Snabelkese Skrevet 8. februar 2002 Del Skrevet 8. februar 2002 Hei Jeg har en hp950C printer som jeg har koblet opp til en pc med gammaldags lpt1 port. jeg har en annen maskin stående rett ved siden av som jeg vil sette på samme pc uten å investere i nettverk.(foreløpig løsning) dette fordi at skriveren har både usb utgang og lpt1. går dette eller krasjer skriveren da? må jeg eventuelt dra ut den ene kabelen? takk for alle svar Lenke til kommentar
CaSh Skrevet 8. februar 2002 Del Skrevet 8. februar 2002 Tror det skal gå fint jeg. Ene med usb, den andre med lpt1. Lenke til kommentar
Kjellis Skrevet 8. februar 2002 Del Skrevet 8. februar 2002 Jeg holder på med samma opplegget. Skal bruke 1 printer på 2 maskiner, og har investert i en hub styringenhet fra komplett (600,-). (men problemer med å få den til å virke foreløpig :sad: Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 8. februar 2002 Del Skrevet 8. februar 2002 Kanskje det funker? Hvis ikke, har du to valg: 1. Bruk Printer-switch (koster noen hundringser) 2. Lag nettverk. Jeg ville klart valgt nr 2. To nettverkskort og en krysset kabel skal komme på under 250kr+frakt om du kjøper det på http://www.databutikken.com/no/ Lenke til kommentar
bertie Skrevet 8. februar 2002 Del Skrevet 8. februar 2002 kjøpte en ruter-switch med mulighet for printerdeling, og det er topp system... Men det kosta jo ca. 1300. Kjekt hvis man skal ha ADSL eller lignende seinere også... smc barricade med 4 porter. Kan jo kjøre printerdeling og en krysset kabel, men da må den ene maskinen stå på for at den andre skal printe. Prøv det du sa om å sette lpt1 på den ene pc'en og usb på den andre. Skal fungere det... bertie Lenke til kommentar
