vihovde Skrevet 21. august 2003 Del Skrevet 21. august 2003 Får ikke justert CPU hastigheten på min AMD 1800+ på overnevnte HK I Bios nekter den å "gå opp" der hvor man kan justere. Er det noe som må "Disable" eller "Enable" får å forta dette ? Noe tips ? CPU hastighet er nå: 1,12GHz. Hvilke innstillinger skal den stå på får å få "normalhastighet" på 1,53Ghz. Kan denne klokkes noe særlig. Er også en 256Mb Twinmos PC2700 brikke. Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 21. august 2003 Del Skrevet 21. august 2003 Du må flytte en jumper på hovedkortet for å endre FSB fra 100 til 133. Det får du ikke gjort fra bios. Jeg har samme hovedkort selv (hjemme, ikke her på jobben). Det står i manualen hvilken pin dette er. Du kan laste manualen ned herifra hvis du ikke har den tilgjengelig. Med et lite loddetriks så har jeg dog fått endret dette slik at det kan stilles fra bios hos meg... Fant trikset på hw.no forumet. Lenke til kommentar
vihovde Skrevet 21. august 2003 Forfatter Del Skrevet 21. august 2003 Du må flytte en jumper på hovedkortet for å endre FSB fra 100 til 133. Det får du ikke gjort fra bios. Jeg har samme hovedkort selv (hjemme, ikke her på jobben). Det står i manualen hvilken pin dette er. Du kan laste manualen ned herifra hvis du ikke har den tilgjengelig. Med et lite loddetriks så har jeg dog fått endret dette slik at det kan stilles fra bios hos meg... Fant trikset på hw.no forumet. Har nå endret jumberene slik at ifølge manualen, skal både CPU og Ram ha 133 FSB. Restartet maskinen, men ingen endring. Hva gjør jeg galt ? Begge jumperene står nå helt til høyre (mot fronten av kabinettet) Lenke til kommentar
Blippblopp Skrevet 21. august 2003 Del Skrevet 21. august 2003 Det er en feil i manualen! Prøv uten jumpere... evt sett de på motsatt side. Jeg har to pc'er med nevnte kort og begge funker slik de skal. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 21. august 2003 Del Skrevet 21. august 2003 Hei ! Du bruker kun 100MHz jumper til å komme i bios og sette default settings, deretter setter du jumperen tilbake på 133MHz og starter opp, har gjort det mange ganger med det samme kortet :wink: Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 21. august 2003 Del Skrevet 21. august 2003 Ifølge manualen så skal du sette begge jumperne (BSEL0 og BSEL1) til 1-2. I biosen kan du også sjekke at "CPU/Memory ratio" er riktig (1/1). Dette finner du under "Advanced" menyen. Se på printplaten om du finner 1, 2 eller 3. Jeg husker ikke om det står riktig i manualen. Hvordan er det du leser av CPU hastigheten? Den skal jo dukke opp i det første skjermbildet. Lenke til kommentar
vihovde Skrevet 21. august 2003 Forfatter Del Skrevet 21. august 2003 Det er en feil i manualen!Prøv uten jumpere... evt sett de på motsatt side. Jeg har to pc'er med nevnte kort og begge funker slik de skal. Glimrende svar Funket 100% uten jumpere. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 21. august 2003 Del Skrevet 21. august 2003 Ja F#n, stemmer det, det er FEIL i manualene, nå husker jeg det også Det er en liten notis om det på nettet hos kortprodusenten :wink: Lenke til kommentar
