Vanlig latency på bredbånd?
Hei
Jeg har kanskje vært bortskjemt med universitetslinjer og Get bredbånd, men når jeg nå har byttet til Canal Digital synes jeg det virker elendig mtp. latency.
Trodde det var trådløsnettet mitt eller routeren min en stund, men ser etter å ha koblet meg direkte til modemet med kabel i dag at det ikke er tilfelle.
Her er en ping mot første gatewayen til CD etter modemet mitt:
Ping statistics for xxxxxxx.1:
Packets: Sent = 50, Received = 50, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 14ms, Maximum = 207ms, Average = 39ms
Er dette vanlig for CD-kunder, eller er det håp om å komme ned i 5-15 sjiktet uten spikes, slik som GET kunne tilby?
jeg får 26-27ms til nextgentel, og har ganske elendig latency når jeg spiller fx cs 1.6. skulle gjerne hatt en måte å teste sånt på i tillegg til reell overføringshastighet før man bestiller, men heromkring går kanskje alt samme veien over samme linje uansett leverandør, kun avhengig av adresse?
Dette kommer ann på velidg mange faktorer. Noen kan du påvirke, og andre er ting du i praksis må leve med.
Ting du ikke kan gjøre stort med:
- Routing, altså veien trafikken går, og delayen på ustyret i leddene mellom. Delayen i sentralustyret som er spesifikt til teknologien du bruker (som for DSL for eksempel) er også uungåenig ved midnre du bytter over på annen tech. Dette kan for DSL ihvertfall variere fra en responstid som er veldig lav inn til kjernenettverket (jeg får selv 5-6ms ping til min ISP sine servere) og et godt stykke opp. Jeg ville sagt at alt under 40ms til kjernenettverket må kunne betegnes som "normalt", selv om det er langt fra ideelt naturligvis (dog dette er ofte med interleave på).
Ting du evt. kanskje kan bedre:
- Sette linjen til fasttrack modus i stedet for interleave (som mange leverandører ofte bruker som standard). Dette sparer deg fort for 15-20ms, men kan gå på bekostning av stabilitet dersom linjen allerede er på kanten av den hastigheten den kan klare stabilt.
Dette kan du sjekke med din ISP om de kan endre for deg (det er ikke noe du selv kan gjøre da det er en instilling i DSLAMen i sentralen for porten som du er tilkoblet). Forskjellige ISPer har forskjellige policier og tekniske muligheter for å endre sånt - men du kan ihvertfall spørre. Ved mindre du allerede sliter med ustabilitetsproblemer så vil jeg si at det er et must for en typisk gamer som søker etter lav responstid.
-Stigma
Heisann.
Dette er verdier uten noen som helst trafikk på nettverket.
Jeg synes for det første de er ustabile, for det andre at det er over dobbelt så høyt som det burde være.
Takk for tipset Stigma, jeg har vel rundt 10Mbps nå, skulle tro linjen kan levere 25 Mbps, det er Canal Digital kabel i boligblokk. Nedgraderer gjerne båndbredde til fordel for latency om det skulle være nødvendig.
Edit: Average latency gikk ned fra 39ms til 26ms ved en reset av modemet, men spikes er fortsatt oppimot 200ms.
Endret av Saftis
Heisann.
Jeg har absolutt mest erfaring med DSL. Nett via kabel er ikke det samme. Noen av problemstillingene er like (som routing osv. som finnes i alle nettverk) men mange ting er forskjellige (noe av utstyret som brukes er forskjellig pga DSL og kabel er basert på forsljellige teknologier). Jeg vet ikke om det finnes interleave modus for kabellinjer. Det er mulig da det egentig er en generall datateknikk for å forhindre korrupsjon av data på pipelines som ikke er 100% stabile - men jeg har ingen idè om det er en industristandard hos kabelleverandørene slik som det er for alle DSL leverandører jeg har vært borti. Verdt å spørre om det kanskje - men det er mulig de du snakker med kanskje aldri har hørt om det før i forhold til kabel...
