.6.2 20120120 (prerelease)" .section .note.GNU-stack,"",@progbits Her ser compileren at denne loopen er meningsløs, og tar den rett og slett bort. xorl %eax, %eax nullstiller eax-registeret (returverdien). Dette er en optimalisert versjon av movl $0, %eax i forrige eksempel. Så, tidtakning: Uoptimalisert: $ time ./loop real 0m0.011s user 0m0.010s sys 0m0.000s Optimalisert: $ time ./loop real 0m0.002s user 0m0.000s sys 0m0.000s Endret 21. februar 2012 av Sokkalf™ 1 Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 21. februar 2012 Del Skrevet 21. februar 2012 Jeg merker meg at den ikke dropper løkka i C# i Release... men koden blir vesentlig kortere Debug: { 00000000 mov qword ptr [rsp+8],rcx 00000005 sub rsp,38h 00000009 mov dword ptr [rsp+20h],0 00000011 mov byte ptr [rsp+24h],0 00000016 mov rax,7FF001A3C40h 00000020 mov eax,dword ptr [rax] 00000022 test eax,eax 00000024 je 000000000000002B 00000026 call FFFFFFFFECC770D0 0000002b nop int i; for (i = 0; i < 1000000; i++) 0000002c mov dword ptr [rsp+20h],0 00000034 jmp 0000000000000042 { 00000036 nop } 00000037 nop for (i = 0; i < 1000000; i++) 00000038 mov eax,dword ptr [rsp+20h] 0000003c inc eax 0000003e mov dword ptr [rsp+20h],eax 00000042 xor eax,eax 00000044 cmp dword ptr [rsp+20h],0F4240h 0000004c setl al 0000004f mov dword ptr [rsp+28h],eax 00000053 movzx eax,byte ptr [rsp+28h] 00000058 mov byte ptr [rsp+24h],al 0000005c movzx eax,byte ptr [rsp+24h] 00000061 test eax,eax 00000063 jne 0000000000000036 } 00000065 jmp 0000000000000067 00000067 add rsp,38h 0000006b ret Release: for (i = 0; i < 1000000; i++) 00000000 mov qword ptr [rsp+8],rcx 00000005 sub rsp,38h 00000009 mov dword ptr [rsp+20h],0 00000011 mov rax,7FF00183C40h 0000001b mov eax,dword ptr [rax] 0000001d test eax,eax 0000001f je 0000000000000026 00000021 call FFFFFFFFECC97040 00000026 mov dword ptr [rsp+20h],0 0000002e jmp 000000000000003A 00000030 mov eax,dword ptr [rsp+20h] 00000034 inc eax 00000036 mov dword ptr [rsp+20h],eax 0000003a cmp dword ptr [rsp+20h],0F4240h 00000042 jl 0000000000000030 { } } 00000044 jmp 0000000000000046 00000046 add rsp,38h 0000004a ret Det synes jeg er litt dårlig av .NET... Det er jo åpenbar død kode. Lenke til kommentar
frankhaugen Skrevet 21. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2012 Jeg følte denne tråden bare fløy rett over hodet mitt plutselig XD -frank Lenke til kommentar
tom waits for alice Skrevet 21. februar 2012 Del Skrevet 21. februar 2012 Det er sånt vi nybegynnere må leve med... Geir 1 Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 21. februar 2012 Del Skrevet 21. februar 2012 Poenget var ihvertfall at en loop ikke er noen god ytelsestest, samt et lite innblikk i hva prosessoren faktisk gjør når den kjører gjennom en slik. Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 24. februar 2012 Del Skrevet 24. februar 2012 Jeg laget et enkelt komandolinjeprogram for å teste PC-ene mines "hastighet". Jeg laget et idiotisk enkelt program som teller fra 0 til 1'000'000, mens den tar tiden på dette, hva jeg oppdaget var at dette tok like lang tid uansett PC, (og en er en ace aspire one 1st gen som kjører ThinPC, og burde brukt betydlig lengre tid en sine stasjonære 'brødre'). Er det slik at .net -platformen ikke kan kjøre slike prosesser raskere enn en gitt hastighet? eller er det begrensninger i CMD? -frank Som mange sier så tester du ikke minne hastigheten i det hele tatt her. Men utvid programmet ditt litt med håndtering av collections og