[Løst] Minecraft server problem
Stian838
Hei!
Prøver å lage/holde Minecraft server for meg og nokon av vennene mine. Tok min bærbare og installerte linux (ubuntu).
Har nå satt opp serveren med plugins og eg har portvidereført.
Men problemet mitt er at når eg kommer innpå serveren, så kan eg gå rundt i nokre sek. før blokkene henger seg opp (eg øydedegg blokkene, men kjem tilbake etter nokon sek.).
Og så får eg feilen : Cthhv.png
Eller: Internal exception: java.net.socketException: Connection reset by peer: socket write error
Og alt eg får på server info-en er at Stian838 lost connection: disconnect.endOfStream eller disconnect.genericReason.
Eg har prøvd å skfte til trådlaus USB pinne på min stasjonære i staden for kabel = funka ikkje
Reinstallerte Minecraft = funka ikkje
Prøvde vanilla Minecraft server = funka ikkje
Lukka andre program som brukte internet = funka ikkje
Har ikkje prøvd å fått venner til å koble til, dei er alle bortreist.
Nokon som har nokre forslag?
Endret av Stian838
Har du åpnet porten 25545 i ruteren din?
Dette må gjøres for at folk skal kommen inn på serveren din.
Du kan også sjekke om du har riktig Java til Pcen, er det 64bit OS last ned 64bit javaen.
Endret av Taxxon
Standard Mincraft port er forøvrig 25565.
Men du burde sjekke hva slags Java du har installert som Taxxon skreiv før meg her.
Evnt kan du også slette world mappa og lage ny world og se om det er den som er bugga.
Har åpna porten.
Har prøvd å slette verdenen.
Minne til serveren går fint, trur Minecraft på min stasjonære med 8gb skulle halde, men kan alltids la han få litt meir.
Hadde java 7 32-bit og java 7 64-bit på den stasjonære, sletta 32-bit.
Har Java 6 på ubuntu pc-en, fekk ikkje heilt til å installere java 7, og veit ikkje om det er 32-bit eller 64-bit. Nokon som veit kor eg sjekker dette, og kor eg installerer java 7 64-bit til ubuntu?
Endret av Stian838
Etter litt testing, ser det viss ut til at å fjerna Java 32-bit på min maskin hjalp. Har ikkje hatt nokon feil nå, trenger visst ikkje java 7 på ubuntu pc-en.
for å instalere java 64 bit må du gjøre det fra en 64 bits nettleser. viss du har OS med 64 bit skal du ha både explorer 32 og 64 bit.
men viss du ikke har det finner du vell nedlastning til det på nette.
