prosjekt: hurtig Øl-/Colakjøler(Sau) Nesten ferdig.
Artic; jepp, det var også det som var planen i utgangspunktet, men når jeg fikk låne en dreibenk til 1 kald mill. så gadd jeg ikke mase med noe mer arbeid i forbindelse med å sette opp et fjærsystem etc, mye ekstra arbeid, og jeg ville helst ha hatt den ferdig for to uker siden, i forbindelse med et LAN.... :(
Hondaen; takker & bukker, det varmer å høre dette fra deg, du er jo nærmest som en gud å regne innen elektro og termofysikk :)
Men nuvel, det har meldt seg flere problemer, blant annet blåste jeg den ene strømforsyningen til helvete idag, så nå må jeg ta til takke med en gammel chieftech jeg har liggende, i tillegg til at jeg sliter voldsomt med lekasjer, noen som har råd? Jeg trenger mer stivhet enn silikon, og noe tettere enn lim-pistollim..
Silikon blir for slapt i de krokete koblingene, mens limpistolen blir for stivt og brekker opp ganske lett under belastning. Jeg klarer ikke avlaste alt med ståltråd, litt vanskelig problem.
Limpistolens plastikklim er heller ikke så seigt, det setter seg dårlig fast på det meste...:/
Anyone with some piece of advice ?
Lekasjer hvor? Rundt slangene i hurtigkoblingene, eller rundt gjengene til koblingen?
Det første først. Antageligvis er slangene for myke, eller så har du ikke fått de helt i bunn av koblingen. Stiv av slangen innvendig med et tynt rør, eller bytt slanger/koblinger. Jalla løsninger finnes selvfølgelig :smile: og her kunne du evt surre selvvulkaniserende teip rundt koblingen og slangen. Da blir det garantert tett!
Er det lekasjer rundt gjengene til koblingen, bruk gjengeteip, eller "gjengetetting" på flaske. Locktite har godt utvalg her, men det koster flesk.
jau, det er slangene som er problemet, gjengene har jeg tettet med silikon.
Hvor finner jeg selvvulkaniserende teip? Standard hos rørleggere etc?
Har brukt limpistol, men det blir veldig stivt, og ryker ved liten belastning..
Resultatet fra første forsøk;
Tok meg 10min fra 20 til 4 grader, lot deretter greia surre og gå i yttligere 10 min, og det dannet seg et dugelig lag med is på bunnen :)
men kunne ikke du gjort bildet litt mindre(den fyller min 19" skjerm :p )?
hihi, skal se om jeg får surret meg til det når jeg kommer hjem, sitter på laptop med 1400x1050, så jeg glemmer meg bort iblant, tar alltid bilder i litt stort format..
I kveld blir det nok en test, da kun med ett element, tror jeg har fått tettet de fleste lekkasjene nå, er kun småting igjen som jeg skal prøve å ta med noe teip..
