Problemer med å koble meg opp til en 2940 managed switch
jeg står litt fast og håper dere kan hjelpe meg litt. jeg fikk en Cisco 2940 managed switch for et par måneder siden. i dag har jeg kablet om hele nettverket mitt hjemme og satt inn denne switchen. Planen er å sette opp TV, Xbox orginal, 360, BD ++ på switchen. Etter å ha koblet til utstyret fant jeg ut de ikke kom seg på internett. de får en adresse i scopet 169.254.54.*/255.255.0.0.
jeg finner ikke ut hva ip-adressen til switchen er og han jeg fikkd en av husker det heller ikke. Jeg har installert Cisco network assistant på maskinen men det hjelper lite når jeg ikke finner ut ip'n til switchen. Jeg har blandt annet brukt NMAP til å scanne scopene som jeg tror den ligger i men programmet kommer ikke med noe resultat.
Siste utvei kan være å koble til konsoll men der er jeg litt blank da jeg ikke har gjort noe særlig på Cisco siden jeg studerte det for cirka 8 år siden (og mye har sikkert forandret seg siden dengang også). jeg kan sikkert få tak i en konsollkabler men jeg er litt rådvill og lurer på 1) Om det er mulig å finne ut ip-adressen, og selv om jeg ikke finner den kan jeg bruke consoll (eventuelt en krysset TP-kabel) og alikevel får koblet meg opp til den og rekonfigurere den på den måten. 2) om jeg får endret på configen, subsidiært resatt den eller helst slettet den når jeg ikke har passordet til den.
Dette er vel en fin lærdom for å få lære meg Cisco switcher og config av disse i et mer levende miljø.
kom over denne siden hvor det stod noe av det samme. den fortsetter å dele ut samme ip-adresser og jeg får heller ikek tilgang til den ved hjelp av Cisco network assistant eller nettleseren.
(ifølge siden jeg linket til skal en holde inn Reset-knappen i 7 sekunder til lapene ved siden av slutter å blinke. Deretter restartes switchen automatisk og oppfører seg som om den er resatt men det er ikek tilfelle med denne virker det som).
Endret av ilpostino waits for Alice
er en stund siden jeg lekte med "billig" switcher og promillen er stigende, men ser ut til at console- kabel er eneste mulighet om det ikke funker å resette. tror man kan disable resett-muligheten på de, men det er langt unna best practise...
Hei
Switchen kan ikke resettes, man kommer kun inn i ROMMON mode med knappen i front.
XP har en innebygd hyperterminal klient, skriv hypertrm.exe ellerlast ned putty.
Bruk default settings på hyperteminal.
Hvis den er konfigurert med passord og konfig som du vil slette så finnes det en oppskrift for å fjerne dette.Finnes også en oppskrift for å komme forbi passordet og endre det.
169.254.0.0-169.254.255.255 er tildelt Microsoft Automatic Private IP Adressing (eller noe i den duren). Sikker på at du får disse tildelt av switchen, og at det ikke bare er PC-ene dine som bruker det som fallback da den ikke finner DHCP? Ikke at det er en direkte løsning på problemet, men det kan jo hende du blir lurt av noe annet :)
visste jeg ikke. det kan godt hende jeg blir lurt av noe. bestilt consol-ledning og overgang til USB på eBay så jeg får se hva jeg får gjort med det når det ankommer. jeg må iallefall børste støv av CCNA-bøkene jeg har ståene i bokhyllen merker jeg.
Disse modellene er ikke konfigurert med noen managment IP, i så fall er det forrige bruker som har konfigurert en SVI med IP, og da må du også ha passordet hvis dette er tilfelle. Cisco utstyr krever et passord for å nåes via Telnet og SSH.
Jeg opplevde dette ved et kjøp av en 1812w ruter hvor jeg måtte unngå passordet ved hjelp av en konfigurasjon i ROMMON og NVRAM som lot meg endre passordet å studere tidligere eiers konfigurasjon. Det enkleste er å slette konfigurasjonen fra ROMMON som kan sammelignes med BIOS på HK.
Hvis du skulle få problemer kan jeg godt være behjelpelig med å tilbakestille.
Som Enden sier er det en link local adresse tildelt av MS for kommunikasjon mellom utstyr i tilfelle en DHCP server skulle feile.
Endret av Knopfix
