[Løst] Corsair Force3 240 GB SSD 2,5" S-ATA
LMH1
Hei, jeg har vært så smart å kjøpt Corsair Force3 240 GB SSD 2,5" S-ATA
Read/Write 550/520 MB/sec uansett hva rykte sandforce har burde problemene blir løst etter firmware oppdatering.
Så jeg lurer på hvordan kan man best ungår problemer:
1. Sette inn SSD, laste ned firmware installere firmware også installere windows 7?
Eller:
2. Installere windows 7 først også installere firmware til slutt?
Er det mulig å se på serienummer på SSD disken her hva slags firmware den har?
Produsenten råder å ikke oppdatere firmware før det oppstår problemer, og oppdatere bios først.
Men jeg har litt vanskeligher å tro det er så lurt å la være det.
Har en crusiar M4 128 GB SSD som blir litt lite på kapasitet så jeg har mulighet å velge.
Men jeg tror jeg dropper å bruke Paragon Migrate OS to SSD ellers spørs det vel om jeg øker sansynligheten for problemer?
Endret av LMH1
Hei. Jeg har ikke 240 GB Versjonen, men jeg har 120 GB versjonen. Det jeg gjorde iallefall var at jeg installerte Windows 7 først. Så lot jeg den gå en stund, også ble jeg lei av at den tulla, så jeg oppdaterte jeg Firmwaren på den, samtidig som jeg var i Windows. Jeg fikk riktig firmware versjon, men jeg reinstallerte vel Windows 7 etter det igjen, men det ordna seg vel fortsatt ikke, så jeg flytta den over i en Acer Laptop og der har den iallefall oppført seg fint, når jeg har brukt den. Har ikke brukt den på en stund nå.
Så jeg tror ikke det skal være noe problem å oppdatere den mens man er i Windows, så sant at Programmet finner disken, så. Jeg husker ikke dette helt, men jeg mener å huske at Firmware versjonen som man har på disken står en eller annen plass når man starter oppdateringsprogrammet.
Jeg Flasha ikke Biosen når jeg hadde SSD Disken i maskina. Det gjorde jeg senere, så jeg vet ikke om disken oppfører seg fint siden at jeg har Flasha Biosen.
Jeg vet ikke om det har så mye å si om du Oppdaterer Firmwaren på harddisken før du får problemer, men det kan vel være greit å gjøre det allikevel.
Endret av wil
Ok da får jeg forsøkte å oppdatere firmware etter windows installasjon.
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=100449 var det denne du oppgraderte til? Har du noen problemet nå etter oppdateringen? Vil nok anta det er løst, hvis det ikke er følgefeil.
Intel 10 series storage drivers er det riktig at den virker ikke ennå?
Synd hvis det er denne sokkel 1366 bruker (Intel® X58 / ICH10R?)
Endret av LMH1
Du bør absolutt legge inn ny fw før du installerer, noe annet vil være galskap.
Oppdateringen kjører du direkte i windows når SSD-en ikke er boot, ellers risikerer du å måtte begynne med boot-cd e.l.
Sjekk hvilken fw du har med f.eks Crysta DiskInfo eller benchmarken min ;)
Siste fw er 1.3.3
http://desmond.imageshack.us/Himg687/scaled.php?server=687&filename=ssdsh.png&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg444/scaled.php?server=444&filename=sssdm.png&res=medium
For meg virker det ut som denne hadde nyeste firmware?
Så da er det trygt å installere windows 7. Så jeg får vel begynne på det snart.
Koblet denne til en annen pc, for å sjekke den funger først.
Endret av LMH1
Nei. Jeg brukte denne:
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=100162
Men det er lenge siden jeg oppdaterte den, så det er mulig at den du linka til kom seinere enn når jeg oppdaterte den.
Men det virker som at den linken som du fant var til S-ATA II versjonen. Er litt usikker på om det er riktig, men.
Jeg oppdaterte iallefall min når jeg hadde Windows installert og jeg faktisk var i Windows når jeg oppdaterte.
Endret av wil
Så på:
http://forum.notebookreview.com/hardware-components-aftermarket-upgrades/531467-trim-gc-dont-seem-work-my-sandforce-ssd-how-can-i-get-performance-back-3.html
http://desmond.imageshack.us/Himg822/scaled.php?server=822&filename=sandforcessd.png&res=medium
Kan noen bekrefte meg om disse er riktig? Hvis jeg har satt opp AHCI + firmware?
Siden jeg vet ikke om produsenten har degradert hastigheten etter firmware oppdateringer.
Siden jeg finner ikke ut av dette?
Tror jeg fant problemet til slutt:
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=97073http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=97073 Så antakelig er ikke mitt hovedkort så godt med sandforce SSD. Derfor får jeg dårlig ytelse vil jeg tro.
Litt rart jeg ikke får litt mere ytelse med intel 300 sata portene, men kanskje det er maks?
Endret av LMH1
