Melkekartong Skrevet 14. februar 2012 Del Skrevet 14. februar 2012 Kort og greit, jeg vil ha en kobling fra 12mm rør til 1/2". Det er snakk om ca 25 koblinger og det må derfor være så billig og enkelt som mulig. Å bruke klemringskobling fra clas ohlson til 50,-/stk er ikke aktuelt. Tenkte å kjøpe et dobbeltkoningsverktøy. Dette var mutterne jeg var tenkt å bruke Er jeg på riktig spor eller blir det bare rør? Lenke til kommentar
ArkArk Skrevet 19. februar 2012 Del Skrevet 19. februar 2012 Kort og greit, jeg vil ha en kobling fra 12mm rør til 1/2". Det er snakk om ca 25 koblinger og det må derfor være så billig og enkelt som mulig. Å bruke klemringskobling fra clas ohlson til 50,-/stk er ikke aktuelt. Tenkte å kjøpe et dobbeltkoningsverktøy. Dette var mutterne jeg var tenkt å bruke Er jeg på riktig spor eller blir det bare rør? Nå har ikke jeg jobbet som rørlegger i mer en 7 år, men dette verktøyet har jeg aldri brukt. Det er ingen som gidder det når man får klemringskoblinger(FPL m/konus som det heter) Jeg er heller ikke sikker på om det er lovlig å bruke slikt verktøy i forbindelse med FPL mutter. Du må ikke tenke billigst mulig når det gjelder rør.Det skal holde på vann og må derfor være av en viss kvalitet. Jeg hadde kjøpt klemringskoblinger og trykkmutter hvis jeg var deg. Hva slags 12mm rør er det snakk om?Er det stive rør eller rør på rull med hvit plast utenpå(cuterlex som det kalles) Er det rør på rull med plast utenpå, er det veldig viktig å benytte riktig støttehylse inne i røret, da disse er så tynnvegga at klemringskoblingen kan deformere røret og du får lekkasje.Dette er PÅBUDT. Lenke til kommentar
Melkekartong Skrevet 19. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2012 Det skal ikke kobles til vannforsyningsnettet i den forstand, jeg skal bruke det i et lukket system (ølbryggeri, hoho!) Jeg var tenkt å bruke 12mm rør i rustfritt stål. Kanskje like greit å bare bruke noe en veit funker, ja Takk for hjelpen Lenke til kommentar
ArkArk Skrevet 28. februar 2012 Del Skrevet 28. februar 2012 Det skal ikke kobles til vannforsyningsnettet i den forstand, jeg skal bruke det i et lukket system (ølbryggeri, hoho!) Jeg var tenkt å bruke 12mm rør i rustfritt stål. Kanskje like greit å bare bruke noe en veit funker, ja Takk for hjelpen Øl bryggeri ja..det kaller jeg fornuftig bruk av rustfrie rør! Lykke til!Enda viktigere å ikke få lekkasje,øllen må ikke kastes bort. Lenke til kommentar
Melkekartong Skrevet 29. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 29. februar 2012 Det skal ikke kobles til vannforsyningsnettet i den forstand, jeg skal bruke det i et lukket system (ølbryggeri, hoho!) Jeg var tenkt å bruke 12mm rør i rustfritt stål. Kanskje like greit å bare bruke noe en veit funker, ja Takk for hjelpen Øl bryggeri ja..det kaller jeg fornuftig bruk av rustfrie rør! Lykke til!Enda viktigere å ikke få lekkasje,øllen må ikke kastes bort. Haha, jepp! Takk Jeg har en blogg på prosjektet på misterludvigsen.no hvis du skulle være nysgjerrig Lenke til kommentar
