CPU, RAM og HK til silent pc?
Hovedkort:
Jeg har lest testen av begge disse to:
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
Asus P8Z68-V PRO
Men jeg klarer ikke bestemme meg for hvilket jeg bør kjøpe.
Akkurat nå koster Asus sitt i overkant av 300kr mer.
Jeg har lest spesifikasjonene og jeg har mer enn nok utganger for å dekke mitt behov.
Jeg bruker:
1 skjermkort, 1 SSD + 1 HDD, 1 DVD-brenner, mus (usb), tastatur (usb) og mic (usb)
Hvilket av de to bør jeg går for?
Eller finnes det noe annet som er bedre for meg enn de to jeg har nevnt?
Vel, nå har det seg slik at jeg en gang i tiden gikk på noe som de på den tiden kalte for skole. Der hadde de et fag som het fysikk. (riktig nok veldig lenge siden) Der lærte jeg i sin tid at varm luft stiger, mens kald luft synker.
Derfor synes jeg det er litt pussig at du har ei vifte i toppen som blåser inn. Poenget mitt her er rett og slett at er det ikke bedre at toppvifta suger/blåser ut?
Men da må du vel gjerne forandre på flere vifter
Temperaturforskjellene i et PC-kabinett er ikke i nærheten av store nok til at dette gir noen betydelig endring i hvordan lufta flyter. En 120mm vifte på 500RPM gir mer påvirkning
Ok, I stand corrected. :)
Hadde gått for Gigabyte om du klarer deg med bare 6 SATA-porter og Realtek LAN-kontroller istedet for Intel-LAN. PCIe 3.0 vil du ikke få nytte av om om du ikke kjøper Ivy Bridge i April, og ytelsesforbedringen der blir nok ikke voldsomt stor (strømforbruket skal derimot ned 27W, eller 30%, til 78W for 2500ks erstatning)
6 SATA porter er mer enn nok for meg.
Er det noen reel forskjell mellom Realtek LAN-kontroller og Intel-LAN egentlig?
Forresten: Må jeg ha Ivy Bridge for å utnytte PCIe 3.0?
Jeg trodde det bare var å kjøpe et skjermkort (når den tid kommer, sikkert ikke på et par år) som kjører PCIe 3.0 og kjøre på. Tar jeg feil?
Endret av sword
http://www.overclock.net/t/910253/intel-gigabit-lan-vs-realtek/0_30
Kort sagt er det ingen viktig forskjell om du ikke skal gjøre store overføringer over nettverket, og da er også andre faktorer som ruter og maskinvare i andre enden som påvirker også.
For å kunne bruke PCIe 3.0 må du ha:
CPU med PCIe 3.0-kontroller, Sandy Bridge-E (LGA2011) er eneste prosessorer ute nå som har dette.
Hovedkort som støtter PCIe 3.0
Skjermkort som støtter PCIe 3.0
Du må oppgradere fra 2500k for å få PCIe 3.0, og Ivy Bridge blir sannsynligvis ikke så mye bedre at en oppgradering virkelig er verdt det.
Når det gjelder minne så lurer jeg egentlig på hvor høy Mhz minne jeg skal ha
Jeg vet jeg skal ha 16GB Kingston-minne (har veldig god erfaring med Kingston).
Hovedkortet støtter:
1066, 1200, 1300, 1333, 1600, 1800, 1866, 2133 MHz (1.5V)
Hvilken av de lønner seg?
Vil jo helst så høyt som mulig, så sant det ikke koster skjorta :p
Forslag?
Endret av sword
En annen sak:
Det står at Gigabyte-kortet søtter 1.5V ram.
Vil det si at jeg bare kan kjøpe ram med 1.5V? Eller kan jeg kjøpe ram med 1.65V som nedjusterer seg automatisk?
Hvis ikke, er det verd å gå for et annet HK for å få 1.65V ram?
Jeg ser nemlig at det er mye større utvalg av 1.65V ram i forhold til 1.5V
Trenger råd
Alt raskere enn 1333 MHz CL9 har minimale (under 1%) forbedringer på ytelsen for hvert hopp. Forskjellige merker har null å si så lenge det er et kjent merke som Kingston, Corsair, Patriot, G.Skill eller annet.
1.65V RAM skal gå fint. Merk deg at 1.65V RAM typisk ikke vil overklokke like bra. Forskjellen er uansett minimal.
Till forklaring: 2133 CL 9-11-9 vil gi deg ca 0.5 fps ekstra sammenlignet med 1333 CL 9-9-9 når du ligger på 100 fps i spill.