Du burde tatt en pinglogg uten belastning på linjen for å kartlgge latency spikes så vi kan se om det har med delvis ustabilitet (re-sending av pakker = lag) eller om dette kanskje er pga. linjekapasiteten er delt med andre brukere (dette tror jeg er mer typisk for noen kabelleveranser. Det er en mulig problemstilling for DSL brukere også, men normalt er det såpass høy kapasitet i fiberkoblingene fra sentralene at det skjeldent er et issue).
Du kan test fra CMD med kommando:
ping uio.no -t -l 1000 > pingtest.txt
bytt evt. uio.no med en IP/URL fra din ISP som er tillater pingforespørsler. uio.no vil gi en god indikasjon på ping til norske tjenester i praksis, mens ping til din ISP vil gi en klarere indikasjon på hvor mye responstid selve tilkobingen din gir, da du kutter vekk alle unødvendige ledd.
Dette vil logge resultatene til pingtest.txt filen som genereres. Det vil se ut som om CMD har frøset og ingenting skjer under testen. Det er normalt. du kan åpne filen og lese i den mens testen pågår, så lenge du ikke lagrer filen etterpå.
Gir du oss denne filen etter f.eks. 15min med logging uten trafikk på linjen så vil det kunne gi oss en ìde om hva som sansynligivs er årsaken bak varierende pingtider - og hvor seriøst problemet er. Bare å ha minimum-average-max pingtider er litt lite å basere noe svar på.
EDIT: er det så og forstå at du betaler for 25Mbit, men får 10Mbit i praksis på f.eks. tptest.se ? Og dette er målt med kabel rett i modem (for å utelukke dårlig trådløs forbindelse)? Fint om du kan utdype dette litt.
-Stigma
Endret av Stigma
Jeg spurte kundeservice om det før de stengte, de svarte ikke direkte på det så vet ikke om de ignorerte det eller ville utelukke andre feil først.
I følge kundeservice hadde de "veldig lav ping" mot modemet mitt, skal følge det opp når de åpner igjen.
Angående linja så er det en 12/5 jeg har i dag og linja måler til 12.05/2.02 på tptest. I følge nettsidene til Canal Digital kan man bestille opptil 70/10.
Logg fra 13 minutter med ping mot gatewayen min hos Canal Digital:
Pinging ip_til_min_gateway with 1000 bytes of data:
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=28ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=54ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=25ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=44ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=21ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=15ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=18ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=37ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=43ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=7ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=10ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=26ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=46ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=19ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=17ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=42ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=20ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=64ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=69ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=24ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=6ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=16ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=33ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=14ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=38ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=61ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=5ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=184ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=29ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=45ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=39ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=27ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=9ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=87ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=41ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=40ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=23ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=72ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=73ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=12ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=8ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=36ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=50ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=52ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=31ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=192ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=32ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=48ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=22ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=109ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=30ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=34ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=89ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=166ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=125ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=135ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=168ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=13ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=119ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=94ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=11ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=90ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=60ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=122ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=65ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=152ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=183ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=71ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=108ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=51ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=84ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=35ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=62ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=57ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=104ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=86ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=55ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=118ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=113ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=47ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=53ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=63ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=76ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=59ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=78ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=91ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=49ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=132ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=66ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=136ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=110ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=67ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=151ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=102ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=82ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=68ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=249ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=85ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=70ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=261ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=106ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=96ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=98ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=79ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=112ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=267ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=105ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=129ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=97ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=240ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=95ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=116ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=181ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=143ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=93ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=131ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=74ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=58ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=230ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=130ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=56ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=223ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=159ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=99ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=176ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=114ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=100ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=185ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=101ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=148ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=103ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=156ms TTL=255
Reply from ip_til_min_gateway: bytes=1000 time=171ms TTL=255
Ping statistics for ip_til_min_gateway:
Packets: Sent = 982, Received = 982, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 5ms, Maximum = 267ms, Average = 38ms
Endret av Saftis
Med så varierende ping du har der kan jeg nesten garantere at du har et eller annet program som kjører i bakgrunnen og laster opp.
