oivindwold Skrevet 12. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2012 (endret) Hei. Jeg har kjøpt et nytt sapphire hd 7970 skjermkort men på det verste er det nede i 5fps i Crysis 2! Det går heller sjelden over 30 fps men ligger ofte på 15-20. Dette er på ultra settings i 1920x1200 med dx 11 og high res textures. Jeg får faktisk bedre flyt med mitt gamle hd 6870 kort. Hva i all verden er galt? Mine specs er: Hovedkort: msi-990FXA-GD65 Cpu: Amd phenom ii x 6 1055t @ 3,7ghz (OC) stock er 2,8, med "turbo" på 3,3 Minne: 4gb DDR3 corsair Gpu: Sapphire HD 7970 ikke overklokket(hjelper heller ikke) Skjerm: Fujitsu siemens 26" 1920x1200 PSU: Corsair 650W Harddisk: Hitachi deskstar 7200 rpm 500GB ekstern dvd-rom Windows VISTA 64-bit Endret 13. februar 2012 av oivindwold Lenke til kommentar
Sinusn Skrevet 12. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2012 Hei. Jeg har kjøpt et nytt sapphire hd 7970 skjermkort men på det verste er det nede i 5fps i Crysis 2! Det går heller sjelden over 30 fps men ligger ofte på 15-20. Dette er på ultra settings i 1920x1200 med dx 11 og high res textures. Jeg får faktisk bedre flyt med mitt gamle hd 6870 kort. Hva i all verden er galt? Mine specs er: Hovedkort: msi-990FXA-GD65 Cpu: Amd phenom ii x 6 1055t @ 3,7ghz (OC) stock er 2,8, med "turbo" på 3,3 Minne: 4gb DDR3 corsair Gpu: Sapphire HD 7970 ikke overklokket(hjelper heller ikke) Skjerm: Fujitsu siemens 26" 1920x1200 PSU: Corsair 650W Harddisk: Hitachi deskstar 7200 rpm 500GB ekstern dvd-rom Har nermest identisk hardware som deg og kjøre 2560-1440 med samme instillinger. 4 gb ddr3 skal vere nok minne. Du kan ha fått eit Defekt 7970. Har du prøvd andre spill ? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 12. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2012 (endret) Drivere brukt? Gjør en reinstallasjon av drivere. Endret 12. februar 2012 av arni90 1 Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 12. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2012 Å bruk gjerne ATiman, så får du fjernet alt. http://atiman.go-board.net/t11p10-topic#2822 Trenger kun å bruke denne, ikke behov for å gjøre avinstallering via leggtil/fjern programmer. 1 Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 13. februar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2012 (endret) Hei folkens og takk for forslag. Det som er veldig rart er at jeg får over 7000 i 3d mark 11 med overklokk og klarer ikke presse kortet under 30 fps i crysis warhead med overklokk. Har også hatt noe rar grafikk i skyrim og noe microstuttering der. Jeg har også Jeg har ikke fjernet den gamle 6870 driveren før jeg installerte driveren til 7000 serien men jeg har den nyeste driveren til 7000 serien installert og har installert den flere ganger. Har aldri hatt behov for å fjerne de gamle driverne når jeg bytter skjermkort før. Men tror dere virkelig det kan være verdt et forsøk? Jeg kan jo nevne at jeg har lignende opplevelser med crossfire oppsett i julen. Har også sendt tilbake 2 gtx 570 kort i fjor som jeg fikk artifacts på i spill Endret 13. februar 2012 av oivindwold Lenke til kommentar
Lauen Skrevet 13. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2012 avinstaller driver gjennom enhetsbehandling for å få clean install, det burde hjelpe. Lenke til kommentar
Phyltre Skrevet 13. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2012 Å ikke avinstallere drivere blir litt som å tørke seg i ræva med samme dasspapiret om at og om at. Det går bra en stund men så begynner det etter hvert å lugge noe veldig. 4 Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 13. februar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2012 Haha dritbra jeg skal prøve når jeg kommer hjem etter jobb så skriver jeg hvordan det gikk. Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 13. februar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2012 (endret) Hei igjen. Da avinstallerte jeg alle skjermkortdrivere fra maskinen og slettet dem. Restartet og installerte nye 7900 drivere fra amd.com (8.921-111215a-130579C-VisionTek) Fremdeles hakker det som bare det. Hva tror dere? Stod i catalyst control center at strøm stod på 0. Men regner med det betyr ekstra voltage? Hva sier dere? Sende tilbake, få pengene igjen og vente på nvidia i april f.eks? Endret 13. februar 2012 av oivindwold Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 13. