Filtere til landskaps- og urbane bilder ved lengre eksponeringer.
Heisann!
Jeg er på utkikk etter filtere som brukes ved fotografering av landskap med lengre eksponeringer. Da mener jeg spesielt solnedganger/oppganger og vann i bevegelse. Jeg tenker da på et GND filter (for riktig eksponering av himmelen kontra vannet), men er usikker på hvilke jeg skal velge. Er det noen som har erfaring med gode GND filtere og evnt. hvor man kan få tak i dem?
Ser også etter vanlige ND filtere for lengre eksponeringer i urbane miljøer. Noen som har erfaring her også?
Hadde vært fint om dere kunne posta eksakt hvilke produkter du/dere bruker slik at jeg lett kan finne dem :) Skal bruke filtrene på et 67mm objektiv (Tokina 17-50mm f/2.8).
Til landskapsbildene mine bruker jeg Lee GND og ND filtere, stort sett 0.9 (3 stopp) både på GND og ND filterne. GND filterne finnes med soft edge og hard edge. Jeg klarer meg stort sett med hard edge i de fleste situasjoner. Jeg kjøper fra Robert White. Ganske dyre, men bra kvalitet. Ikke glem filterholder og adapterringer.
Endret av KSunhill
Skal du bruke graderte filter er det beste og ha en filterholder så du enkelt kan justere filteret horisontalt.
Lee er nevnt med skal du ha en kurant og relativt rimelig system er Cokin ofte nevnt som er greit system.
Vanlige filter kjøper jeg fra utlandet siden prisen ofte er under halve i forhold til Norske, maxsaver bruker jeg på bestillinger av filtrer.
Spørsmålet er også om jeg kan bruke "Z-Pro"series fra Cokin til et objektiv på 67mm?
http://www.cokin.co.uk/
Altså, brukke dette Z-pro settet (http://www.fotovideo.no/Produkter/Filter/Z-System/Filtersett/Cokin-ND-Grad-Filtersett-Z-System-U960-Filterholder--3-graderte-filter-122091-p0000128039.aspx) og kombinere det med en 67mm Ring på et 67mm Objektiv?
Endret av frool92
Bruk litt tid til å sette deg inn i ("kvadratiske") filter system.
Utgangspunktet er størrelsen Cokin kaller Z-Pro og som ofte brukes i sammenheng med andre fabrikanter. Korrekt navn er 100mm eller 4x4 system, selv om GND egentlig er 4x4.5.
Jeg vil bruke Z system her for enkelthet.
De tre hovedfabrikantene er Cokin, Formatt/Hitec og Lee.
Du trenger en Z holder og feste ringer for de forskjellige objektivdimensjonene du ønsker å bruke systemet på.
Hvis du skal bruke ekstrem vidvinkel på fullformat så kan det hende at du trenger å være oppmerksom på tilleggsett til holderen for unngå vignettering.
Billigste system til nå har vært Cokin. De har vært ute av markedet en stund, har nylig blitt kjøpt opp av Kenko-Tokina, og er tilbake i butikkene. Om prisforskjellen mellom de tre fabrikantene har forandret seg nå har jeg ikke sammenliknet.
Basisen for alle disse systemene er Resin (plastikk) filtre. Cokin bruker bare Resin.
Neste på listen er Formatt/Hitech http://www.formatt.co.uk/default.aspx
Formatt har både Resin og de mye dyrere Glassfiltrene. De har nylig kommet med en ny holder som er veldig lik Cokin-Z og Lee holderen. Kjøp holder basert på pris siden forskjellen er minimal.
LEE er den dyreste fabrikanten. Regnes ofte som den beste, men tester viser at forskjellen ikke er så stor mellom Lee og Formatt unntagen på pris. Forskjellen varierer mest mellom type filter og produksjons eksemplarer.
LEE har vært nesten umulig å få tak i nåe i ett års tid, men er nå igjen tilgjengelig.
Lee har nylig oppgradert nettsiden sin og er den beste kilden til å lære mer om Z system filterbruk. http://www.leefilters.com/
En god start for å bygge seg et filtersystem er å starte i det små.
Mitt råd er; Kjøp en Z holder og feste-ring. 1 stk. GND Hard Edge 0.9 og 1 stk. ND 0.9.
Som tidligere nevnt i tråden så er 0.9 det du vil bruke mest, så det er en god start.
Du kan bruke to eller flere filtre sammen, men vær oppmerksom på at du kan få indre refleksjoner mellom dem, spesielt hvis du fotograferer mot solen eller andre sterke lyskilder.
Endret av arthon
Så du bruker GND filtere OG ND filtere på hverandre når du skyter landskap?
Hvis det trengs ja. Ikke noe problem å stacke f.eks. 1 stk. GND og 2 stk. ND. Har på det meste brukt 3 filtere stacket på hverandre uten problemer (synlig forringelse av bildekvalitet) Filterholderen min har plass til 4 filtere. I tillegg bruker jeg adapterringer type "wide" for å unngå vignettering ved ekstrem vidvinkel.
Endret av KSunhill
En produsent som absolutt ikke må glemmes er: Singh-Ray er vel minst like bra som Lee. Har tenkt å kjøpe fra Singh-Ray en eller annen gang. De har et stort utvalg i spesialfiltere, og de lager filtere til mange av de mest kjente systemene på markedet.
Endret av KSunhill
Takker for et herlig svar! Eneste jeg tenker er om det er mulig å kombinere et sirkulært ND filter og et GND filter av glass/plast?