Spotify er vel et ganske klassisk eksempel på et program som laster opp uten at brukeren er klar over det. Ellers er vel det neste en lillebror som uvitende kjører uTorrent minimert, mens de sier at det er lukket.
Hvis du starter ressursovervåkning (trykk Ctrl+shift+Esc, gå til Ytelse, og så "Ressursovervåkning"), så vil du kunne se hvilke programmer som bruker båndbredde.
Før vi fikk fiber til borettslag, så ble det mye av dette og også små sekunder med brudd.(testa innimellom på 2/1 linja til CD som jeg uansett hadde gjennom husleie)
Etter at det ble lagt fiber, så vurderte jeg å gå fra NGT's stabile linje til CD, så tok en logging over noen dager og ble hyggelig overrasket - linja virka omsider stabil. Spilles mye, så hadde ventet på dette. Betalte heller mer til NGT for mindre linje nettopp pga dette. Nå skiftet vi til CD og alt er stabilt til nå - 70/10 linje istedet for 20(16reelt)/1 linje for mindre penger.
Under testing av linje brukte jeg forøvrig pingplotter etter tips fra forumet her. Fin oversikt og noe du kan legge fram for CD?. Jeg betviler dog at de kan gjøre så mye, for egen erfaring og mange jeg kjenner og har hørt fra her i trondheim iallefall, har litt ustabile linjer med de (hvis de ikke har kommet med fiber)
Edit: ser du sier du kan få 70/10, så da er det vel lagt fiber til borettslag skulle jeg tro.
Du kan be de ta en intensiv logging av linja di - da logger de hvert minutt i et døgn tror jeg det var, og/eller du kan logge selv med plotter og vis dem den loggingen (helst vær koblet rett på modem da, men plotter viser hvert ledd, så ...) Slik logging forutsetter egentlig at du slår av alt som ev ligger og lurer av program osv som bruker nett og vær sikker på at det er virusfritt, og så lar du maskinen få holde på ifred med logging for å få mest korrekt resultat. Ingen andre ting enn maskina bør være koblet til nett/bruke nett ofc (du vet det sikkert, men ...)
Forøvrig vil de gjerne at du teste fart på speedtest.net
Her er min test på en eldgammel maskin og eldre trådløs router(54Mb) - Første gateway etter modem
Endret av kandasa
pingtidene skal ikke variere med mer enn 1-2ms i forhold til hverandre om lijen er helt stabil og ingenting belaster den.
Ergo så er det noe galt her uten tvil. Enten er det noe som belaster nettet uten at du vet om det (en annen maskin, eller til og med en snylter på trådløs nettet er mulig?). Alternativt så er det enten delt kapasitet på en litt for trang pipeline (slik at noe data må vente på kapasitet før det går gjennom, ergo varierende delays) eller mild ustabiliet. Jeg ser ikke helt et mønster som ville si meg at ustabilitet er sansynlig her - men all min erfaring er basert på DSL baserte linjer - og på kabel kan ustabilitet ha et helt annet mønster. Ergo så ikke nødvendigvis utelukk ustabilitet heller.
Du kan teste samme pinglog lommando, men fjern "-l 1000" delen. Da sender du bittesmå pakker i stedet for relativt store. Om alt da plutselig blir helt gjevnt så kan det være en indikator på ustabilitet (fordi det er mye større sjanse rent statistisk sett for at små pakker går gjennom delvis ustabiliet på linjen uten å berøres enn de store pakkene). Det er noe du kan teste ihvertfall.
Du skulle gjerne spurt om nøyaktige tall da de sa "veldig lav ping" på kundesupporten heh. For det meste utenom gaming så er alt opp til typ 100ms helt problemløst, så det skal som regel være ganske så håreisende før kundesupport vil reagere på det som regel (og dermed lage seg selv mer arbeid).
-Stigma
Jeg er direkte koblet til modemet via kabel, og det er ikke noen router mellom. Mao. denne maskinen er eneste konsument av internettforbindelsen.
