[Løst] Hvordan lage presentasjon som varer en uke, med ulikt innhold hver dag
jag007
Vi har et idrettsanlegg, med diverse garderober. Oppsett av garderober varierer for hver dag.
Det vil også være ett nytt oppsett fra uke til uke.
Det hadde vært kjekt med informasjon på skjerm, som viste oversikten. Dette kan enkelt gjøres i Powerpoint.
Utfordringen er at vi ønsker å legge inn oversikten en gang i uken, for så slippe å manuelt skifte presentasjon for hver dag.
Som de fleste idrettslag, så har vi også begrensede midler å rutte med, og ønsker derfor en enkel og funksjonell løsning, som ikke koster noe.
Den som skal registrer inn oversikten, har heller ikke så veldig store datakunnskaper, så det bør ikke være for avansert å oppdatere innholdet.
Dette kunne kanskje vært skriptet på en eller annen måte, men mine skriptkunnskaper på Windows er elendige.
Noen som har tips å komme med?
Jeg kommer ikke på noen helt konkret metode å gjøre dette på - på stående fot - men jeg er enig i at det sikkert er enkelt scriptbart.
I så måte er det sikkert noen på fiverr.com som kan fikse dette raskt og enkelt for deg om du vil (dersom ingen her kommer på en enkel løsning). fiverr.com har kort sagt en bunch med folk som selger sine kunnskaper (inkl. data-relatert ting og programmering/scripting) i 5-dollars porsjoner, altså ca 30kr i dagens kurs. Kjekk tjeneste for å outsource små oppgaver som du ikke har spisskompetasen for å ta selv og som ikke er verdt å lære seg selv opp i for å gjøre bare en liten jobb for.
Alternativt kanskje om du har en webside så lag en enkel sidepresentasjon som endrer seg pr. dag i PHP (enkelt å gjøre eller finne et ferdig script for), og så bare ha en enkel macro i windows som oppdaterer (tykker F5) siden en gang i timen f.eks. Da får du infoen på nett samtidig. Dette vet jeg hvordan kunne gjøres enkelt - men eneste forskjelen er egentig bare at jeg er langt mer komfortabel med PHP enn windows scripting (der jeg har tilnærmet null kunnskap).
-Stigma
Takk for svar begge to.
@oivinn: Det er sikkert mulig å lage en lang Powerpoint presentasjon, men det blir litt upraktisk, dersom denne må endres i løpet av uken. (Vaktmesteren som skal oppdatere innholdet er ikke så datakyndig).
@Stigma: Har tenkt litt på å lage noe i JSP, med nettleser i kioskmodus, og innoldet i en database (MySql), Dersom siden settes til å automatisk gjeonoppfriske seg seg selv, så vi innholdet fornyes ettersom det blir endret.
Da får jeg en løsning som kan tusle og gå hele tiden, samt at endringer kan legges inn uten at visningen forstyrres. Det vil ta litt tid å lage dette slik at løsningen blir brukervennlig, så derfor var jeg ute etter en enkel og ferdig løsning.
/Jan
Dette kan gjøres ganske enkelt (om det er mulig i PP). Du lager en slide pr. dag og legger inn infoen for de respektive dagene. Merk/Navngi slidene med "Mandag-Fredag" og lag presentasjonen helt ferdig med timecode osv. (Dette behøver ikke endres av vaktmester senere). Deretter er det bare for vaktmester å gå inn i de respektive slidene og endre på de dagene han trenger.
Verre kan det vel ikke være. Om da dette går i PP mtp lengde på presentasjonen : )
@oivinn: Hver dag inneholder 3-4 slider, så en lang PP er helt uaktuelt. Litt dumt at PP ikke kan styre hvilke ukedager, de forskjellige slidene skal vises for, det hadde gjort løsningen enklere.
Fant ikke noen ferdig løsning på problemet, men jeg løste dette på følgende måte:
1) Lagde en bruker, som logger seg inn automatisk ved boot av PC'n.
2) Denne brukeren har en jobb, som starter ved innlogging, og kl 00:00 hver natt. Jobben bruker Powershell til å finne ukedag. Ved hjelp av informasjon om ukedag, så koieres riktig presentasjon inn på ett eget område. Deretter startes PowerPoint Viwer, med denne filen.
3) Mappen med presentasjoner for de enkelte ukedagene er tilgjengelig som fil-share, og kan dermed redigeres fra en annen PC, uten at presentasjonen forstyrres.
4) Dersom det skjer endringer på den kjørende presentasjonen, så restartes jobben fra pk2, vha schtasks fra annen PC. Dermed blir endringene aktivert.
Powershell, er et kraftig?, men uvant skriptspråk, ligner ikke på ksh, perl eller noe annet jeg har skriptet i tidligere.
