koble til nye canaldigital dekoderen på andre måter?
Hei
Jeg har kabel tv ifra canaldigital
Har et problem,har satt opp 15 meters ledninger i huset allerede, og lagt det fint til ,der jeg nå finner ut av at canaldigitaldekoderen min går via en parabolkabel som dette:
http://www.google.no/imgres?q=parabol+kabel&um=1&hl=no&biw=1280&bih=602&tbm=isch&tbnid=dCa-aJJWFEFNWM:&imgrefurl=http://home.online.no/~thoreja/Kabeltv.html&docid=zl2jYEt3a8pMgM&imgurl=http://home.online.no/~thoreja/cable.jpg&w=450&h=302&ei=3sUzT9v4AYXb4QSYv_yUAg&zoom=1&iact=rc&dur=298&sig=114169364098846482220&page=1&tbnh=125&tbnw=193&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:0&tx=148&ty=62
Og ikke en vanlig antennekabel
Jeg var innom elkjøp, der de nevnte at det var den nye greia , men jeg skjønner ikke at jeg må koble den via en antennekabel om jeg kjører via kabel, det funker selvfølgelig
men det er også en annen tilkobling som heter cabel out, hva er den til?
hadde satt pris på litt hjelp
denne dekoderen har jeg:
https://kabel.canaldigital.no/Produkter/TV/Dekodere/HDPVR/
Det høres ut som jeg har fått feil ja,jeg var innom elkjøp som nevnt og de mente dette var riktig at dette var de nye modellene?
hvordan det er mulig vet ikke jeg
Tingen er altså
Jeg har en lang vanlig tv ledning som er montert.
1)
På ene enden som er på rommet skal den kobles inn i dekoderen, hvordan få den som er tv ledning til å konvertere inn i en parabol inngang? hva trenger jeg der
Sliter med å forklare dette her,når jeg nærmest ikke selv helt vet hva jeg trenger
2)
På andre siden, som altså går mot veggen, så har jeg fått en slik boks som kobles til i veggen, der skal altså også en slik parabol tilkobling skrus på
Tingen er da at på selveste kabel tv ledningen er det han og hun kjønn
så hva trenger jeg? hva skal jeg bestille for å få til en kobling mellom en slik ledning og dekoderen?
Endret av Hårek
Dobbelpost
Forutsatt at du altså har fått riktig type dekoder (for kabel-tv, ikke parabol), så trenger du den adapteren jeg linket til i forrige innlegg, eller du kan klippe av kontakten og skru på en slik F-kontakt som jeg også linket til i forrige innlegg. Samme resultat, forskjellig vanskelighetsgrad. Du kan også sette opp den veggboksen du tydeligvis har fått, og bruke en slik kabel med F-kontakt i begge ender.
Takk for svar.
Men er det vanskelig om jeg klipper bort ledningen og setter på en slik en
ifra ene enden,kan jeg bruke denne som du sier:
http://www.cableworld.no/antenneutstyr/antenneplugg-adapter/f-connector-hann-til-coax-hannadapter.asp
Men i den andre enden http://www.cableworld.no/antenneutstyr/antennekabel/home-cinema-antennekabel-1,5-meter-%28f-plugg%29.asp
men fins det noe mellom ting i andre enden,der tven skal stå opp imot dekoder?
Altså det er kjipt for meg å måtte tukle med ny 15 meters ledning om du har et annet forslag til å mellomkoble dette på noe vis?
Altså, for tredje gang: Du skrur den adapteren på dekoderen, og får da en kontakt som er samme type som på den gamle dekoderen. Du skal ikke trenge å gjøre noe som helst mer enn det, resten av kabelopplegget kan være akkurat som det er nå. ELLER så kan du klippe av kontakten som er på kabelen, og sette på en slik -det krever litt mer kunnskap/fingerferdighet, men ikke mye.
Hei.
Jeg skjønner du sier det ,men tingen er da.
I veggen er det også en annen kontakt, der det ikke går slik du sier det.
Skal jeg da bruke denne fra veggen som jeg fikk med canal digital, eller kan jeg da bruke vanlig tv kabel inn i veggen? greit å vite,så jeg kjøper en ekstra del til eller ikke
her har du bildene:
dette er da som går til veggen nå
http://bildr.no/view/1107119
bak dekoderen
http://bildr.no/view/1107121
takk for hjelpen nok en gang
Endret av tomacro
