Gjest Slettet-T9cKWhDpN0 Skrevet 20. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2012 hvordan får man tak i en advokat? tenker på folk som blir arrestert, spør de bare politiet om advokat? Lenke til kommentar
knut71 Skrevet 20. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2012 Alle har rett til forsvar, selv om de ikke har råd til det. Så en forbryter som blir tatt av politiet og ikke har råd til en å kjøpe seg en high-end advokat får utnevnt en offentlig forsvarer. Uten å være bombesikker tror jeg nyutdannede advokater på en måte har plikt tid for det offentlige en viss tid etter endt utdannelse. Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 20. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2012 Knut71: Det er feil, da langt fra alle (de færreste...) advokater jobber med strafferett. Men forsvarsadvokater kan søke om å være fast utnevnt forsvarer i domstolene. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0 Skrevet 20. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2012 hvem velger advokaten? Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 21. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2012 hvem velger advokaten? Det blir oppnemnt ein offentlig forsvarer. Denne forsvareren avtrer dersom du vil bruke din eigen advokat eller ein anna offentlig utnemnt forsvarer. Retten kan likevell bestemme at du skal ha den offentlige forsvareren i tillegg dersom dette er nødvendig. § 102. Forsvarer for den enkelte sak eller det enkelte rettsmøte oppnevnes av retten. Forsvarer etter § 98 første ledd kan også oppnevnes av påtalemyndigheten. Har siktede fremsatt ønske om en bestemt forsvarer, skal denne oppnevnes. En annen forsvarer kan likevel oppnevnes dersom oppnevnelsen av den ønskede forsvareren vil føre til forsinkelse av betydning for saken, herunder til overskridelse av fristen for å avholde hovedforhandling i § 275 annet ledd annet punktum. Det samme gjelder dersom forholdene ellers gjør det utilrådelig å oppnevne forsvareren. Kongen kan gi nærmere regler om påtalemyndighetens oppnevning av forsvarer, herunder om rett til å bringe påtalemyndighetens avgjørelse inn for tingretten. Kongen kan gi nærmere regler om hvordan retten skal gå fram ved oppnevning av offentlig forsvarer i saker hvor det vil bli gitt opplysninger som etter sikkerhetsloven bare kan gjøres kjent for personer som er særskilt autorisert. Det samme gjelder i saker der det oppnevnes advokat etter § 100 a. Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 20 mars 1998 nr. 10 (ikr. 1 juli 2001 iflg. res. 29 juni 2001 nr. 720), 28 juni 2002 nr. 55 (ikr. 1 okt 2002 iflg. res. 28 juni 2002 nr. 647, med unntak for første ledd annet punktum, som trådte ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 747). 9 mai 2003 nr. 30, 30 juni 2006 nr. 53 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 748). § 103. Har siktede ikke valgt forsvarer, oppnevnes en av de faste forsvarere. Er det antatt flere faste forsvarere ved samme domstol eller i samme rettskrets, bør de som regel gjøre tjeneste etter tur. Er det ikke anledning til å oppnevne en av de faste forsvarere, kan det oppnevnes en annen som kunne ha vært valgt til forsvarer. Det samme gjelder når det finnes ønskelig for å unngå forsinkelse av saken. Endret ved lov 28 juni 2002 nr. 55 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 747). § 104. Den som gjør tjeneste som offentlig forsvarer, fratrer dersom siktede velger en annen som blir oppnevnt etter reglene i § 102. Det samme gjelder dersom siktede antar privat forsvarer, når ikke retten finner det nødvendig eller ønskelig med den offentlige forsvarer ved siden av den private. Retten kan i alle tilfelle bestemme at den tidligere oppnevnte forsvarer fortsatt skal gjøre tjeneste dersom hans fratreden ville forsinke saken uten rimelig grunn. § 105. Retten kan oppnevne en annen som offentlig forsvarer i stedet for den tidligere oppnevnte om det finnes ønskelig av hensyn til siktedes tarv eller for å unngå forsinkelse av saken. Det samme gjelder når det av andre grunner finnes utilrådelig at den tidligere oppnevnte fortsatt gjør tjeneste, eller det er oppstått forhold som gjør det urimelig å pålegge ham å fullføre oppdraget. Men du kan fortsatt berre velge mellom dei offentlig utnemte forsvarerane. Rettsystemet sørger for at du har eit visst minimum av forsvar enten du vil eller ikkje, men dersom du vil ha ein top advokat så må du betale dette sjølv. Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 21. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2012 Topp-advokatene kan i straffesaker bare fakturere etter statens satser. Lenke til kommentar
