Pc'en slår seg av når jeg spiller... WHY?
det kan være mange ting som gir sånne problemer.
det blir veldig mye lettere å komme med tips og forslag hvis du kommer med litt mer informasjon, som f.eks:
hva slags maskinvare er det snakk om?
er det bare ved spilling?
virker det som om det er tilfeldig eller regelmessig hvor lenge du kan spille før maskinen slår seg av?
får du blåskjerm?
osv, ingen informasjon er irrelevant.
får du blåskjerm?
det skjer KUN ved spilling.
det er tilfeldig hvor lenge jeg kan spille, jeg har aldri fått "the blue screen of death"
^ this
For meg høres det ut som overoppheting eller for svak/ustabil PSU.
Om du f.eks. har prøvd å sette inn et GTX 560 Ti i en HP-maskin med 300W PSU skjønner jeg godt at du får disse problemene.
Hvis feilen har oppstått i senere tid (les: de siste dagene) vil jeg si meg enig med Runarbs.
Det er oftest støvansamlinger som tetter kjøleribba på sjermkortet og gjør at dette overoppheter, og maskinen starter på nytt for å beskytte seg. Kjøp trykkluft på boks og blås reint skjermkortet ditt. Hold på vifta så denne ikke spinner helt vilt, da dette kan ødelegge lagrene i den.
Har samme problemet med min maskin. Jeg har byttet nesten alt av deler, og nå er det bare prosessoren som står igjen, som jeg nå har sendt inn.
Anbefaler at du feilsøker alt som kan feilsøkes.
- Sjekk for støv som nevnt over
- Prøv å få låne en annen strømforskyning
- Kjør testprogram for å se om du kan gjenskape problemet ved å stresse komponenter
- Last ned og brenn ut memtest86
Om ikke problemet løser seg etter det
- Fjern alle unødvendig komponenter(Harddisker som ikke har systemfiler, cd/dvd/bd rom, rambrikker, ekspansjonskort osv)
- Test prosessor i en annen pc
(Regner med du har en stasjonær pc, om du har laptop så tar du backup av tingene du trenger, og leverer den inn for reparasjon instedenfor å bytte på deler)
Kan du legge ut liste over hvilken deler som står i pc'en?
^ this
btw... dette over ^ er fullstendig uforståelig for meg.
jeg kan åpne den og fjerne støv og se om det virker.
Dersom du har null peiling ville eg vert forsiktig med kva du gjer.
Dersom du skal åpne PCen, så må du gjere følgande først:
1. Ta ut strøm
2. Trykk på av/på knappen ( evt vent 30sek+ )
3. Ta av sidedøra
4. Sjekk om det er støvete inni, ved vifter osv.
5. For reingjering av støv så er det ofte greiast å bruke luft på boks dersom det er støv ved komponenter, dersom det kun er på sjølve vifta kan du fint bruke støvsuger eller liknande ( Vel og merke så lenge dei står vekke frå komponentane. )
