FiMagH Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Jeg skal oppgradere PC'en min etter prinsippet "mest mulig krutt for minst mulig utlegg" - ut fra erkjennelsen av at innen 2 år må sikkert hele burken byttes ut allikevel. Det jeg har er: AOpen ATX midi-tower m/235W PSU Abit Be6 HK PIII 450 CPU IBM DNJA-370910 9gB ATA 66 HD'er (2 stk) Matrox Millennium G550 skjermkort Tekram DC-390 U SCSI-kontroller Plextor SCSI CD-rom og -brenner Det jeg ønsker nytt er Ny prosessor f.eks AMD Athlon XP2400+ Nytt HK f.eks Epox EP-8RDA+ (nForce2) 1 gB minne HD, helst 120gB Jeg vil helst kunne fortsette med flest mulig av de andre kompontene, som kabinett, SCSI-kontroller m/CD-enheter, eksisterende disker, skjermkort. Så derfor: Kan kabinettet brukes, er PSU av riktig type og kraftig nok? Kan skjermkortet fortsatt brukes, samt SCSI-kontroller etc? Kan den nye og de gamle diskene brukes ved siden av hverandre, og samtidig dra nytte av f.eks. ATA 100 på den nye? Kan jeg bruke billigste type No Brand minne? + andre ting jeg ikke har tenkt på? Lenke til kommentar
Fortius Skrevet 21. august 2003 Del Skrevet 21. august 2003 Ok, la oss prøve å takle dette: Kabinettet ditt, dvs PSU'en blir sansynligvis for svak, jeg måtte bytte ut min AOpen iallefall, mulig det ikke var samme type: Skifter du hovedkort og CPU, så må du også skifte grafikk kort dersom det er et 3.3volt AGP. SCSI Kontrolleren kan muligens fungere videre, men det kan godt hende at SCSI Bios'en vil komme i konflikt med hovedkortets bios. Jeg opplevde det samme når min bror skulle oppgradere, og ville ha med seg SCSI sakene sine til den ny PC'en. En ny CD brenner koster ikke allverden nå iallefall. 2 x 9GB disker vil nok fungere ok, men jeg tviler på at du ønsker dem (og støyen de lager) når du har en flunkende flott 120GB disk som ikke lager et pip Summa-summarum: Tror nok du ikke får beholde noe særlig. Lenke til kommentar
FiMagH Skrevet 21. august 2003 Forfatter Del Skrevet 21. august 2003 [summa-summarum: Tror nok du ikke får beholde noe særlig. Hulk - hulk.... Fine PC'en - så lite verdt..... Takk for synsing i alle fall :wink: Lenke til kommentar
