Hvordan komprimere iPhone 4S 1080p video best mulig?
Hei
iPhone 4S filmer altså i 1080p, men problemet mitt er at selv et lite klipp på 27 sekunder tar 80 MB.
Jeg har prøvd ulike metoder vha Handbrake, men får enten en crappy bildekvalitet i en anstendig størrelse eller en OK bildekvalitet i omtrent samme (noen ganger større) størrelse.
Hvordan komprimerer f.eks "scenen" HD-videoene sine? Der får man gjerne en samplevideo som varer i et minutt på kanskje så lite som 50 MB i fullgod kvalitet. Altså fjerdeparten av MOV-filen jeg får fra iPhonen.
Forslag til settings eller dataprogram som kan fikse biffen?
Jeg betaler gladelig for et godt program, så dere trenger ikke begrense dere til freeware.
Under er litt fil-detaljer fra en typisk MOV-fil direkte fra iPhone:
General
Complete name                        	: E:\IMG_0005.MOV
Format                               	: MPEG-4
Format profile                       	: QuickTime
Codec ID                             	: qt
File size                            	: 79.4 MiB
Duration                             	: 27s 595ms
Overall bit rate                     	: 24.1 Mbps
Recorded date                        	: 2011-11-15T23:09:35+0100
Encoded date                         	: UTC 2011-11-15 22:09:35
Tagged date                          	: UTC 2011-11-15 22:09:48
Writing application                  	: 5.0.1
Writing library                      	: Apple QuickTime
Model                                	: iPhone 4S
©xyz                                 	: +63.4196+010.3714+089.000/
Make                                 	: Apple
com.apple.quicktime.make             	: Apple
com.apple.quicktime.creationdate     	: 2011-11-15T23:09:35+0100
com.apple.quicktime.location.ISO6709 	: +63.4196+010.3714+089.000/
com.apple.quicktime.software         	: 5.0.1
com.apple.quicktime.model            	: iPhone 4S
Video
Format                               	: AVC
Format/Info                          	: Advanced Video Codec
Format profile                       	: [email protected]
Format settings, CABAC               	: No
Format settings, ReFrames            	: 1 frame
Format settings, GOP                 	: M=1, N=30
Codec ID                             	: avc1
Codec ID/Info                        	: Advanced Video Coding
Source duration                      	: 27s 608ms
Bit rate                             	: 24.1 Mbps
Width                                	: 1 920 pixels
Height                               	: 1 080 pixels
Display aspect ratio                 	: 16:9
Frame rate mode                      	: Variable
Frame rate                           	: 28.252 fps
Minimum frame rate                   	: 15.000 fps
Maximum frame rate                   	: 31.579 fps
Color space                          	: YUV
Chroma subsampling                   	: 4:2:0
Bit depth                            	: 8 bits
Scan type                            	: Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                   	: 0.411
Stream size                          	: 79.2 MiB (100%)
Source stream size                   	: 79.2 MiB
Title                                	: Core Media Video
Color primaries                      	: BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics             	: BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients                  	: BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Format                               	: AAC
Format/Info                          	: Advanced Audio Codec
Format profile                       	: LC
Codec ID                             	: 40
Duration                             	: 27s 593ms
Source duration                      	: 27s 632ms
Bit rate mode                        	: Constant
Bit rate                             	: 64.0 Kbps
Channel(s)                           	: 1 channel
Channel positions                    	: Front: C
Sampling rate                        	: 44.1 KHz
Compression mode                     	: Lossy
Stream size                          	: 212 KiB (0%)
Source stream size                   	: 212 KiB
Title                                	: Core Media Audio
Encoded date                         	: UTC 2011-11-15 22:09:36
Noe av grunnen til at filene er såpass store er at iPhone 4S bruker Baseline Profile for opptak, noe som gjør at det må brukes høyere bitrate for å oppnå god nok kvalitet.
Prøv MeGUI, finn en x264-profil som passer til ditt bruk, velg en preset som gir deg akseptabel hastighet/kvalitet og velg enten 2pass eller 3pass (for kortere klipp). Lyden behøver du nok ikke røre, siden den allerede er komprimert nok.
PS: iPhone 4s støtter avspilling av 1080p H264 High-Profile level 4.1 samt AAC-LC opp til 160 kbit/s
Rett før du svarte så prøvde jeg litt til, og satt format til MKV med 10000 kbit/s som bitrate.
Resultatet ble en filstørrelse fra 23 til 10MB. Selve vidoen jeg eksperimenterte med var innendørs i litt lav belysning så den var litt kornete.
Anyways så klarer jeg ikke å se forskjell på bildet når jeg tok ut to snaps fra VLC.
Kan jeg forvente noen bedre komprimering om jeg bruker x264 og MeGui?
Takk for interessant informasjon forresten
