ADSL og Nettverk = Ikke sant???
HJELP! :( Jeg har en stasjonær PC med 2 nettverkskort hvor det ene er koblet til ADSL modemet. Det andre kobles til en Laptop for overføring av filer etc.
Jeg ønsker å koble Laptop'en til den stasjonære slik at de både kan jobbe i nettverk OG at Laptop'en skal få tilgang til Internet via samme tilkobling.
Jeg har fått nettverket til å fungere, og jeg har fått internett deling til å fungere, men aldri BEGGE DELER SAMTIDIG!!!
Skal nettverkskortene være "Bridget"??? Eller skal kortet til nettverket være bridget med internett-tilkoblingen (vet ikke om det går en gang).
Er det noen som har prøvd det samme (burde det jo være) og som har mulighet til å hjelpe en stakkar som sliter? Blir SVÆRT takknemmelig for svar! :oops:
PS: Begge maskinene kjører WinXP og jeg har en krysset nettverkskabel mellom Stasjonær og Laptop.
Jeg har fått nettverket til å fungere, og jeg har fått internett deling til å fungere, men aldri BEGGE DELE SAMTIDIG!!!
http://www.online.no/guide/adslguide_veile...ninger.html#pk6
Det var jo nettopp dette jeg ønsket å unngå, da.... Burde jo ikke være noe problem så lenge jeg har 2 nettverkskort på den stasjonære som skal dele Internett.... Et kort til Internett, og et til nettverk.
Skjønner ikke at det skal være så jævla vanskelig å få til jeg. Burde jo være enkelt????!!!!!!
det nettverkskortet i den stasjonære pc'en som er koblet til laptop'en, prøv å sett ip'en på dette kortet til å være: 192.168.0.1, subnet mask 255.255.255.0
på laptopen, så setter du valgene slik at den skal motta ip-adresse. default gateway skal være 192.168.0.1 (default gateway må ha den samme verdien som ip-adressen på kortet i den stasjonære pc'en)
workgroup må vel være de samme på begge pc'ene
nå må du huske på at det er kun den stasjonære som kan dele filer...
Har kjørt liknende opplegg med ISDN isteden for ADSL, det funket greit etterhvert. Tror jeg kjørte fast IP på nettverkskortene (DHCP på dial-up'en). Laptop'en (XP) var satt opp med 'connect to internet via LAN', 'internet connection sharing' aktivert på den stasjonære (2000.
Litt detaljer hadde vært fint. OS? Innstillinger? 'Ser' ikke maskinene hverandre? Kan de ping'e hverandre? Like feil begge veier?
stasjonær:
nettverk til internett: motta ip osv
nettverk til laptop'en: 192.168.0.1 subnet 255.255.255.0
laptop:
motta ip, deafult gateway= 192.168.0.1
grunnen til at det kun er den stasjonære som får delt filer, er fordi at det er den som blir stående som server. du kobler til laptop'en på den stasjonære, men du kan seff kopiere frem og tilbake i den katalogen som er delt på den stasjonære pc'en din
I maskinen med 2 nettverkskort, setter du det kortet som deler med laptopen med adresse 192.168.0.1 subnetmask 255.255.255.0
kortet som er koplet til adsl-modemet, finner du egenskapene for og velger internet connecting sharing. Dette kortet vil da funke som en DHCP. På den bærbare, gjør du ingen ting, la den stå som tildelt adresse på automatisk.
Har inntrykk av at jeg har testet alt dette her, og da funker bare enten nettverk eller internett... Er det noen som har samme løsning selv og kan hjelpe meg med helt nøyaktige innstillinger?
Skal nettverkskortene være bridget, eller er ikke det nødvendig?
Skal jeg kjøre nettverks-wizard, eller er ikke det nødvendig?
Stasjoner pc:
1-Internett nettkort:
IP: 192.168.0.2
Subnet:255.255.255.255
2-Share nettkort: 192.168.0.1
Aktiver internet sharing
Bærbar pc:
IP: 192.168.0.3
(Tvistet kabel)
Her kan du kjøre 192.168.0.1 på gateway og dns.
Selv bruker jeg et program som heter winroute til å dele internetten med.
Som jeg sa tidligere:
Kjør wisard'en på begge maskiner.
sjekk at brukerkonto Gjest er åpnet.
Det skal funke. Hadde nøyaktig samme sak selv for en stund siden. Plagdes som F**n. Kjørte wisard flere ganger på begge maskiner, bare for å finne ut at gjestekontoen ikke var åpnet.
Skal jeg fjerne alt av instillinger og bridger som jeg har gjort og prøvd meg fram med, sette alt til automatic, og så kjøre wizard? Gjeste-kontoen mener du fra control panel  user accounts ikke sant? Det er ikke noe annet? Og så skal både delt internett og delte filer fungere som i vanlig nettverk begge veier?
Riktig. :yes:
