Ufullstendige filer v/nedlastning
Hei!
Jeg sitter bak en brannmur og proxy server, når jeg laster ned via internet explorer har jeg funnet ut at "store" filer over 10 Mb ikke alltid blir lagret fullstendig. Filmklipp f.eks. mangler opptil flere Mb og slutter derfor brått. Hvordan har dette seg? Jeg kan se at når maskinen har "åpnet" hele fila begynner den å kopiere fila fra en eller annen merkelig mappe med usammenhengende bokstaver og/eller nummer, og at dette tar tid. Noen ganger vil den liksom ikke kopiere hele, og indikatoren løper plutselig fort ut med det resultat at jeg sitter igjen med en fil som ikke er brukbar eller slutter brått når det er video.
Hva kan jeg gjøre for å hindre dette? Har prøvd download-managere som GetRight og FlashGet, men de virker ikke. Ser ut til å ha trøbbel med proxyen, selv om jeg har satt den opp riktig. Jeg kan ikke omgå proxyen.
Hilsen
Jonia
Dette er ganske vanlig med 56K analog aller 64K ISDN.
Har aldri opplevd det eller hatt behov for download managere etter at jeg fikk kabel tilkobling.
Internet Explorer laster alltid ned til en temp folder i C:Documents and Settings*brukernavn*Local Settings(skjult mappe)Temp5343f-dfgr-25245
For eksempel(i Windows XP).
Når nedlastingen er gjort, overfører den fila til der du spesifiserte da du startet nedlastingen.
Download managere skal jo virke da.
Jeg tror kanskje du rett og slett må inn i Options eller Preferences i det download manager programmet du bruker, og stille det inn til å virke med proxyen din.
Hvis du har kabel eller ADSL eller noe annet raskt, er dette ganske rart.
Hei!
Jeg hadde litt av samme problemet her for leden.
Jeg lastet ned filer, og helt uten forvarsel, ble filene kuttet av før de var lastet helt ferdig.
Det viste seg at i mitt tilfelle var det fordi harddisken som cachet nedlastingen gikk tom for plass. Det var mer enn nok plass på stedet der jeg skulle laste ned filen, men på disken som ble brukt til cachingen av nedlastingen var det lite plass. (Først laster IE filen ned til et temp-område, før den blir flyttet til riktig sted).
Da jeg ryddet meg litt per plass, fungerte alt bra.
