oivindwold Skrevet 16. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2012 Malvado. Jeg fulgte ditt råd og prøvde kortet i en annen maskin. En maskin med windows 7. Intel i5 og ssd. Og kortet fungerer som det skal er jeg temmelig sikker på. Klarte ikke presse det under 30fps i crysis 2. Og score. I 3dmark 11 gikk opp fra 6500 til 7300. Så nå begynner feilsøkingen på maskinen min. Jeg mistenker kanskje at corsair minnebrikken ikke er helt fungerende men er usikker. Jeg får ofte 3 lange pip da jeg prøver å starte opp pcen og må trykke på reset en gang for å starte den. Har hatt problemet siden jeg byttet hovedkort i fjor. Har googlet litt og 3 lange pip kan visstnok bety feil på ram'en Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 16. februar 2012 Del Skrevet 16. februar 2012 Se der ja, tydelig du hadde glemt å fortelle om dette til oss. Få kjørt en memtest86 og test hver brikke individuelt, funker dette fint så må du se om det kan være et spor eller kombinasjon av minnet som gir feilen. Lenke til kommentar
gholie Skrevet 16. februar 2012 Del Skrevet 16. februar 2012 Tips til framtidig feilsøking: Pip frå hovedkortet er noko av det første du bør skrive ned når du spør etter hjelp, er ein veldig god grunn til at dei er der 3 Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 16. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2012 Se der ja, tydelig du hadde glemt å fortelle om dette til oss. Få kjørt en memtest86 og test hver brikke individuelt, funker dette fint så må du se om det kan være et spor eller kombinasjon av minnet som gir feilen. Heisann. Da har jeg kjørt en runde med memtest86+. Tok 36minutter. Den fant ingen feil på den ene minnebrikken jeg har. Andre forslag? Psu'en? Det er nøyaktig den samme psu'en som på pc'en jeg prøvde i går der hd 7970 fungerte. Hans psu er bare nyere. Jeg vurderer å slenge i det gamle hovedkortet, den gamle prosessoren og den gamle minnebrikken og se om det fungerer. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 16. februar 2012 Del Skrevet 16. februar 2012 Du bør kjøre testen i noen timer, ikke minutter Feilsøk alle brikkene. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 16. februar 2012 Del Skrevet 16. februar 2012 (endret) Skjer problemet i Crysis 2 om du skrur av High-res textures? EDIT: Grunnen til at jeg spør er fordi Direct3D (eldre utgaver hvertfall) har en tendens til å kreve at mye av innholdet på GPUen finnes i systemminnet også (teksturer, 3D-modeller, shadere). Det kan hende systemminnet ditt blir spist opp når du prøver å kjøre Crysis 2 og dette skaper problemer. Endret 16. februar 2012 av arni90 Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 16. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2012 Skjer problemet i Crysis 2 om du skrur av High-res textures? EDIT: Grunnen til at jeg spør er fordi Direct3D (eldre utgaver hvertfall) har en tendens til å kreve at mye av innholdet på GPUen finnes i systemminnet også (teksturer, 3D-modeller, shadere). Det kan hende systemminnet ditt blir spist opp når du prøver å kjøre Crysis 2 og dette skaper problemer. Heisann. Det utgjør ingen forskjell om jeg skru av high res textures. lå mellom 5 og 8 deilige frames helt i starten på første brett nå når jeg testet. Pcen jeg testet på der kortet funker har 8mb minne da. Tror du det kan ha noe å si? Står jo ikke noen plass at det skal være nødvendig med mer enn 4. Kan det være at hovedkortet gir gpu'en for lite strøm? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 16. februar 2012 Del Skrevet 16. februar 2012 Tror Vista + feil med hovedkortet roter det til. Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 16. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2012 Tror Vista + feil med hovedkortet roter det til. Ok. Skal prøve å bytte til det gamle hovedkortet kanskje i helga. Hvis ikke så blir det kanskje farvel vista. Tror du det er feil på hovedkortets instillinger/bios eller at det er litt herpa? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 16. februar 2012 Del Skrevet 16. februar 2012 Tror du det er feil på hovedkortets instillinger/bios eller at det er litt herpa? Det er vanskelig å vite noe som helst når man sitter mer enn tre meter unna. 2 Lenke til kommentar
ShyFx Skrevet 17. februar 2012 Del Skrevet 17. februar 2012 (endret) Dette var rare greier hva... men du testet kortet i en windows 7 pc og det fungerte ordentlig der? Isåfall, kansje du selv får innstalere windows 7 med SP1 på dataen og se om kortet yter bedre da med oppdaterte drivere? Edit: Kan hjelpe og oppdatere biosen på Msi hovedkortet til nyeste versjon og så "load optimized defaults" Endret 17. februar 2012 av ShyFx Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 17. februar 2012 Del Skrevet 17. februar 2012 (endret) Mine specs er: Hovedkort: msi-990FXA-GD65 Cpu: Amd phenom ii x 6 1055t @ 3,7ghz (OC) stock er 2,8, med "turbo" på 3,3 <-- Minne: 4gb DDR3 corsair <-- Gpu: Sapphire HD 7970 ikke overklokket(hjelper heller ikke) Skjerm: Fujitsu siemens 26" 1920x1200 PSU: Corsair 650W Harddisk: Hitachi deskstar 7200 rpm 500GB ekstern dvd-rom Windows VISTA 64-bit <-- Mitt råd er : (glem føreløpig BIOS oppdatering) 1. Fjern overklokkingen 2. Intstaller 2 minnebrikker i Dual Channel Config 3. Gå i BIOS og "Load Optimized Defaults" (og test etter dette punkt systemet med memtest86) 4. Installer pånytt en fersk Windows (Vista X64 , eller Windows 7 X64) 5.Installer drivere pånytt til brikkesett,lan,lyd etc + grafikk kort drivere Da kan med friske øyne og fersk win + optimalt system ta en ny status på problemene dine. Endret 17. februar 2012 av syar2003 2 Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 17. