pvl1971 Skrevet 20. februar 2012 Del Skrevet 20. februar 2012 Ett teknisk spørsmål om denne telefonen. Når man skal ringe noen så kommer det frem noen ikoner hvor man kan velge volum, dempe eller høytaler av og på. Problemet er at ved hver samtale så er det slik at det automatisk kommer høytaler på og man må slå av høytaler. Normalt er det jo å velge å slå på høytaler ved behov. Noen som vet hva man kan gjøre for å endre dette til at høytaler er av som standard? På forhånd takk for hjelp :-) Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 20. februar 2012 Del Skrevet 20. februar 2012 Hi guys, I had the same problem, seems different people has different solution and they worked, well I fixed mine with the very simple step, I don't know if it helps but u may give it a try. To solve the Only-On-HTC stupid loudspeaker problem, I went to Menu>Dock>Setting, and disable the "Auto launch" option, then the annoying loudspeaker issue is solved. Mine is Incredible S, running on o.s version 3.2.5, not rooted. Hope it help u guys out. Post #30 Flere tips fra samme tråd her : http://androidforums.com/desire-support-troubleshooting/105563-desire-always-speaker-phone.html Lenke til kommentar
