Ferdinavn Skrevet 9. februar 2012 Del Skrevet 9. februar 2012 Jeg har nylig bygd for første gang min egen stasjonære PC, alt funker helt fint, men GPU'en min (Sfx AMD Radeon 7970HD) kjører 45-50 grader idle og 75C når jeg kjører bf3 på ultra.. føler 75 grader er et par grader for mye... Normalt? What you say world? har h80 cpu kjøler, 2 vifter i toppen og standard 800D kabinett vifter. Legger til et bilde hvordan airflow'en er Lenke til kommentar
Playron Skrevet 9. februar 2012 Del Skrevet 9. februar 2012 75 grader er helt normalt. AMD radeon 7970 er et high-end kort, og ja, de blir så varme! Kos deg med ekstremt grafikkort! Playron Lenke til kommentar
Ferdinavn Skrevet 9. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2012 75 grader er helt normalt. AMD radeon 7970 er et high-end kort, og ja, de blir så varme! Kos deg med ekstremt grafikkort! Playron Dududu, hva er grensa på dette skjermkortet til å fry'e resten av komponentene ? ^^ Lenke til kommentar
SWAT dude... Skrevet 9. februar 2012 Del Skrevet 9. februar 2012 Du er ikke i nærheten av å stresse kortet temp messig. Dette er helt normale verdier. ikke noe å bry seg om. Jeg ligger oppimot 90c med overklokk på kortet og det er ikke noe som uroer meg. Lenke til kommentar
Grøvdal Skrevet 9. februar 2012 Del Skrevet 9. februar 2012 Dududu, hva er grensa på dette skjermkortet til å fry'e resten av komponentene ? ^^ Har ikke noe eksakt tall på det, men det er vertfall ikke noe å bry seg om Hadde et 4870 kort før som blei fullstappa (bokstavelig) med støv, og vifta kjørte på nesten 6000 rpm / 100% under full load. Da blei kortet på rundt 103 grader C. Kortet skulle takle 112 grader før det manuelt skrudde seg av. Er temmelig sikkert på at kortet må bli minst 200 grader, før det påvirker andre dela i pcen Huske at tempen du leser av er mest sansynlig i kjernen av gpuen, som er midt i kortet og omringet av varmebeskyttelse og ei kraftig vifte som bles rett på den Lenke til kommentar
Saftis. Skrevet 9. februar 2012 Del Skrevet 9. februar 2012 Ikke tenk på det inntil kortet kommer seg over 95c, da først kan du tenke på varme. Lenke til kommentar
Ferdinavn Skrevet 9. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2012 Voldtar jeg ikke levetiden på skjermkortet altså på disse tempraturene.. Er litt skeptisk, har brukt så sabla mye penger inn i ny PC ^^ Lenke til kommentar
Grøvdal Skrevet 9. februar 2012 Del Skrevet 9. februar 2012 Voldtar jeg ikke levetiden på skjermkortet altså på disse tempraturene.. Er litt skeptisk, har brukt så sabla mye penger inn i ny PC ^^ 75 grader er ikke varm i det hele tatt. De er laga for å takle slik. Klart levetida blir mindre når du bruke det, men om det e snakk om 15 år eller 5 år spille vell liten rolle. Det som forkorte levetida, er om du kraftig overclocke kortet. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 10. februar 2012 Del Skrevet 10. februar 2012 det er ikke vits i å bry seg om temperaturer før du overklokker, og selv da er det viktigste at du ikke får BSOD Lenke til kommentar
andresb Skrevet 10. februar 2012 Del Skrevet 10. februar 2012 mitt 7970 kort ligger på 60c når jeg spiller bf3. pleier å skru opp vifta fra 50% til 60% Lenke til kommentar
Bjonski Skrevet 10. februar 2012 Del Skrevet 10. februar 2012 75 grader er ikke en farlig høy temperatur. Skjermkort har normalt en maks temperatur på rundt 120 grader. PCen skal normalt slå seg av dersom den blir for varm. Lenke til kommentar
XE DarkRunner Skrevet 18. februar 2012 Del Skrevet 18. februar 2012 De fleste pc'er skrur seg av når skjermkortet når 100°C... Anbefalt steketemperatur: 120°C (godt stekt!) Temperatur de fleste pc'er skrur seg av pga. GPU: 100°C Temperatur hvor det kan ta litt på levetiden til skjermkortet: 90°C Det er hva jeg har lært iallefall >=D 7970 er et suverent kort med bra ytelse (til beta drivere å være!) Mitt har 35°C idle og 72°C under load (overklokket). Gikk fra et 5970... så nå må jeg faktisk ha en ovn i tillegg til pc'en... 1 Lenke til kommentar
