Sjekke on $_POST er en del av en array
Ønsker og lage ett script som sjekker om brukerens input er lagret i en array.
her er formen
 <form action="check.php" method="post"> <p>Username:
      <input type="text" name="username" />
       <br />
      Password:
      <input type="password" name="password" /><br />
      <input type="image" src="login1.png" value="submit" />
  </p>
  </form>
her er det jeg har testa i check.php
<?php
$username=$_REQUEST["username"];
$password=$_REQUEST["password"];
$user=array('ape','APE','apE','APe');
$pass=array('kode1','Kode1','KODE1','kode','KODE');
if ($_POST['username']==$user && $_POST['password']==$pass)
session_start()
header('location: loggedin.php');
else{
header('location: login.php');}
<?php
if ($username==$user && $password==$pass)
session_start()
else{
leste noe om og bruke:
if (in_array($_POST['username'],$user)) && (in_array($_POST['password'],$pass))
men nå er det syntax error og finner det ikke tilbake, uansett virket det ikke.
noen forslag?
ville bare si at jeg fant det ut.
 if (in_array($_POST["username"],$user)&&
	in_array($_POST["password"],$pass))
session_start()
header("location: loggedin.php");
else{
Løsningen din har dessverre en kritisk feil. Det ser du sikkert hvis du tenker deg litt om. Hint:
$_POST['username'] = 'u2';
$_POST['password'] = 'p3';
$user = Array('u1','u2','u3','u4');
$pass = Array('p1','p2','p3','p4');
if(
in_array($_POST["username"],$user) &&
echo "login";
} else {
echo "";
Her er et forslag til en ny løsning:
$users = Array(
'admin' => 'asdo23jhn2',
'user1' => '81q8p924kj',
'user2' => '02394ualks'
if(
array_key_exists($_POST['username'], $users)
&& strcmp($_POST['password'], $users[$_POST['username']]) === 0
echo 'login';
} else {
echo '';
(Liten kommentar: Det er her mulig å bruke $users[$_POST['username']] direkte i det andre utsagnet i "if"-konstruktet uten å risikere å aksessere en tom indeks (og få en advarsel) fordi vi bruker logisk AND. PHP evaluerer utsagnene fra venstre til høyre og går til direkte til "else" dersom det første utsagnet er usant.)
Takk, er helt ny i programmerings verden hehe. skal ikke si jeg skjønte hva du skrev, men skal se på det :)
så scriptet skal ikke brukes, var bare for trening, men selv når man lærer bør man lære fra starten.
har noen tips til IDE som støtter php,mysql og html?
Synes forlbig at phpDesigner er den beste.
Subversion kan være nyttig dersom man vil sjekke ut andre sine Open Source-prosjekter.
Spørs om Notepad++ støtter slike plugins. Det jeg skulle fram til er at det er lurt å velge ett IDE med mulighet til utvidelser.
Endret av xibriz
Notepad++ til programmering er en dårlig IDE. :tease:
Men fra dårlig ordspill til noe informativt, så skaper det bare ekstra jobb å bruke en så simpel edior. Ikke støtte for prosjekter, Subversion, metode/variabelhinting, JavaDoc, etc, etc.
Innser man ikke fordelene ved en skikkelig editor, så bør man egentlig ikke uttale seg. Det er ikke "pro" å skrive mer enn man trenger. Om man ikke forstår hva jeg mener med det, så bør man i hvert fall klype igjen.
CTRL + Space :D
Subversion [..]
En IDE med integrert støtte for versjonskontroll er like tullete som alt annet som sies om IDEer her på forumet, som f.eks. integrert FTP-klient. Dette er da vitterlig noe som brukes på et helt annet lag. FTPFS, anyone? Og alle som foretrekker og evt. anbefaler SVN fremfor Git kan i hvert fall klype igjen.
Subversion [..]
Det var ingen som anbefalte noe som helst versjonskontrollsystem, så de i Git-leiren kan bare slappe av.
Endret av xibriz