slikt. Da blir det fort litt minnebruk. Noe sånt kansje: List<int> liste = new List<int>(); DateTime t1 = DateTime.Now; for (int i = 0; i < 1000000; i++) liste.Add(i); DateTime t2 = DateTime.Now.Subtract(t1); Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 24. februar 2012 Del Skrevet 24. februar 2012 (endret) Det funker på maskinspråk-nivå, hvertfall gjorde det det i 1996 når vi satt og lærte Assembly på en 286 på skolen. Da lagde vi loops for å forsinke koden, f.eks. for å lage 3-sekunders intervaller på trafikklys programmet styrte. For å regne hvor mange ganger loopen skulle repeteres, måtte man regne ut fra hvor mange millisekunder CPU'n brukte på hver cycle. Hastigheten ville da bli helt annerledes på en annen CPU. Men vi skrev ingenting til skjerm i det programmet. CPU'r idag er vel så sofistikerte og kjappe at man ikke kan "pause" kjøringen med en loop X antall ganger.. Endret 24. februar 2012 av Bytex Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 24. februar 2012 Del Skrevet 24. februar 2012 Jada, bortsett ifra at trådstarter er ute etter å sjekke minne og ikke CPU Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 24. februar 2012 Del Skrevet 24. februar 2012 Overhodet ikke, han skriver "Jeg laget et enkelt komandolinjeprogram for å teste PC-ene mines "hastighet". " Altså vil ha teste hastigheten på CPU'n på de forskjellige PC'ene sine. Det er ikke en skrivefeil der han mener minne. Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 24. februar 2012 Del Skrevet 24. februar 2012 Hahahaha. Der kan man se altså. Jeg tolket det som en trykkleif ;-) Lenke til kommentar
wolf5 Skrevet 27. februar 2012 Del Skrevet 27. februar 2012 Slik gjøres det som OP forsøkte enkelt (ingen skriving til skjerm mens du utfører performance testen da det ødelegger): var start = DateTime.Now; long cnt=1; for (int i = 0; i < 1000000; i++) { cnt += i; } var end = DateTime.Now; Console.WriteLine("Det tok: " + end.Subtract(start).TotalMilliseconds +" ms. - " + cnt.ToString()); //cnt.Tostring slik at cnt ikke optimialiseres vekk på noe vis. Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 28. februar 2012 Del Skrevet 28. februar 2012 Slik gjøres det som OP forsøkte enkelt (ingen skriving til skjerm mens du utfører performance testen da det ødelegger): var start = DateTime.Now; long cnt=1; for (int i = 0; i < 1000000; i++) { cnt += i; } var end = DateTime.Now; Console.WriteLine("Det tok: " + end.Subtract(start).TotalMilliseconds +" ms. - " + cnt.ToString()); //cnt.Tostring slik at cnt ikke optimialiseres vekk på noe vis. Så fordi jeg addet inn i en collection så var det feil ??? Ser ikke helt forskjellen her annet en at mitt eksempel kansje gir litt mere forskjell i tid da en collection krever mange flere klokke sykluser en simple increment. Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 28. februar 2012 Del Skrevet 28. februar 2012 Nei, det er ikke feil av den grunn jeg nevnte over. Et problem med å lage rene ytelsestester er at det er ekstremt vanskelig å vite om ytelsesmålingen er rettferdig eller ikke. Grunnen er at kode som ikke fører til noe produktivt kan godt hende blir fullstendig fjernet av compileren (eksempelvis en løkke som kun teller opp et tall. for(i = 0; i< 100; i++); er funksjonelt synonymt med i = 100; og dersom compileren klarer å gjøre denne antagelsen faller hele poenget med løkken bort. Ved å legge inn i en liste vil du garantere at compileren ikke lenger kan gjøre denne antagelsen. Lenke til kommentar
