ikke funnet feil med a7n8x deluxe
pc`baby
leverte mitt hk for 1 mnd siden grunnet svart skjerm.
eg hadde prøvd alt utenom andre ram brikker.
siden det første hk hadde samme symtomer og eg fikk et nytt igjen
så regna eg med at det var like feil med dette også.
så nå med endel purring med å få hk tilbake som de hadde sendt
til levrandøren så har de testa den ok for feila eg hadde oppgitt.
og det er på vei.
så kommer spørsmålet.
er det nå eg skal få panikk
eg vet ikke om noen som eg kan få låne ram brikker ifra.
å eg har jo 2x512 twinmos m/winbound 3200 brikker
kan de begge være herpa.
det eg håper på nå er at i den lange sende tiden så har virkelig hk resettet
seg.
det er jo låv å håpe. det er jo så dyre ram brikker.
takker for alle svar :(
fikk hk idag å det virker men det hadde vært kjekt å vite hva som hadde
klikka og virka nå. eg hadde jo demontert og montert alt før eg leverte.
eneste eg kan få til å rime er at kansje eg ikke hadde fått resetta 100%
eg hadde 2 problem når eg starta opp idag.
1 den var som sirup å eg satt i en annen hd med win 98 i master
og fikk den opp og gå.
så starta eg den med den som hører til maskinen i slave
da starta den. men den vil ikke starta i master.
2 i xp så fikk eg ikke satt opp fargene.
det var bare 4 biter.
så eg måtte installere driverene på nytt.
vet ikke hva som kan ha skjedd med driverne. for i feilsøkingen så var alt iorden.
Er spørsmålet om rambrikkene er herpa?
Når du får hovedkortet tilbake, ville jeg anbefalt deg å prøve 1 rambrikke av gangen, i forskjellige slots på HK. Hvis skjermen fortsatt er svart, og du har mistanke om at rambrikkene er skylden, lån en annen brikke og prøv.
har du sjekket viftehastigheten cpu kjøleren din, det var problemet hos meg husker jeg...pass på at viften har nok rpm, hvis ikke får du bare svart skjem. Hva slags spec har resten av maskinen
Hva er minimum rpm hastighet?
Latterlig egentlig hvis du f.eks. kjører vifte fra en strømadapter pga hovedkortet ikke leverer nok strøm til vifta...
du kan jo prøve hk uten ram brikker....skal jo komme til post for det....
spec er
2500 barton den som eg bruke nå på et ms-6340 hk
mx 420 64mb skjermkort
120 western hd
no name kabinett 360 w
cpu vifta skal takle amd 2700
hvis du har en kabinett vifte som du kan justere rpm på, koble den til der hvor du kobler til cpu vifta, skru opp hastigheten på fullt, kanskje det hjelper..har du prøvd å resette bios...
eg har ikke fått hk igjen. får det etter helga.
men eg hadde resetta bios og alt som eg overhode kunne gjøre uten
verktøy.
var på egne sider for svarte a7n8x deluxe kort som var overklokka.
men nei ingenting hjalp dermed sende eg det og de fant ingen feil.
prøvde også å ta en og en ram brikke i slottene.
kansje eg bare prøvde de i motsatt rekkefølge og den ene i mitterste
slott husker ikke helt.
men kjedelig er det uansett. håper bare ikke det er ram.
her er mine erfaringer med hvorfor svart skjerm:
1, hk har beskyttelse mot at cpu vifta skal slokne dermed vil ikke hk boote hvis vifta har så og så lav omdreining... har samme hk som deg men den skal ikke være satt på standard så det burde ikke være problemet... ka type vifte er det, vet at silent twin/silent viking har hatt masse problemer med dette siden deres vifter har veldig lav rpm.
2. Skjermkortet kan hende ikke står skikkelig i agp porten, pass på at siden du har det hovedkortet og kanskje ikke har agp pro slot på skjermkortet så må du ikke ta ut dinna pinnen som sitter i agp slot delen som ikke blir brukt. dette kan være grunnen.
den mest sannsynlige grunnen ram brikkene, vet om flere som har hatt problemer med ram brikker som førte til at maskina klikka helt...
pass på at rambrikkene er i riktig slot'er siden du har to like brikker kjører du sikkert dual, pass da på at den ene står i 1 og den andre i 3 eller ene i 2 og den andre i 4 eller no sånt, les manualen :wink:
[/size]her er kanskje den største grunnen
du har som jeg forstod asus hk med nforce2? twinmos har sinnsykt store problemer med disse (husker ikke om det var nforce eller via som var problemer med), og noen andre ramprodusenter. For to uker siden hadde jeg en kompis som hadde akkurat samme problemet. ende opp med at vi kjøpte ny rambrikke og alt funka. den gamle puttet vi i en annen sin maskin og der funker den eksemplarisk (annet chipset)
Lykke til :woot:
Det er ikke grafikkortet som ikke passer til de nye AGP slot spesifikasjonene da?
Skal litt til egentelig, men når du har et eldre kort så...
Det var masse advarsler i pakka som hovedkortet mitt kom i om dette, og faktisk i så stor grad at de hadde teipet over AGP porten med en teip med varseltrekant og advarsel på, sånn for å være helt sikker!
Jeg scannet inn den advarsels lappen som fulgte med hovedkortet:
(denne nevner ikke 8x agp, og er heller ikke oppdatert på intel brikkesett, men på teipen som satt over AGP porten står det: "Please use only 1.5Volts AGP cards to avoid permanent damage to this mainboard")
og det er på vei.
seg.
2500 barton
Når du overklokker, så bør du ha bedre CPU-kjøler enn det der. Hvis du f.eks. overklokker til 200 MHz, så kjører du i realiteten noe tilsvarende en 3200+, og bør (minst) ha CPU-kjøler som står i forhold. Ingenting er bedre enn det svakeste leddet.
