Skal begynne på VGS, når kan jeg søke stipend?
fsx v1.1
Det går ikke an å få stipendet før skolestart, da brevet med info om hvor mye du får (etter at du har søkt), blir sendt til skolen din. Men dersom du vil ha stipendet så tidlig som overhode mulig, kan du søke rundt den 20. juli. Da bruker de ca to-tre uker på å behandle søknaden, og så vil du få beskjed om at brevet ditt kan hentes på skolen, i løpet av den første uken etter skolestart. Etter at du har fått brevet, tar det enda 7-10 dager før du får pengene på konto.
Dette er det jeg har gjort de siste tre årene da jeg gikk på videregående.
Endret av TerjeP
du søker elektronisk via lanekassen.no med en gang du har fått svar om at du er kommet inn på skolen, innloggingen skjer på samme måte som vigo via min id.
Så vanligvis innenfor de første par skole dagene vil stipend brev komme til skola (om du ikke enda venter på svar om innvilget lån eller ikke) som du da henter ut og signerer for i resepsjonen, åpner, signerer og sender inn, så har du stipendet på konto etter et par dager.