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2012 Dette var rare greier hva... men du testet kortet i en windows 7 pc og det fungerte ordentlig der? Isåfall, kansje du selv får innstalere windows 7 med SP1 på dataen og se om kortet yter bedre da med oppdaterte drivere? Edit: Kan hjelpe og oppdatere biosen på Msi hovedkortet til nyeste versjon og så "load optimized defaults" Heisann. Rare greier kan du trygt si. Skal nok prøve windows 7 men det koster penger så prøver de andre forslagene først. Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 17. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2012 Dette var rare greier hva... men du testet kortet i en windows 7 pc og det fungerte ordentlig der? Isåfall, kansje du selv får innstalere windows 7 med SP1 på dataen og se om kortet yter bedre da med oppdaterte drivere? Edit: Kan hjelpe og oppdatere biosen på Msi hovedkortet til nyeste versjon og så "load optimized defaults" Heisann. Rare greier kan du trygt si. Skal nok prøve windows 7 men det koster penger så prøver de andre forslagene først. Ja det fungerte fint i en annen pc. Den hadde windows 7, 8gig minne. Et annet hovedkort og intel i5 2500k Lenke til kommentar
Sinusn Skrevet 17. februar 2012 Del Skrevet 17. februar 2012 Dette var rare greier hva... men du testet kortet i en windows 7 pc og det fungerte ordentlig der? Isåfall, kansje du selv får innstalere windows 7 med SP1 på dataen og se om kortet yter bedre da med oppdaterte drivere? Edit: Kan hjelpe og oppdatere biosen på Msi hovedkortet til nyeste versjon og så "load optimized defaults" Heisann. Rare greier kan du trygt si. Skal nok prøve windows 7 men det koster penger så prøver de andre forslagene først. Ja det fungerte fint i en annen pc. Den hadde windows 7, 8gig minne. Et annet hovedkort og intel i5 2500k Eit så godt kort fortjener bedre enn Vista , ca 900 for OEM Windows 7 Vill sei at det er verdt det sålenge resten av komponentene fungerer. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 17. februar 2012 Del Skrevet 17. februar 2012 Dette var rare greier hva... men du testet kortet i en windows 7 pc og det fungerte ordentlig der? Isåfall, kansje du selv får innstalere windows 7 med SP1 på dataen og se om kortet yter bedre da med oppdaterte drivere? Edit: Kan hjelpe og oppdatere biosen på Msi hovedkortet til nyeste versjon og så "load optimized defaults" Heisann. Rare greier kan du trygt si. Skal nok prøve windows 7 men det koster penger så prøver de andre forslagene først. Det koster ikke penger å teste Win 7. Lån av en du kjenner. Under installasjonen, er vel hvor man skriver inn koden, så under bildet det så er det huket av for at den skal aktiveres så fort den får nett. Huk vekk dette, så har du 30 dager test tid. Nok til å teste. Funker det så er det bare å handle en OEM utgave, og innstallere på nytt. Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 17. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2012 Dette var rare greier hva... men du testet kortet i en windows 7 pc og det fungerte ordentlig der? Isåfall, kansje du selv får innstalere windows 7 med SP1 på dataen og se om kortet yter bedre da med oppdaterte drivere? Edit: Kan hjelpe og oppdatere biosen på Msi hovedkortet til nyeste versjon og så "load optimized defaults" Heisann. Rare greier kan du trygt si. Skal nok prøve windows 7 men det koster penger så prøver de andre forslagene først. Det koster ikke penger å teste Win 7. Lån av en du kjenner. Under installasjonen, er vel hvor man skriver inn koden, så under bildet det så er det huket av for at den skal aktiveres så fort den får nett. Huk vekk dette, så har du 30 dager test tid. Nok til å teste. Funker det så er det bare å handle en OEM utgave, og innstallere på nytt. Det var faktisk en meget god ide! Det skal jeg gjøre. Takker. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 17. februar 2012 Del Skrevet 17. februar 2012 MAn trenger ikke reinstallere heller om man senere kjøper en OEM. Du legger bare inn produkt key i ettertid (føre 30 dager er gått selvfølgelig) Forutsetningen er samme versjon. Eks trial installasjon av Home Premium X64 Kjøpe OEM Home Premium X64 , bruke key fra denne for å aktivere installert Home Prem trial. Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 17. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2012 Folkens: Jeg testet naa Crysis 2 og faar ikke under 30fps. Problemet var windows vista! Loesningen: windows 7! Flere av dere har paapekt at vista kan vaere problemet og jeg sier bare. Dere er geniale! Takker for mange bra forslag og god hjelp. Naa gjelder det bare aa betale dette innen 30 dager. Og aa finne ut hvordan jeg faar norske bokstaver paa denne engelske versjonen men det tror jeg jeg skal finne ut av! Igjen: Tusen takk!! Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 17. februar 2012 Del Skrevet 17. februar 2012 Vista er jo Crap, det burde du vist Men bra det ordna seg. Lenke til kommentar
