Beste CPU/HK for multi CD-ripping?
Nettulf
Hei.
Har bygget meg en enkel CD-rippe maskin med 4 stk S-ATA DVD-brennere som lesere.
Brukte et eldre AM2 hovedkort med en 2-kjerne CPU.
Bruker DBpoweramp med batchripper funksjonen, samt enkoding til FLAC og VBR MP3 på samme tid.
Dette programmet kan bruke flere prosessorkjerner, slik at flere samtidige rippinger/enkodinger er mulig.
Men gikk rimelig tregt på mitt system...... :thumbdown:
Noen tanker om hva som vil lønne seg i forhold til f.eks. en av de rimeligste AMD 6-kjerner kontra en 4-kjerner Intel i5?
Vil tro at jobben med ripping og enkoding ikke er så veldig prosessorkrevende, slik at 6-kjerne vil være bedre enn 4-kjerne selv om den i5 prosessoren gjerne er raskere til andre ting..... :hmm:
Hovedkort til dette bør være enkelt og billig, men må ha minst 6 S-ATA tilkoblinger og helst innebygget skjermkort.
Vil tro at hovedkort til en 6-kjerne AMD også kan være litt rimeligere enn et socket 1155 hovedkort kanskje?
Så om noen har erfaring eller tanker rundt dette, så setter jeg pris på tips!
Det er ikke drevet som er begrensningen nå ihvertfall.
Om man skal rippe fra 4 drev samtidig og i tillegg kode om musikken til FLAC og MP3, vil det gå utover lesehastigheten mens CPU jobber med enkodingen.
La oss si at et drev greier å rippe med hastighet på 15-30x normal hastighet.
Da skal 4 drev kunne greie 60-120x normal hastighet sammenlagt, om maskinen ellers holder koken.
Har en maskin med Intel Core 2 Quad Q9550 CPU jeg vurderer å teste med, men har ikke plass til DVD spillerne, så blir litt styr med å flytte hele hovedkortet over i annet kabinett. :thumbdown:
Kanskje jeg greier å sette kabinettet med DVD spillerne tett nok til andre maskinen at kablene rekker bort..... :hmm:
Har så vidt fått testet med et LGA775 hovedkort og en Intel Core 2 Quad Q9550 CPU nå, uten at det var helt optimalt.
Bare flyttet over harddisk og hadde alle optiske drevene løst utenfor kabinettet.
Men den testen viste ihvertfall at det er noe annet som skurrer. CPU-load lå stort sett å lunket på 10-15% på alle 4 kjerner under ripping av 4 plater samtidig.
De optiske drevene driver å spinner opp og ned i hastighet, så virker som de venter på ett eller annet.
Nå er det meget mulig at disken er en flaskehals, da det er en eldre IDE disk på 20Gb. Vil tro at når det rippes fra 4 enheter på samme tid så blir det litt data som skal lagres.
Får sette opp en bedre disk og teste litt mere......
Har da fått testet med en bedre disk.... Ble tilfeldigvis en SSD de den alt var installert på den maskinen.
Siden kontrolleren bare hadde 4 S-ATA ble en optisk enhet koblet ut.
Så rippet da med 3 stk DVD-brennere, Intel Core 2 Quad Q9550 CPU og en eldre 64Gb Kingston SSD.
Og da gikk det unna! :thumbup:
Fikk 10 plater rippet på under 12 minutter, så det begynner å bli bra.
Var en samlet rippehastighet på de tre drevene på opp mot 80x hastighet.
Men så at CPU ofte var i maks på alle 4 kjerner faktisk, men lå mest på rundt 80%
Er nok encoding til MP3 og FLAC samtidig som tross alt krever litt jobb.
Så da tror jeg det satses på 6-kjernes AMD CPU og et passende hovedkort. Regner med jeg da med alle 4 drev vil komme ned rundt 10 minutter på 10 plater.
Noen tips til rimelig CPU/Hovedkort som vil passe greit sammen da?
Sånn av nysgjerrighet, hvor mange CDer er det du har, egentlig? :p
Jeg mener, du vil vel med det forrykende tempoet der snart gå tom, og dermed ikke ha flere CDer igjen å rippe? :)
Jeg har ikke så mange, rundt 500 tipper jeg.
Men når jeg er ferdige med de, så kan jeg begynne på DVD filmene.... De tar litt lengre tid ;)
Edit: Og når jeg starter rippinga skikkelig etter testing, så vil jeg bruke en sikrere metode for ripping, som da bruker lengre tid. Det for å minke mulighetene for feil lesing og dermed dårligere lyd.
Endret av Nettulf
Hehe.. har rippet mange DVDer med HandBrake.. jo flere kjerner jo bedre. :)
Vet du om det støtter at du har flere program åpne, for å rippe f.eks. flere DVD filmer samtidig?
Og hvilket dekryptingsprogram bruker du utenom?
Sørg for at hovedkortet du kjøper har SB850 ;)
Og hvorfor det?
Brukbar S-ATA kontroller på det brikkesettet eller?
