Nettverks Nøtt :o)
Kveld/Natt Fullt signal og full hastighet!
Morgen/Dag ikkje signal i det hele! (HTC hotspot redder dagen IGJEN)
D-Link (fantastiske produkter)
2 Routere koblet sammen med kabel og siste i rekken sender trådløst (m/ekstern antenne) 100 meter til laptop (som om kvelden har FULLT signal) ikkje finn den routeren og ikkje finn den nett.
Ingen apperater i huset som står på om dagen som ikkje er på om kvelden.
Om det er sol er pissregn eller tjukk snøkave om dag/kveld/natt utgjør ingenting (sola skinner ikkje om natten da)
men fra kl 0800-1900 finnes ikkje noe nett, foreldrekontroll eller bruker begrensninger finnes ikkje eller er ikke satt opp i routeren.
problemene startet etter Dagmar da den nærliggende mobilmasten knakk i 2!!! (nå skal ikkje eg bruke den mobilmasten og ikkje bruker eg signaler derfra på hjemmenettverket mitt)
noen som har en fantastisk løsning så sier eg ja takk!
Prøvd å bytte trådløs kanal på routeren? Hvis noe slår inn på kanalen routeren bruker, så kan dette føre til at ting virker dårlig. Standard kanal er vel 6 og de aller fleste routere som ikke bruker auto kanal valg bruker denne. Kan jo være den mobil masta som plutselig slår inn på trådløst kanalen du bruker i et visst tidsrom. Selv om det høres merkelig ut.
Har 3 pc'er uten nettverk!
den 4 plukker opp nettet til DSL ruteren (for langt unna og 10% signal), men den som skal sende trådløst den er DØ!
Fungerer ikkje om den står 30cm unna!
kabel funker fint :cool:
(nå fungere alt som d skal her, men det forandrer seg om noen timer) :!:
Endret av 4Violet2Blue
Vet ikke om dere hadde noen overspenning/lyn med Dagmar. I såfall kan jo det ha gjort noe med minnet i trådløsrouteren.
Hvis det er slik at den slår seg av 08-19, så ville jeg mistenke innstillinger i den.
En reset av routeren og oppsett på nytt er sikkert en ide.
Hva slags trådløsroutere og firmware er det?
Er du sikker på at det ikke er noen timer tilkoblet spenningen til den?
Vil ikke ta over denne tråden, men min 802.11 mode står på Mixed 802.11n g og b... er det dumt?
Det kommer ann på hvilke protokoller klientene dine bruker. B er lite brukt i Norge, G er vanlig, N begynner å bli vanlig
  • 2 uker senere...
Noen Byggherrer i Bygda med noen svære maskine, det vakke bare meg som mista nettverket, etter litt undersøkelse i ytre omstendigheter. Kom nettet tilbake når dem var ferdig og bygge!
Vet ikkje helt hva apperat dem har som fjerner alt nettverk i 500kvm!
Vel store ting av metall som er i bevegelse (tenk tørketrommel og større ting) kan generere kraftig mye støy hvis det er noe feil med det, eks hvis tørketrommelen går skjevt og dermed gnisser metall mot metall. En generator, aggregat, maskin eller no sånt som går på/av på den tiden vil jeg tippe.
Endret av xcomiii
Merk at det finnes 2 typer N nett. Det du beskriver er ett Draft N nett som ikke utnytter N standardens fulle hastighet. Ett reint N nettverk er betydelig kjappere men da MÅ nettverkskortet i klienten støtte rein N.
