[Løst] Excel VBA - Hvilke celler er kopiert?
Jeg har et tillegg i Excel som jeg bruker til mye rart. En av funksjonene er å erstatte den innebygde snarveien Shift+F11 (nytt ark) med en enkel kode som gjør at det nye arket alltid havner bakerst
Private Sub NyttArk()
Sheets.Add
Sheets(ActiveSheet.Name).Move After:=Sheets(Worksheets.Count)
End Sub
Problemet med dette er at jeg ofte lager et nytt ark etter at jeg har kopiert data som skal inn i dette arket, og når man kjører en makro da "glemmer" Excel det jeg har kopiert.
Jeg ser for meg at jeg endrer ovennevnte kode til noe lignende dette
If Not Application.CutCopyMode = False Then
   'Hvilke celler er kopiert
   Sheets.Add
   'Kopier cellene på nytt
Else
   Sheets.Add
End If
End Sub
Finnes det en metode for å se hva som er kopiert? En workaround kan være å hoppe tilbake til arket jeg var i, kopiere selection og så gå til det nye arket igjen, men det blir ikke en 100 %-løsning siden selection kan ha endret seg.
Edit: Norsk 2003
Endret av Bradbury
Takk, men nei. Problemet er ikke å finne ut hvordan jeg skal kopiere noe, problemet er å finne ut hva som allerede er kopiert. For å ta et lett eksempel.
I Ark1 kopierer jeg B5:C7, jeg oppretter så Ark2 for å lime inn verdiene der. Når jeg bruker makroen min for å opprette det nye arket, da er ikke B5:C7 lenger kopiert, så jeg må gå tilbake til Ark1 og kopiere disse på nytt før jeg så bytter til Ark2 og limer inn verdiene.
Det er jo åpenbart at det ikke er B5:C7 som kopieres hver gang, så da ligger utfordringen i å finne ut hvilket område, eller hvilke områder som var kopiert i det jeg startet makroen.
Hmm, jeg tror kanskje jeg har funnet en løsning.
Jeg bytter ut den vanlige kopieringsfunksjonen med følgende kode
Dim KopiertOmråde As Range
Sub Kopiere()
Set KopiertOmråde = Selection
Selection.Copy
End Sub
Koden for å lage nytt ark vil da se ca slik ut.
   Sheets.Add
   KopiertOmråde.Copy
Else
   Sheets.Add
End If
End Sub
