evenlut Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Hepps! Er det noen som vit om det går an å få vifta på Skjermkortet mitt til kun å rase iveg når jeg spiller? vifta på kortet går for fulle mugger selv når jeg er ute i XP og ingen nevneverdig heavy grafikk er i bruk... burde vel kunne være noen innstilling der en kan sette "gå ikke opp i rpm før kortet er x antall grader"? -even. (som blir sprø av jetflyet) Lenke til kommentar
Fortius Skrevet 21. august 2003 Del Skrevet 21. august 2003 Dersom viften bråker mye, så er det mulig den begynner å bli defekt, dvs ubalansert. Ta med kortet dit du kjøpte det og be dem om å kontrollere viften. Dersom garantien er utløpt, så kan du få kjøpt vifter som passer til de fleste grafikk-kort, dvs de som har 2 evnt 4 hull for feste av vifte. Komplett har : http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...28&GrpID=4&s=pl Et Radeon 9500 (ikke pro) trenger strengt tatt ikke en vifte med mindre du overklokker kortet. NB Du MÅ ha kjøling av chipen, så ikke kjør den 'naken' Men du kan bytte den ut med en vifteløs heatsink. Komplett har et 'Chipset' kjøling-sett, som man kan bruke enten på chipset som sitter på hovedkort, evnt på grafikk-kort. http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...ID=&GrpID=&s=sr Lenke til kommentar
Darth Godo Skrevet 21. august 2003 Del Skrevet 21. august 2003 Høres ut som om at viften din mer eller mindre begynner å silte... Mitt tidligere C3D9500Pro var heller lydløst... Lenke til kommentar
It's me Skrevet 21. august 2003 Del Skrevet 21. august 2003 Høres ut som om at viften din mer eller mindre begynner å silte... Mitt tidligere C3D9500Pro var heller lydløst... Min er også tilnærmet lydløs, Connect 3D r9500 Lenke til kommentar
