Vil denne forsterkeren klare å dra min sub?
Det er ikke noe problem å la forsterkeren kjøre suben. Men det krever en del til.
Du vil ikke få LFE signalet alene. Du må si til forsterkeren at du ikke har sub. Så må du la forsterkeren tro den biamper frontene med back-surround kanalene. Hvis den har mulighet for dette, noe vel 509 ikke har siden det vel er en 5 kanals forsterker og ikke 7 kanals som er mer normalt i dag.
Sier du at du ikke har sub, så mikses LFE signalet inn i frontene, når disse settes til Large, og resten av høytallerene til small.
Hver sub element må da kobles til her sin utgang. Og hver av disse må ha en form for delefilter, hvor du kun lar sub elementene få de laveste frekvensene. Kommer ann på dine andre høytallere. Men normalt ved store og gode høytallere 60-80 Hz, eller 150 Hz ved mindre. Frekvensene over må kappes vekk.
Dette vil i teorien fungere ok. Problemet er at mange av disse forsterkerene ikke takler den lave impedansen som Suber gir, ned mot 2 ohm. De trives best 4 og opp. Den kan faktisk ryke.
Og det andre er at slike billige forsterkere helst ikke skal drive noe under 100 Hz, fordi de rett og slett ikke er kraftige nok til å holde kontroll på høytallerene. Kanskje i stereo, men i hvertfall ikke med fullt surround oppsett. Da er en dedikert subwoofer med egen forsterker det som skal til.
Sjekk Dynabel.no. De har dedikerte forsterkere for dette som kan brukes.
