[Løst] UDP over nettverk. Hvordan?
airmazter
Hei,
Har følgende problemstilling da jeg er svært usikker på dette med UDP (User datagram protokoll):
AIS(Automatic Identification System)sender ut data over UDP på IP:192.168.1.120 Gateway:255.255.255.0 Port:1000 denne er koblet til en HP ProCurve 2626 Switch som igjen er koblet til maskinen jeg ønsker å motta dataene på (IP:192.168.1.110)samtidig må det være mulig å bruke maskinen til internett altså alt over samme kabel.
Lar dette seg gjøre eller må jeg ha eget nettverkskort? Eventuelt overføre data fra AIS direkte til nettverkskortet i maskinen?
På forhånd tusen takk for alle svar som kan hjelpe meg å løse dette!
Ok, så det vil si at jeg bare kan koble til AIS enheten til det eksisterende nettverket å allikevel motta signal på PCen. Selv om denne og er koblet til TCP på samme switch? Det er med andre ord ikke nødvendig å gjøre noen forandringer på switchen osv?
Sendes UDP til alle enheter som er tilkoblet switchen?
Beklager den vanskelige formuleringen, men beveger meg på tynn is her.
