Tommywelle Skrevet 16. februar 2012 Del Skrevet 16. februar 2012 Hei Har nettopp bygget en ny pc som jeg bestilte fra DustinHome, jeg har bygget en del PC'er før og trodde jeg var flink med feilsøking men dette finner jeg absolutt ikke ut av, derfor så spør jeg her. Jeg har nå satt inn alt av hardware og setter inn installasjons DVD'en i pcen, Pcen starter, slår seg av og starter opp igjen av seg sjøl. Deretter skjer det absolutt ingenting på skjermen, men står fortsatt på. Jeg prøvde og slå den av og på sikkert 10 ganger, med samme resultat altså først på, så restartet seg for så og slå seg på igjen. Så på la oss si 11 gang jeg slo den på så poppet det opp på skjermen, "Warning CPU is too hot" så fikk jeg gått inn i bios og der var cpu på 90grader, fant ut at ledningen til CPU vifta var i klem på vifta, så jeg fortet meg og slå pcen av igjen for og fikse dette. Så skjedde det samme, av og på av og på, så kom den på igjen, samme feilmelding 90grader. Leste meg til på google at dette kan være en bios feil, så jeg gikk inn i bios for og slå av warning meldingen. Etter flere restart så fikk jeg installert Windows og er inne på pcen. Alt er greit men CPU er fortsatt på 80-90 grader. Slo pcen av for natten, og nå har jeg ikke sjangs til og starte den igjen. Det er total nekt. Og det lyser også en rød memory lampe i 3 sekunder når jeg slår den på. Brukte antistatic armbånd når jeg koblet. Feilsøking jeg har gjort: Byttet om ram brikkenes posisjon og antall (Har 2) Tatt CPU ut og sjekket pinsene på hovedkortet, ingen er bøyd. Har dere noen tips? Specs kan postes etter ønske. Lenke til kommentar
TMB Skrevet 16. februar 2012 Del Skrevet 16. februar 2012 (endret) Tja, kan kanskje se om det finnes en oppdatering til BIOSen din? Dette med at den starter opp, skrur seg av og så starter opp igjen er helt normalt, skjer med meg nesten hver gang jeg booter maskinen Hva slags CPU-kjøler er det du bruker? Nok kjølepasta osv? Endret 16. februar 2012 av TMB Lenke til kommentar
puse Skrevet 16. februar 2012 Del Skrevet 16. februar 2012 Sjekk i manualen til hovedkortet ditt hva det lyset betyr. Er du sikker på at du har riktig RAM? Lenke til kommentar
Tommywelle Skrevet 16. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2012 (endret) Ram brikkene skal passe til hovedkortet, men kan slenge opp specs så dere kan få et overblikk. Det lyset står det at det er en MemOK check som lyser om ram ikke er innstallert riktig, men det står ikke om den skal lyse eller blinke. (den lyser i 3 sec og slår seg av) Jeg har også satt rammen godt nedi. Cpu kjøleren er den orginale (Kjent for og være dårlig) og kjølepastaen er den som var allerede satt på. Specs: ASUS GEFORCE GTX 560 TI DCII TOP 1GB PCI-E DVI/HDMI ASUS P8Z68-V LE Z68 S-1155 ATX COOLER MASTER MIDITOWER ELITE 430 ATX BLACK CORSAIR TX 650W V2 ATX12V 2.3 / EPS12V PSU INTEL CORE I5 2500K 3.30GHZ 6MB S-1155 KINGSTON 8GB 1333MHZ DDR3 CL9 HYPERX BLU (2X4GB) MUS OPTISK 2-KNAPPER SCROLL USB/PS2 SVART/SØLV SAMSUNG DVD±R/RW/RAM DL 22X SATA BULK SVART SEAGATE BARRACUDA 500GB 7200RPM SATA/600 16MB Oppdatering til Bios prøvde jeg på men ingen av Asus sine 5 servere var tilgjngelig så rotet ikke noe mer med det, og er jo ikke sånn at jeg får prøvd igjen. Endret 16. februar 2012 av Tommywelle Lenke til kommentar
TMB Skrevet 16. februar 2012 Del Skrevet 16. februar 2012 Veldig åpenbare ting jeg foreslår nå da, men har du plugget i all strøm til HK? Lenke til kommentar
Tommywelle Skrevet 16. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2012 Veldig åpenbare ting jeg foreslår nå da, men har du plugget i all strøm til HK? Faktisk veldig viktig poeng for det glemte jeg når jeg først prøvde og starte den opp. men ja alt av strøm skal være i. Lenke til kommentar
Ratleto Skrevet 16. februar 2012 Del Skrevet 16. februar 2012 Siden BIOS sa at CPU viser at CPU var på 90 grader, så tyder jo det på at du ikke har fått festet kjøleribba/vifta ordentlig. Lenke til kommentar
Tommywelle Skrevet 16. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2012 Siden BIOS sa at CPU viser at CPU var på 90 grader, så tyder jo det på at du ikke har fått festet kjøleribba/vifta ordentlig. Jeg tok den av og på kanskje 2-3 ganger og hver gang satt den bom fast, ville ikke rikke for mye i den men det virket som den satt på riktig. Er det noen annet måte og sjekke det på? Lenke til kommentar
Konto brukes ikke Skrevet 16. februar 2012 Del Skrevet 16. februar 2012 Det er vel tilkobling til strøm for kjølevifta? - Er den koblet til? Lenke til kommentar
Tommywelle Skrevet 16. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2012 CPU vifta er tilkoblet og går på full pupp. Lenke til kommentar
Tommywelle Skrevet 18. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2012 Noen som har andre tips? Lenke til kommentar
Celusion Skrevet 21. februar 2012 Del Skrevet 21. februar 2012 Du sier at det er total nekt når du skal starte opp pcen, vil det si at det ikke skjer noen verdens ting når du trykker på powerbutton eller hur? Ingen vifter som prøver å kjøre eller noe? Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 21. februar 2012 Del Skrevet 21. februar 2012 Tenkte først at du kanskje hadde glemt 8pins strøm til cpu når jeg leste innlegget ditt, men går ut fra at du har husket dette ? Når du tar av CPU-kjøleren, ser du om kjølepastaen er presset ut over cpuen og cpu-kjøleren ? Da ser du hvertfall om den har kontakt. Å husk også å fjerne kjølepastaen å legge på ny hver gang du tar av kjøleren. Lenke til kommentar
