Oppgradere stillegående spillmaskin
Hm hvorfor? Er det andre bottlenecks som trer i kraft før minnehastighet nå?
Som regel, ja. Du merker ingen forskjell i Windows-opplevelsen, spill eller lignende. Det er når du begynner med videoredigering, komprimering osv at du kan merke forskjell.
Større hastighet på minne har minimalt å si på ytelse. Tester viser at å gå fra 1600 til 2000 Mhz betyr 0 til noen få prosent i økt ytelse. Raskt minne har først noe å bety når man driver med litt mer heftig overklokking. Så anbefalingen er vanligvis å kjøpe rimeligste minne man kan få tak i - noe srbz linker til. Man bruker det man sparer til eventuelt mer minne eller finansiere noe som gir reell ytelsesøkning (f.eks SSD)
Heller ikke da betyr minnehastighet en tøddel for ytelse. Når det gjelder videoredigering er det mengde minne som vanligsvis er flaskehals sammen med lese-/skrivehastighet på scratchdisk. Uansett er forskjeller så marginale at det kun er i syntetiske tester man ser den.
For all del, begge valg av minnebrikker vil funke, men du vil neppe ha særlig mye igjen for å bruke nesten 600 kr ekstra på 2000 MHz istedenfor 1600 MHz.
Ang. kjøler: du bør finne ut nøyaktig hvilken modell du har. NH-U12P støtter ikke LGA1155 uten ekstra bracket, mens NH-U12P SE2 derimot gjør det.
Jeg holder en knapp på at du har førstnevnte ettersom systemet ditt er basert på LGA775, men det er kjekt å være sikker :)
edit: Du bør også få tak i isopropanol-våtservietter eller lignende for rengjøring, samt ekstra kjølepasta. Du vil ikke ha klumpete, strøknet gammel kjølepasta på den nye prosessoren din.
Endret av srbz
