Laser gjør harddisken 1000 ganger raskere
Ser heller frem til når NASA's krystall lagringsteknologi i 3 dimnesjoner, blir tilgjengelig for den vanlige mann i gata, da begynner vi å snakke.
Hvis det noen gang blir noe av da. Er flere år siden sist jeg har hørt om krystallagringsteknologi. Siden har jeg ikke sett eller hørt noe mer om det.
Å lagre til krystaller ( og så lese det av igjen ) er en drøm som man bare har fått till i science fiction serien star trekk
Endret av den andre elgen
Så du mener virkelig at PCM (Phase Change Memory).
Brikken som smelter og fryser krystaller på mikronivå. Hvor dataene lagres altså fysisk, og ikke bare så lenge det er strøm på. Som også gir rask og permanent lagring. Samsung fra Korea viste allerede i 2009 den første databrikken med faseskiftede mineralglass.
Du mener altså det er science-fiction? Du bor vel ikke tilfeldigvis under en stein? :)
Endret av Heradon
jeg har hørt at man gjorde forsøk , men at man fik til noe konkret her viste jeg ikke.
I dette tilfellet er det snakk om å bruke et krystall ( vet ikke om det skulle være kunstig fremstilt ) som lagringsmedium på same måte som minne kort.
( lagring av video )
I tillegg til backup (som allerede var nevnt), er dette perfekt som "logg enhet". Dvs: man kan installere en enhet som bare skrives til! Vanligvis så samler OSet opp nye skrive-forespørsler hvis diskene er opptatt. De kan bli liggende i RAM lenge, mens programmene som kalte en "write()" funksjon fortsetter. Hvis strømmen går er dataene tapt. Derfor finnes det en API som heter fsync() som forteller OSet at dataene skal skrives til permanente medier, og API-kallet returnerer ikke før dette er gjort. Derfor henger innimellom teksteditorer når man lagrer en fil, harddisken må gjøre seg ferdig med å fysisk skrive dataene fær teksteditoren er fornøyd. En "logg-enhet" er et sted hvor sånne data kan lagres midlertidig. Dataene skrives til logg-enheten og beholdes i minnet. Når OSet får tid, kan det skrive til hoved-diskene. Poenget er at det ikke er nødveat man ikke må vente så lenge, fordi fsync() kan returnere med en gang dataene er skrevet til logg-enheten. De må aldri leses fra loggen fordi de ligger i minnet. Hvis strømmen går må de selvfølgelig leses fra loggen. Logg-enheter er omtrent det samme som en "journal" på f.eks. ext3, men det kan altså plasseres på en egen disk.
Beklager evt skrivefeil, tekstfeltet på hw.no under saken lar meg ikke se det jeg skriver....
Vel, til slike forholdsvis småfiler så hadde du nok sittet med rimelig forferdelig ytelse, uansett type harddisk (laser eller ei). ;)
Skal du ha god ytelse der så er det nok SSD som er best.  I tillegg så er den lave størrelsen på disse filene perfekt for SSD'er.
Har dere litt mer informasjon om teknologien PCM?
Om "krystallagring":
Hvordan fungerer det når lysstrålen måtte treffe flere atomer på sin vei dypt inn i krystallen, vil den ikke da forandre disse også? Eller snakker vi om dybder ala en bølgelengde, eller noen annen fornuftig lengde at det skrives til?
Så du mener virkelig at PCM (Phase Change Memory).Brikken som smelter og fryser krystaller på mikronivå. Hvor dataene lagres altså fysisk, og ikke bare så lenge det er strøm på. Som også gir rask og permanent lagring. Samsung fra Korea viste allerede i 2009 den første databrikken med faseskiftede mineralglass.Du mener altså det er science-fiction? Du bor vel ikke tilfeldigvis under en stein? :)
Har dere litt mer informasjon om teknologien PCM?Om "krystallagring":Hvordan fungerer det når lysstrålen måtte treffe flere atomer på sin vei dypt inn i krystallen, vil den ikke da forandre disse også? Eller snakker vi om dybder ala en bølgelengde, eller noen annen fornuftig lengde at det skrives til?
http://en.wikipedia.org/wiki/Phase-change_memory
