Hvilket kabinett ville du brukt til vannkjøling?
46 stemmer
  1. 1. Hvilket kabinett ville du brukt til vannkjøling?
    • Corsair Obsidian 800D
      17
    • Silverstone TJ07
      8
    • Xigmatek Elysium
      3
    • Cooler Master HAF X
      1
    • Lian Li PC-343B Cube Case
      2
    • Silverstone Fortress FT-02
      2
    • Silverstone RV02-E
      2
    • NZXT switch 810
      9
    • Cooler Master CM 690 II Advanced
      3
    • Apple Pro case
      1
    • Silverstone Temjin SST-TJ11B-W Big Tower
      10
    • Caselabs M8
      4
    • LD PC-V8
      4
    • Caselabs MAGNUM TH10 Case
      1
Akurat ferdig med å flytte fra Corsair 800D til NZXT Switch 810. Klarte så vidt å presse inn Phobya G-Changer 360 radiatoren som er 6cm tykk med push/pull vifter. Ble litt trangt ved 12v strøm pluggen på Asus hovedkortet.
Har enda plass til en 2x120 radiator i bunn, men tror ikke jeg trenger det med bare Core i7 2600k CPU og ett GTX 570 kort i loopen. Mulig jeg utvider med ett til GTX 570 i SLI.
10 vifter, men ingen går raskere enn 900 RPM. Så vidt jeg kan høre sus fra boksen.
Har 26 grader på CPU, 23 på HK og 27 på GTX 570 i idle. 40/46 på CPU/GFX ved full load. Ganske fornøyd med det :)
Jeg har et HAF X kabinett med en Tecbay (Koolance) 3x140mm-29 radiator hengende under de to orginale 200mm viftene som Cooler Master leverer med kabinettet (Pull oppsett). Kan fint plassere radiatoren på toppen (under dekselet) og kjøre push oppsett dersom jeg ønsker det, trenger bare bore hull til slangenipler + festehull. Inne i kabinettet er det god plass til en tykkere radiator for de som ønsker det.
Q
Edit: Skrev visst feil radiatormerke.. :)
Endret av Qman321