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2012 Først laster du ned ATIMan og kjører dette. Så: 8.921.2 RC11 Og så Catalyst Application Profile Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 13. februar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2012 Atiman gir meg denne beskjeden når jeg nesten er ferdi å installere det: Error 1925. You do not have the sufficent priviliges to complete this installation for all users of the maching. Log on as administrator and then retry this installation Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 13. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2012 Høyreklikk og velg "kjør som administrator"....................... Lenke til kommentar
diZrupt0r Skrevet 13. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2012 Har du koblet til det du skal av strømkoblinger på kortet? Er alle koblinger satt ordentlig i? Fungerer strømforsyningen din som den skal? Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 13. februar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2012 Det går ikke an å velge "kjør som administrator" prøvde det før du foreslo det. Det går an på andre ikoner men ikke på atiman. Kan jeg bruke et annet program som f. Eks cleansweeper? Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 13. februar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2012 Angående strømforsyning. Alle kablene står garantert i. Har prøvd minst 6 forskjellige kabler og hatt kortet inn og ut av kabinettet maange ganger. Prøvde til og med strømforsyning fra en aen pc på bare skjermkortet. Vett ikke hvordan jeg skal teste psu'en noe mer en det beg har gjort. Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 13. februar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2012 Først laster du ned ATIMan og kjører dette. Så: 8.921.2 RC11 Og så Catalyst Application Profile Heisann. HAr forresten windows vista 64 og ikke windows 7 64 bit som driveren du sendte link til hører til, men det er kanskje et fett? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 13. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2012 Det går ikke an å velge "kjør som administrator" prøvde det før du foreslo det. Det går an på andre ikoner men ikke på atiman. Kan jeg bruke et annet program som f. Eks cleansweeper? Skru av den forbanna et UACen et øyeblikk da! Heisann. HAr forresten windows vista 64 og ikke windows 7 64 bit som driveren du sendte link til hører til, men det er kanskje et fett? Samme drivere såvidt jeg vet. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 13. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2012 Det lukter dessverre litt kombinasjon av brukerfeil og Vista herk hele veien her... Du bør i alle fall få ut fingeren og teste skjermkortet i en annen Pc så snart som mulig, fungerer det fint der så er det nok en uheldig kombinasjon av enten software feil og OS eller Bios / Os eller annet. Det kan jo også være greit nå å få byttet ut Vistaen med Windows 7 64bit , det vil i det minste gjøre at ting går litt bedre. 1 Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 14. februar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2012 Skal prøve alle forslagene deres så snart jeg kan. Skal prøve det i en annen maskin også. Takk for at dere prøver å hjelpe ! Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 14. februar 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2012 Det går ikke an å velge "kjør som administrator" prøvde det før du foreslo det. Det går an på andre ikoner men ikke på atiman. Kan jeg bruke et annet program som f. Eks cleansweeper? Heisann. Gjorde som du sa. Fikk kjørt atiman endelig. Ingen feilmeldinger fra atiman etter å ha kjørt programmet med restart og det hele. Installerte så driveren du la ut link til ( fikk en notification da den var installert så mistenker at win 7 driver kanskje ikke går til vista) og så catalyst profilen du la ud link til. Restartet maskinen men nå starter ikke windows. Hverken i sikkermodus, sist fungerende oppstartsprofil eller med installasjons cden(ekstern dvd rom via usb) Skru av den forbanna et UACen et øyeblikk da! Heisann. HAr forresten windows vista 64 og ikke windows 7 64 bit som driveren du sendte link til hører til, men det er kanskje et fett? Samme drivere såvidt jeg vet. Lenke til kommentar
