Avansert hjemmerutere med trådløs N støtte flere VLAN soner og støtte for custom firmware?
Jeg har i dag en Linkssys W54GL ruter.
Denne har jeg flashet med DD-WRT firmwar og fungerer forsåvidt greit. Det jeg savner på denne er å kunne ha flere trådløse soner. Vil gjerne ha en sone for meg selv og de som bor i huset og en sone nummer to som gjestenett.
I tillegg vil jeg gjerne kunne separere ut portene på ruteren i forskjellige nett slik at jeg har et NIC (ikke en IP som det er på DD-WRT firmware) som er en DMZ sone og andre soner på de andre NIC'ene.
I tillegg vil jeg også gjerne ha en bra firewall der det er mulig å skjønne noe fornuftig ut av loggene den genererer og få rapporter på mistenkelig netttrafikk. IDS støtte eller lignende.
Grunnen til at jeg vil ha en ny ruter er blant annet at min ruter kun støtter a, b og G. Vil også gjerne ha N støtte på nettverket. Jeg synes også at det er dårlig rekkevidde på det trådløse og håper at en bra N ruter har bedre rekkevidde.
Det er mulig å kjøpe "de billigste" enterprise trådløse rutererne fra Cisco, Fortinet, HP, Juniper og andre som kan alt dette men det koster fort 4000-5000 kroner.
Er det noen som har tips på nyerer bra hjemmerutere som støtter DD-WRT eller annen avansert firwmare som har den funksjonaliteten jeg etterspør?
Endret av Mazeking
En sånn en?
ALFA AIP-W525H
PowerMax 2, 802.11b/g/n High Power 2T2R AP/Router
AIP-W525 PowerMax 2 is a High-Power 4LAN + 1WAN AP/Router that is compliant to IEEE 802.11 b/g/n standard. PowerMax2 supports 2x the coverage range compared to any other router it also provides a high-speed data-rate up to 300Mbps. With a 2T2R MIMO technology you will be able to increase your signal coverage and stability within 1km distance. You will no longer need an external
Wi-Fi signal booster or amplifier anymore.
Features :
2.4GHz IEEE 802.11n 2x2 MIMO
Complies with IEEE 802.11bg
Data-rate up to 300Mbps
High power and High sensitivity
Wide coverage
RF output power adjustable
Firewall, URL/IP/Port/MAC filtering
Firmware upgrade via HTTP
Support Gateway, Bridge and WISP mode
Multiple ESSID
QoS enhancement-WMM
TCP/UDP/ICMP/ARP protocol stack
Virtual DMZ, Port forwarding
Easy setup wizard
Web-based utility
Passive PoE
Endret av athor
Ser absolutt interessant ut. Har du noe erfaring med firmware og stabilitet på denne ruteren?
En sånn en?
ALFA AIP-W525H
Features :
Wide coverage
Multiple ESSID
QoS enhancement-WMM
Easy setup wizard
Web-based utility
Passive PoE
Fikk tak i manualen til alfaruteren og den så rimelig jalla ut. Dårlig GUI og lite oversiktlig GUI. Vet også null og niks om stabiliteten på den boksen.
Tror nok jeg kommer til å gå for en ASUS RTN66U. http://www.asus.com/Networks/Wireless_Routers/RTN66U/ Bra router med bra stock firmware som mange skryter av. Har 256 megabyte minne og trådløst på 2,4 og 5 Ghz nettet!
Ser også ut som det kommer DD-WRT firmware til denne. Den har vistnok veldig bra stockfirmware, så det kan hende man klarer seg en stund på denne.
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=656888
Her er svaret jeg fikk fra ASUS_
Dear Valued Customer,
Thank you for contacting ASUS Customer Service.
I'm sorry, we cannot see in which store our producs are in stock. But our biggest retailers are:
Expert
Siba NO/SE) (Computer City)
Green Computer
MediaMarkt
NetOnNet
Telenor
So check with them.
Green Computer har jeg aldri hørt om. Får ta en ringerunde til disse i morgen og sjekke status.
Har sendt mail til Asus support om tilgjengelighet i Norge på ASUS RT-N66U. Poster svar her når jeg får
Dette kan jeg alltids hjelpe med så du slipper å ringe så mye :)
http://www.prisjakt.no/product.php?p=1021218
Anngående det du trenger i forhold til forskjellige VLAN soner så er jo dette alt noe som gjøre i software (firmwaren) i ruteren, så en ruter med støtte for custom firwmare er da nok den beste løsningen.
Er du sikker på at du ikke kan gjøre dette i DD-WRT? Jeg har ikke undersøkt dette selv, men det aler meste kan gjøres me DD-WRT etter min erfaring så det er verdt å poste på DD-WRT forumene og spørre om litt hjelp der fra ekspertene. Hvis ikke er faktisk er støtte for det i DD-WRT så er det tomato og open-WRT du bør se på. De er begge meget gode og på høyde med DD-WRT i forhold til kvalitet og funksjonalitet vil jeg si, med hver sine forskjellige styrker og svakheter. DD-WRT er vel den med gjevnt over bredest ruterstøtte dog - så du bør egentig bestemme deg for firmwaren du vil kjøre først og så bestemme deg for hvilken ruter du kjøper - for om du skal velge en av de to sistnevnte så er det litt færre ruteren som vil støttes av firmwaren.
-Stigma
Endret av Stigma
Expert
Green Computer
MediaMarkt
NetOnNet
Telenor
De er sikkert store Asus forhandlere alle sammen, men om de selger routere er ett annet spm
Expert, Siba og Green Computer (svensk) har ikke asus routere i webshopen sin
Mediamarkt er vel ikke etablert i Norge enda !?
NetOnNet har forventet lager 05/03
Telenor !?!?
Har forstått at Asus RT-N66U er den "beste" (for oss dødlige) routeren per dags dato. Hvis du finner ut hvor du får tak i denne, gi lyd, har vært på jakt en stund nå..
Har hatt denne i et par måneder nå, og kan skrive under på at den har vært dønn stabil så langt. Veldig bra rekkevidde, ingen feil eller mangler, ikke den minste "glitch". Men har dessverre ingen idé om hvor du får tak i routeren nå. Lykke til, i hvert fall. :)
Asus'en har råtten tredjepart firmware støtte grunnet lukkede drivere. Jeg vil heller anbefale Buffalo WZR-HP-AG300H. Den har halvparten så mye Ram som RT-N66U, men litt kjappere prosessor og samme lagringskapasitet. Den kommer med dd-wrt fra fabrikk, og er godt støttet av openwrt. Du får den dessuten billig hos deal.no.