Uten å vite det sikkert så kan jeg ikke tenke meg at det skulle være noe problem. Men når du skriver sirkulært ND filter, mener du da et vanlig skrufilter?
Hvis det er skrufilter du mener så må skru filteret ha gjenger også i fronten så du får festet festeringen for filterholderen.
Er et skrufilter jeg mener da ja. Feks. en vanlig (http://www.japanphoto.no/product/objektivtilbehor/filter/nd-filter/hama-grafilter-vario-nd2-400-67mm/)? Er ikke helt sikker på hva du mener med at filteret må ha noen gjenger i fronten? Hvordan skal et slik filter plasseres om man skal bruke et Z-system fra Cokin? Plasseres først da?
Jeg tok bare med de tre tradisjonelle store for ikke å skape forvirring.
Singh-Ray er mest kjent for veldig overprisete Vari-ND filtere og er ganske ferske på kvadratfiltere. Hvis de sulle vært tatt med så er det veldig mange filterfabrikanter som er både eldre og mer erfarne enn Singh-Ray, pluss alle de andre Kinesiske filter merkene som har vel så bra filtre som Singh-Ray, men er mye billigere.
Hvem som produserer filtre for Singh-Ray og alle de andre Kinesiske merkene er det ingen som vet.
Det vi vet er at Cokin er et gammelt tradisjonelt firma og produserer filtrene sine selv i Frankrike.
Lee og Formatt er gamle tradisjonelle familie firmaer som produserer selv i England.
Endret av arthon
Er et skrufilter jeg mener da ja. Feks. en vanlig (http://www.japanphot...o-nd2-400-67mm/)? Er ikke helt sikker på hva du mener med at filteret må ha noen gjenger i fronten? Hvordan skal et slik filter plasseres om man skal bruke et Z-system fra Cokin? Plasseres først da?
Ja, du må skru skrufilteret i objektivet og så skru feste-ringen til Z-systemet i gjengene i fronten av skrufilteret. Derfor må skrufilteret ha gjenger i fronten. Det er det ikke alle skrufiltere som har.
Ser filteret du linker til er et Vari-ND, det kan hende at du kan få problemer med bilde kvaliteten. Ville nok være tryggest å ikke bruke det sammen med Z-systemet. Vari-ND har en tendens til å gjøre bildet litt uskarpt siden det egentlig er to polafilteret oppå hverandre. Det blir veldig mange filtre etter hverandre sammen med et Z-system.
Endret av arthon
Nå er ikke linken jeg brukte det produktet jeg skal ha. Jeg linket det pga. det er det jeg mente med et skrufilter :)
Det jeg tenkte å skaffe meg er et Cokin ND4 67mm filter. Hvordan vet jeg om dette filtere har gjenger i fronten eller ikke?
http://fotovideo.no/Produkter/Filter/Polarisering/Cokin/Cokin-Filter-C-PL-Mineralglass-67mm-C164-67-Sirkul%C3%A6rt-Polariseringsfilter-104435-p0000011666.aspx
Denne f.eks.. Kan den festes først, får så å skru på feste-ringen?
Endret av frool92
http://fotovideo.no/...0000011666.aspx
Det du linker til her er ikke ND4 filter, du linker til et Cokin Polafilter skrufilter. Hvis du trenger polafilter så ville jeg foreslå at du bruker det utenom Z-systemet, eller kjøper et polafilter som passer i Z-systemet. Slik som dette, men det er veldig dyrt; http://fotovideo.no/...0000125256.aspx
Det er egentlig ikke så veldig poeng å bruke pola sammen med ND eller NDG, men i noen situasjoner med vann kan det jo være en fordel.
Kjøp deg et Z-system som jeg foreslo og lær deg å bruke det før du begynner å eksperimentere med "mix & match" av filtertyper.
Fra Formatt får du 1 stk ND 0.9 + 1stk. 0.9 NDG hard edge + 100mm holder + 67mm festering for £132.34 = NOK 1,218.- + frakt & moms. De har muligens litt lang leveringstid.
Så har du et sammenliknings grunnlag i forhold til Foto/Video som tar forholdsvis høy pris for Cokin filtrene siden de er ene-importør.
£31.9 - 0.9 ND ; http://www.formatt.c.../nd-filter.aspx
£37.24 - 0.9 NDG; http://www.formatt.c...-graduated.aspx
£50.00 - 100mm Modular Holder; http://www.formatt.c...r-complete.as
Her er en link til mer info om Cokin; http://www.bhphotovi...e-filter-syste
Må bare nevne at kameraet mitt ikke er full-frame.. burde jeg fortsatt gå for et Z-system? har et 67mm (17-50mm) Tamron jeg skal bruke filterne på. Eller burde jeg gå for et mindre (http://www.cokin.co.uk/) system, som f.eks P-serien?
Du kan prøve med et P-systemet siden det er billigere. Kjøpe en holder, feste-ring og ett filter og teste det på 17mm.
Men husk at selv Z-system vignetterer på et fullformat kamera på de største vidvinklene med mindre du bygger om holderen eller kjøper en vidvinkel holder.
Let litt på nettet først å se om du kan finne noen tester med P-system og vidvinkel. De finnes for jeg har sett dem men har aldri lagt dem inn i bokmerker.
P Wide-Angle Holder (BPW-700) P299: kan ta objektiver ned til 20mm på fullformat uten vignettering. http://www.cokin.co....ages/cokinP.htm
Lee filter system som er det samme som Z-system går ned til 18mm på et crop camera.
Endret av arthon