Forrige gang jeg sjekket nettverksaktiviteten så jeg bare at load lå på 0% i task manager -> networking (som i og for seg ikke sier så mye på en 1 Gbps connection).
Da jeg gikk inn i resource monitor så jeg at det faktisk lå 3 programmer latent og genererte nettverksaktivitet, men bare rundt 200B/s til sammen.
Imidlertid var det rundt 200 aktive TCP connections. Programmene var:
* Bonjour, i følge nettet er dette en updater til iTunes, Skype m.m.
* Htc Sync (2 prosesser)
* Apple mobile device
Da jeg skrudde av disse servicene/programmene gikk nettversktrafikk ned til 0B/s, aktive TCP connections ned til 0 og gjennomsnittlig latency dramatisk ned til min 4/max 43/avg 8 uavhengig av pakkestørrelse.
Jeg skjønner det ikke helt, siden trafikken de genererte var minimal.
Det er fortsatt noen spikes, men på langt nær like ille som før.
Nye logger:
n=1000, l=32
Pinging my_local_gateway with 32 bytes of data:
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=43ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=11ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=5ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=12ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=10ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=14ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=22ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=17ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=6ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=9ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=16ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=24ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=27ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=8ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=4ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=18ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=13ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=7ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=26ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=23ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=15ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=19ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=28ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=32ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=29ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=20ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=30ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=32 time=31ms TTL=255
Ping statistics for my_local_gateway:
Packets: Sent = 1000, Received = 1000, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 3ms, Maximum = 43ms, Average = 8ms
n=1000, l=1000
Pinging my_local_gateway with 1000 bytes of data:
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=10ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=14ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=13ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=8ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=7ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=22ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=4ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=5ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=6ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=12ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=9ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=11ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=16ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=19ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=15ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=38ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=23ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=28ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=18ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=35ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=17ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=24ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=21ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=20ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=25ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=41ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=27ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=34ms TTL=255
Reply from my_local_gateway: bytes=1000 time=32ms TTL=255
Minimum = 4ms, Maximum = 41ms, Average = 8ms
Endret av Saftis
Hei
Her er min fra CD
Ping statistics for **.***.**.***:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 12ms, Maximum = 13ms, Average = 12ms
Hva slags hastighet har du fra CD da?
Endret av Cruentus
Er det et routermodem eller rent modem du har? Begynner ipadressen med 192 eller 10, så er det et routermodem.
I såfall kan det være synderen.
Jeg har 3 ms latency innad i altibox-nettverket i trondheim :>. Svaret på dette spørsmålet er egentlig umulig å gi, siden det også kommer an på nettverket serverene du kobler til står på.
Det er et rent modem. Som beskrevet flere ganger tidligere, pinger jeg mot første gateway hos min ISP.
Her er min fra CD
12Mbit/5Mbit. Kunne du tatt en lenger ping, f.eks. ping *dingateway* -n 100 ? Hvor i landet bor du?
Edit: Nå er linja tilbake til gamle synder igjen, spiker opp i 130ms og average over 30ms, selv om maskinen min har 0 network activity. Virker nesten som om det er avhengig av hvor mange andre i blokka som bruker nett?
Endret av Saftis
Hvis det er avhengig av belastning fra nabolaget, så vil du merke at ping blir verre på kveldstid.
Det er ikke uvanlig at Docsis (GET, CD) er overbooket med mange brukere.
Hvis ISP ser god respons mot modemet ditt, så kunne det vært en ide at du tester med en annen PC?
Jeg har selv slitt med ustabil nett via Docsis og har derfor byttet til VDSL som funker mye bedre for min del.
Men er ikke denne Docsis relatert til kun kabelutstyret? Gjelder dette hvis det er lagt fiber til borettslag? (er ikke det annet utstyr)
Med tanke på at det ikke var tilbud på 70/10 her hos oss før fiber ble lagt til borettslag, så skulle man tro samme gjelder TS sitt borettslag?
For som sagt er linjene om natt og dag på stabilitet etter denne endringen her. (jeg tror det var pga utstyret CD har til kabel, før de endre til fiber)
