Jeg har nylig kjøpt en BayBus på Microplex. Billig ting. Det er noen problem jeg har støtt på:
1. Du får støt av å skru på viftestyringen hvis maskinen er i gang.
2. Det er få vifter som fungerer på grønn modus.'
3. Står ingen plass hvor mange volt som den kjører på grønn modus(rød ledning=5V?)
I så fall, jeg finner ingen vifte som har motor som kan starte på 5 V. Av mine egene 11 vifter er det kun Sunon(Case60HO fra 3dfxcool) som kan brukes. Ved oppstart fyrer man opp viftene, for å så skru de ned.
Skal kjøpe 8 kabinett vifter, men vil Zalman viftene fungere ved oppstart(minimum 5,5 V)?
- Simon Iden
Quote:
On 2002-02-08 19:08, tom^ skrev:
Hei
Jeg har også innstalert BayBus.
Jeg har 4stk Zalman 80mm vifter koblet til.
Disse starter som de skal på laveste setting.
Har skrudd den opp endel så de går på høyere rpm, men hører knapt at de er på.
Mvh
Tom Erik Hattrem
Hvis det er sant at de starter opp på 5 V vil jeg nok en gang kjøpe 8 Zalman 80mm til mitt splitter nye Da01W-D. Jeg har foresten brukt noen gamle speaker og LED ledninger til kabelforlengere(Rød-Svart)
- Hvordan får du skrudd opp Rpm, BIOS setting?
- Simon Iden
______________
Don't Fear The Darkness,
But Fear What It Hides.
- Lord Of Darkness
(LOTR)
